Старый 29.04.2019, 08:40   #241
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от navptr Посмотреть сообщение
Временам, после остановки трогается на низшей скорости, обороты взлетают выше 3000 (5-20км/ч), мотор ревет, но следующую передачу не переключает..
уровень масла надо сначала проверить
Старый 29.04.2019, 13:44   #242
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не знаю как у Айсин, на своей пока не замечал, но вот на МПС2 с родной мицевской пятиступкой был некий алгоритм переключения, как будто "залипает" передача. Проявлялось так: если некоторое время ползти с небольшой скоростью, например по двору или выезжая откуда-то, то потом, при продавливании газа, мотор обороты набирает, а коробка держит 1 или 2-ю передачу. И держит долго, а потом резко переключает вверх. На форуме паджеро4х4 это обсуждали.
На нынешнем я только на холодную замечаю задержки в переходе на высшие передачи, а так едет вполне ровно. Сейчас даже толчков не чувствую. Пробег около 20 ткм.
Старый 29.04.2019, 20:26   #243
navptr
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Уровень доливали на 0 ТО .
navptr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 15:07   #244
avbarai
Аватар для avbarai
Остановившись не смог перевести рычаг АКПП из положения D. Нажав соответствующую кнопку, рычаг перевел в положение P, однако коробка осталась в положении D. В общем, если нажать кнопку, тог рычаг ходит вперед-назад без проблем, но коробка остается в положении D. Хорошо, что остановился так, что для разворота не понадобился задний ход. Приехал к ОД - нет свободных мастеров. Машину приняли, когда сделают - не сказали. Надеюсь, что слетел какой-нибудь тросик или тяга.
Вчера приехал из турне по Горному Алтаю - около 2000 км. Вот теперь и не знаю: радоваться поломке или нет.
Старый 12.08.2019, 18:44   #245
Vadim SPB
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Не знаю какой у нас стоит привод от рычага АКПП на саму коробку, но симптом ,скорее всего как вы написали- соскочил этот привод.
Старый 12.08.2019, 22:52   #246
Psixopat
Был сегодня на первом ТО, попросил проверить уровень масла в акпп, в итоге долили 0.5, пинки понаблюдаю теперь, пока кажется что меньше пинается.
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 10:36   #247
Bujhm2008
Временам, после остановки трогается на низшей скорости, обороты взлетают выше 3000 (5-20км/ч), мотор ревет, но следующую передачу не переключает. Ну и машина не едет совсем.
Помогает полная остановка, переключение в паркинг и возврат опять в драйв, после этого едет нормально, как ничего и не было.
Ни у кого такого не наблюдалось?
Как будто передача западает и автомат клинит (на 1-ой), но пока не ясен четкий алгоритм возникновения. Пока заметил, что это бывает после 20-30 минут движения по трассе на средней скорости и потом остановки (пробка на кругу или остановка на обочине забрать знакомого). Было 3 раза (в простых пробках по городу пока не замечал).
Пробег 5 тыс.
Было подобное, а именно начинаешь двигаться на первой передаче, стрелка до 20км/ч доходит мотор ревет, обороты большие точно уже не помню сколько примерно 3000-4000, а вторая передача не включается так проедешь метров десять (авто едет), отпустишь газ и снова нажмешь и все норм становиться. Было пару раз, но ничего с этим не делал.
Старый 13.08.2019, 21:12   #248
Dimon3478
Сообщение от Psixopat Посмотреть сообщение
А вы сами видели как проверяют ?
Почему 0.5 долили?
Если неправильно залили, срочно сливайте излишки.
Dimon3478 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 23:03   #249
Vadim SPB
Сообщение от Dimon3478 Посмотреть сообщение
Почему 0.5 долили?
Тоже на То 1, 500гр долили. Контролировал лично
Старый 14.08.2019, 09:33   #250
Psixopat
Почему 0.5 долили?
Лично видел, рядом стоял. заливали пока обратно не потекло, перед этим нагрев акпп до 80 градусов. Это правильно или не правильно ?
Старый 14.08.2019, 12:02   #251
globus2003
неправильно это.
Температура между 43 и 46 градусов должны быть, см. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94467
Старый 14.08.2019, 12:06   #252
avbarai
Аватар для avbarai
Оказалась механическая поломка пластикового узла, куда крепится тросик с АКПП. Узел под заказ стоит 35600 руб. Как это произошло - не понимаю. Ремонт, естественно, не по гарантии.
Предполагаю, что в начале эксплуатации я пару раз включал D после движения задним ходом, не дожидаясь полной остановки колес. Видимо тогда узел треснул, а сейчас проблема вылезла наружу. Хотя ни каких симптомов после этого в течение пробега 15000 км не было.
Старый 14.08.2019, 12:08   #253
globus2003
Это почему?
Старый 14.08.2019, 12:13   #254
avbarai
Аватар для avbarai
Я не могу доказать, что это заводской брак. Мастер говорит, что он связывался с другими городами - мой случай единственный. Пластик, с его слов, буквально выломан. Может, конечно, они сами выломали при демонтаже, но как это доказать?
Старый 14.08.2019, 12:37   #255
Тай
Аватар для Тай
Презумпция невиновности. Пусть докажут что сломано не правильной эксплуатацией. У разных дилеров разные решения - обратитесь к другим если есть время и желание.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
