Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 19.07.2019, 09:50   #1306
WarGamer
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
@Ed_888, Дерьмо диски. Проверено на личном опыте еще на хлюпане.
Старый 19.07.2019, 10:00   #1307
WarGamer
Немного обновил и обслужил тормоза. Суппорта почищены, смазаны и перекрашены. Диски проточны на токарном станке со съемом. Колодки заменены на TRW с технологией COTECH.
B6CAF640-51D3-48DF-A5DE-CEEA5D513307.jpg   7DDBC5C9-17F5-40D3-9ECC-DF62CBABC157.jpg   9EF40D2B-22A0-4A46-8D89-C695118A44E9.jpg   B3C035A4-6956-4E64-A409-A107DA81647D.jpg
Старый 20.07.2019, 10:11   #1308
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Красиво. Что за суппорта? Тыкните, пожалуйста, в пост, наверняка же выкладывали...
Старый 20.07.2019, 12:56   #1309
WarGamer
@NikoDim69, Я по этому поводу подробно не отписывался. Суппорта Brembo 18Z (Туарег, Кайен, Ауди, Ламборгини) на 6 поршней. Диски 356x34мм с изменение сверловки и ЦО. Суппорта необходимо фрезеровать под радиальную установку, делать к ним переходные кронштейны на поворотный кулак. Все это встает на а/м с дисками с R18 ET30 или с проставками 15мм на Ауты до 2015 г.в.
Старый 20.07.2019, 15:35   #1310
@WarGamer, а задние штатные? и на сколько увеличилась масса?
Старый 20.07.2019, 17:32   #1311
NikoDim69
@NikoDim69, Суппорта Brembo ... Диски 356x34мм ... Суппорта необходимо фрезеровать ...
Немаленький объём работ.
Насколько изменился характер торможения? Во что обошлось?
Тормоза обычно первый шаг к чиповке двигателя. Что делали?
Старый 20.07.2019, 22:30   #1312
WarGamer
@mac-mac, Масса чего? Неподресоренная масса? Суппорт Brembo с колодками весит на четверть меньше родного суппорта без колодок. Вес диска 17кг. На выходе имеем практически одинаковую неподрессореную массу.
Старый 20.07.2019, 22:36   #1313
WarGamer
@NikoDim69, Характер торможения изменился очень сильно. Модуляция тормозного момента просто сумасшедшая в сравнении со стоком отсюда получаем более предсказуемую педаль тормоза которой намного комфортнее дозировать торможение. Перегреть эти тормоза практически невозможно. Эти тормоза делались не под силовой тюнинг (хотя он немного присутствует). Они делались для того, что бы на этой машине было не страшно ездить быстро. Штатные тормоза полный хлам, который перегревается, толком не тормозит и их вечно ведет.
Старый 20.07.2019, 22:41   #1314
WarGamer
@mac-mac, Зад остался стоковый. У Аута зад больше нужен для работы системы стабилизации. Он вообще не держит стоке. При нажатой педали тормоза можно легко прокрутить заднее колесо метровым воротком. Ну и очень геморно тут сделать зад из-за ручника который придется переделывать под отдельные колодки.
Старый 21.07.2019, 07:02   #1315
NikoDim69
Всё сам или заказывал? Каков бюджет?
Старый 21.07.2019, 08:34   #1316
WarGamer
@NikoDim69, Я заказывал готовый комплект. Катаю на нем уже почти год. Если бы делал сейчас, то скорее всего делал бы сам так, как появился у меня выход на хорошую токарную контору в Мск. Год назад этот комплект (суппорта, кронштейны, диски, колодки, проставки) стоил 65 рублей. Сегодня этот комплект стоит порядка 80-ти рублей.
Старый 21.07.2019, 10:24   #1317
NikoDim69
... делал бы сам ...
У меня токарно-фрезерный цех под боком, но с нуля, без опыта, делать чуть стрёмновато. Тормоза всё-таки...
Старый 21.07.2019, 13:07   #1318
WarGamer
@NikoDim69, Ну если прям очень хочется, то всегда можно заказать готовый установочный комплект. Останется только «добавить воды», то есть прикрутить 4 болта и прокачать.
Старый 22.07.2019, 20:25   #1319
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Пока все хорошо.
Всё же лучше TRW за 2 т.р.
Старый 22.07.2019, 20:39   #1320
WarGamer
@Ed_888, Еще не зима. У перфорированных дисков есть два минуса. Перфорацию надо чистить регулярно. Они буквально жрут колодки. Ну, а зимерманы имеют еще особенность трескаться по перфорации не доездив до минимальных значений износа. А в остальном это обычные среднестатистические перфорированные диски. У Brembo, TRW и NIBK есть намного лучше варианты, но и стоят они дороже зимерманов.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
