Старый 25.07.2019, 20:35   #106
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Альтернативные магнитолы
я читал, и готовился, но совершенно ничего не было у меня
Я кроме этой ссылки тоже ни где не встречал, у себя только по одному акк отключал.
Старый 26.07.2019, 10:58   #107
Andrey DZR
Да я просто сигналку хочу перезагрузить. Может она чего зависла. Ну датчик температуры двигателя к ней напрямую подцеплен, не могут эти 2 проводка на неё повлиять. Или просто сам датчик накрылся, так вот сложились обстоятельства. Ну просто вот так вот, не связана сигналка и проводки которые я отрезал от разъёма.
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 11:06   #108
Andrey DZR
Сигналку перезагрузил, не помогло. Что то просто с датчиком старлайна. Будем искать.))))
Старый 31.07.2019, 11:12   #109
Andrey DZR
Аккума откидывал оба, ну в смысле с обоих сбросил "-"клеммы минут на 5-7. После присоединил, даже на магнитоле радио не сбилось, а вот климат и одометры слетели. С коробкой никаких проблем, сразу поехала.)))
Старый 08.11.2019, 15:08   #110
Sergey_nnn
На Интенс поставил ГУ на андроиде (у ОД). Заказывал на АЛИ, специально для МПС3 2018 (АКПП). После установки работает не всё. Так не смогли подключить кнопки на руле, хотя я где-то видел там особых проблем не должно быть и все это реализуется, тем не менее огорчило даже не это, а то, что климат контроль ведет себя не адекватно, самостоятельно выключается на 1-2 секунды и потом включается, и так в минуту несколько раз (панель климат контроля как бы моргает, включается выключается и снова включается и выключается и тд.)
Думаю это из-за ГУ, тоже где-то встречал и не помню, так какая-то есть связь.
Может кто сталкивался, как лечится? Заранее спасибо
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:34   #111
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Выкинь канбус и подключи напрямую.
Старый 08.11.2019, 16:04   #112
Sergey_nnn
Попробуем, спасибо
Старый 08.11.2019, 21:48   #113
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
Аналогично, пока не выкинул КАН. Даже продавцу видео выкладывал. На Кан модуле написано Аутлендер. Подключили без него. Включение камеры по аналогу в проводке уже есть. Год без проблем.
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 13:29   #114
Sergey_nnn
Всё! УРА! подружил Дасаиту 10,2 на андроиде 9,0 с автомобилем. Кан бас не удалял и ничего не резал, просто заново разобрал соединения, снова подсоединил и методом тыка поменял местами один провод на кан басе (у одних он белый у меня зеленый, китайский автопром трудно понять). Сейчас руль работает, климат контроль тоже не глючит (ну я так думаю). Только в настройках андроида надо в меню кан баса правильно выбрать автомобиль.
Старый 13.11.2019, 11:51   #115
Sergiusnet
а где покупали Дасаиту? тоже хочу установить
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 15:11   #116
A_Denis
Всем доброго дня! Устанавливал на МПС 3 Intense 2019 магнитолу Navipilot Droid8. Не смог найти разъем для подключения штатного USB и штатной камеры заднего вида. Подскажите направление поиска
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 15:44   #117
Sergey_nnn
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
Брал на али Експресс, комплект со всеми проводами, рамкой и предустановленной картой памятью 64GB (с навителом)
Старый 13.11.2019, 15:51   #118
Sergey_nnn
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
Камеру заднего вида можно реализовать двумя способами, по крайней мере на Дасаите понятно (имеются разъемы) при основном подключении, как я понял нужно подружить кан бас с автомобилем, хотя можно и без него. Я не любитель выкидывать лишние провода и устройства. Сам камеру не подключал, но там интуитивно должно быть понятно, ну или как я на крайний случай методом тыка ))).
USB 3 штуки вывел из ГУ, а на штатное даже и не обратил внимание, но оно у меня точно не работает
Старый 13.11.2019, 16:01   #119
никадим
Скорее всего инструкция или к продавцу
Старый 13.11.2019, 21:19   #120
ewqeniy
У Navipilot очень хорошая техподдержка, позвоните, всё объяснят.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
головное устройство, головное устройство паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
