Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 11:50   #226
URANOFAN
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Подскажите куда копать. Передний датчик поменял полностью с тягой. Ошибка осталось. После трассы, недавно, ошибка пропала. Оказалось слетел разъем с заднего датчика. Воткнул назад и ошибка вернулась. Ошибка выскакивает при старте и при открывание дверей, иногда в пути. Визуально все на заднем датчике в порядке, тяга поменянная предыдущим владельцем. Вроде все шевелится и работает.
URANOFAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:16   #227
andpuxa
вода попала внуть датчика
Старый 04.08.2019, 17:53   #228
filip
Аватар для filip
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Пыльники есть!
Поставил , расстояние между шарнирами 15 см,в результате всё равно иногда высвечивается ошибка "servis..."
Подскажите в какую сторону искать?
Поменял передний датчик ( Али экспресс ~20$), ошибка ушла,но фары опустились и светят только перед самой машиной!но автокоррекция ( верх- вниз)работает.
Вопрос:- регулировать на колхозной шпильке или непосредственно на фарах?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 00:26   #229
лучше сперва попытаться шпилькой восстановить правильное положение
Старый 07.08.2019, 20:56   #230
filip
Аватар для filip
Установил расстояние 11,5 ( как на родной косточки),фары чуть поднялись.
Пробую
Старый 14.08.2019, 02:20   #231
filip
Аватар для filip
Наконец то получил нужный результат!
Установил расстояние между шарнирами своей " колхозной" шпильке 9,5 см. Теперь фары светят метров на тридцать ,а до этого ( шпилька 15 см,как советовали в этом посте)-светили метров на пять.
Вывод: при установке усиленных пружин( пш28),шпильку надо укорачивать,а не удленять, т.к. при поднятии рычага датчика,фары опускаются! И соответственно наоборот.
Старый 01.10.2019, 14:14   #232
Yakov37
Аватар для Yakov37
Вообще выкинул сломанный датчик,
в ЕТАКС отключил всю систему, фары отрегулировал в статике...
а поскольку ни прицепов, ни картошку с огорода не перевожу, то все в общем-то отлично и без неё. такое решение конечно не подходит всем, но как частный случай - имеет место быть.
А если отключить блок управления, где регулировать фары ?
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 14:33   #233
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Табло оранжевым не будет гореть?
Старый 01.10.2019, 14:56   #234
Yakov37
Аватар для Yakov37
Какое табло ?
Старый 01.10.2019, 15:11   #235
Какое табло ?
на панели приборов
Старый 01.10.2019, 15:23   #236
Yakov37
Аватар для Yakov37
Я уже отключил блок, ошибка не горит. Но фары светят вниз, сломана задняя тяга. Хочу отрегулировать вручную. Где на фаре регулировка 7
Старый 01.10.2019, 17:02   #237
Potable
Аватар для Potable
@Yakov37, на каждой фаре два регулировочных винта на ближний и два на дальний. Если кратко.
Подробнее: каждый рефлектор крепится в трех точках. В случае ближнего, две точки - это регулировочные винты, причем один отклоняет рефлетор (луч света) вправо/влево, второй - одновременно вниз/вверх и влево/вправо, т.е. что бы поднять вверх придется крутить оба винта. Третьей точкой является мотор корректора. Если он (этот мотор) вывернул фары вниз, может так статься, что хода регулировки не хватит и Вы сорвете резьбу или выломаете ухи крепежа рефлектора.... я бы восстановил работоспособность штатной системы, либо заменил её на ручную... бюджетный вариант: через делитель напряжения подать средний уровень на моторы, и потом уже регулировать. Как-то так.
Фото из темы про линзы, но крепёж рефлектора виден. Думаю, смысл ясен...мотор держит нижную точку
Старый 03.12.2019, 11:47   #238
Yaboss
Всех приветствую!
Заменил заднюю тягу по "колхозному варианту" и вот что получилось. Почему то верхний шарнир стоит на излом, то есть плоскость шарнира и кронштейна датчика не параллельны. На фото видно. Это у всех так или у меня он не под тем углом стоит. Загляните пожалуйста, там видно не снимая колеса. Просто если это нормальное положение то как то странно.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 13:03   #239
andpuxa
а у тебя не усиленные пружины с зади?
Старый 03.12.2019, 14:05   #240
Yaboss
есть такое, ШП28. после их установки фары регулировал(приподнимал).
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
