Старый 22.08.2019, 15:19   #31
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
@Тай, Интересно, откуда там металическая пудра появилась.
Уже читал про это с фотками, не помню где на форумах или драйве.
Только раз сливал с фильтра, через краник можно промыть, если лень снимать корпус
Старый 22.08.2019, 15:40   #32
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
На ТО специально понаблюдал за процедурой. Все делалось, как вы рассказали в посте 29. Грязь со дна корпуса была удалена тканью. Посадить фильтр на место слесарь смог не без усилий. Откручивал и закручивал крышку с применением плоской отвертки: постукивал аккуратно по касательной по круговой насечке на крышке. Думаю, если возникнет необходимость заменить самому, справлюсь.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 15:41   #33
Vadim SPB
Вот откуда она там берётся то, вот что интересно.
Старый 22.08.2019, 18:14   #34
Smileyfox
Детали перекачивающих насосов имеют износ, ржавчина в ёмкостях, даже резина от потока жидкости истирается. Мизерно, но все же....
Вода ж камни точит
Старый 22.08.2019, 19:13   #35
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
...Откручивал и закручивал крышку с применением плоской отвертки: постукивал аккуратно по касательной по круговой насечке на крышке. Думаю, если возникнет необходимость заменить самому, справлюсь.
Откуда то запомнил что на раза 4-5 хватит так разобрать/собрать - повредится кольцо затяжное. У меня хорошо открутилось пальцами, закручивать попотел
Старый 22.08.2019, 20:57   #36
Smileyfox
Кстати да, открутилось очень легко. Маркером белым метку поставил, еле дотянул потом до этого места руками
Старый 23.08.2019, 20:17   #37
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Я так и не смог открутить, прилагал значительные усилия, но с места не сдвинулось.
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 20:39   #38
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
кольцо крутили? на нем стрелка есть.
Старый 23.08.2019, 22:21   #39
morozzzov
На днях менял фильтр.Разкрутить удалось на месте.Обратно мучался мин 20.Закрутить на месте не получилось.Отсоедининил два разъема,четыре шланга,открутил один болт.Причиа простая на месте мне не удалось вставить до конца катридж.Т.е катридж усаживается до конца с большим усилием.Может пальцы слабые)))Но мне так показалось удобнее.Закрутилось обратно без усилий и до конца.Да,после замены и прокачки фильтра машина заводилась через сек 5.Но чуть проехал и всё встало на свои места.)))
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 23:26   #40
Vadim SPB
Слышал совет, что фильтр надо вначале вставить в крышку, а потом уже закручивать.
Старый 24.08.2019, 09:48   #41
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да, пару раз, когда сам менял картридж именно в крышке остается, и неохотно так из нее выходит.
Старый 28.08.2019, 20:53   #42
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
поменял фильтр, новый поставил без замены резинки, сначала вставил в крышку потом уже в стакан, закрутилось вроде бы нормально, метку ставил
на фото фильтр с 18000 пробега заправки особо не выбирал любые сетевые кроме лукойла, + поездка в крым и беларусь
Старый 29.08.2019, 11:48   #43
Vitaly74
Я думал, что один такой, у кого с первого раза не получилось кольцо закрутить после замены фильтра минут 40 возился, даже старый сначала обратно поставил
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 17:44   #44
inetman
Поменял фильр на 45 тысячах первый раз. Сначала слил в емкость дизель из кранчика, воды на взгляд не заметил. Потом завоздушенную систему легко раскрутил, вставил новый картридж и закрутил, с первого раза закрутилось плохо и когда стал прокачивать увидел, что сочится, развинтил и завинтил заново. Прокачал, завел и все ок. Хочу заметить, что фильтр был относительно чистый. Заправляюсь на татнефти тонеко. Частицы типо блесток в фильтре наблюдал на предыдущем паджеро когда заправлялся на газпроме.
Очень напрягло, что я попробовал обратно отвентить фильтр и у меня не получилось ), возможног перед откручиванием надо завоздушивать.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 07:11   #45
TAY22
ДВС!
А как часто рекомендуется менять топливный фильтр на дизиле?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
