Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 11:23   #3691
Айратджалиль
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Добрый день! ХЛ 2008г 2,4 подскажите пожалуйста какие варианты существуют бензонасоса.
Айратджалиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 12:14   #3692
Bearing
Лучшие характеристики у насоса DFP-0108
https://www.drive2.ru/l/454293741537068904/
пост 64
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=5&t=62057
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 09:15   #3693
DenisK85
Аватар для DenisK85
Подскажите коды передних суппортов и отдельно скоб на 3-литровый аут 2007 года
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 09:42   #3694
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
MR 370775 - суппорт передний левый
MR 370776 - суппорт передний правый
MR 307282 - скоба
Должно быть так.
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 08:12   #3695
mistervoodoo
Авто: Outlander XL 2.4 MT
VIN: JMBXNCW5W9Z002148
Подскажите пожалуйста, задний левый суппорт: ST-4605A263 данный суппорт подойдет? или только такой ST-MN116309 ?
mistervoodoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 16:11   #3696
FeltseR
Аватар для FeltseR
Здравствуйте, товарищи! Автомобиль Outlander XL 2007 г.в., двигатель 3.0.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер прокладки (шайбы) пробки слива антифриза из блока двигателя. Данный болт слива находится за маслянным фильтром на блоке двигателя, на 15 см выше фильтра.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 17:33   #3697
FeltseR
Аватар для FeltseR
Для наглядности сливной пробки фото прикрепил. Вид снизу спереди со снятым масляным фильтром.
фото сливной пробки антифриза с блока
[IMG][/IMG]
Старый 14.08.2019, 08:28   #3698
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Всем доброго дня! Подскажите код переднего лямбда зонда на Аутлендер хл 3 литра, 2007 г.в.?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 11:08   #3699
Bearing
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
правый (верхний) - 1588A165
левый (верхний) - 1588A081
на странице третьей
http://japancars.ru/index.php?route=...=16&blk_id=410
Старый 14.08.2019, 18:10   #3700
Lazer1984
Подскажите номерок клипс (белые такие с резиночкой) накладки заднего откидного борта (со стороны улицы). На фото они
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 13:03   #3701
po_66
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день.
Подскажите сломали датчик MR594646 трубки высокого давления ГУР на Outlander XL 3.0, есть аналог данного датчика?
po_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 17:34   #3702
po_66
Сообщение от po_66 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Огромное спасибо, всем участникам данного форума за ответ!
Как был форум с 2013 года, так им и остался, форумом!
Старый 29.08.2019, 14:59   #3703
Gencha
Аватар для Gencha
Добрый день. Нужен код прокладки клапанной крышки, двигатель 4В12
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 15:29   #3704
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
@Gencha, 1035A583 Прокладка клапанной крышки.
Старый 12.09.2019, 11:51   #3705
Александр_vrn
подскажите номер переднего (маленького) сайлентблока переднего рычага. Задний партномер нашел, а переднего нет. Возможно аналоги есть?
Если подскажете, кто что ставил, буду благодарен. Заранее всем спасибо!
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
