Старый 13.08.2019, 15:17   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере – едем к официальному дилеру за решением проблемы.
Всем, кто столкнулся со свистом ремня, связанным с отсутствием обгонной муфты на генераторе!
Это касается Outlander с моторами 2.0 и 2.4 с 2012 по 2014 год (до первого рестайлинга) и ASX с моторами 1.8 и 2.0 с 2012 по 2015 год выпуска (производство США).
С гарантийными машинами всё ясно, но я располагаю подтвержденной и достоверной информацией о том, что официальные дилеры меняют и после гарантии, если есть проблема свиста.
Единственное, сами генераторы находятся на складе у импортера, поэтому к ОД придется приехать 2 раза: один раз зафиксировать проблему, и ОД закажет генератор, второй раз приехать уже на его замену. Бесплатно.
Ссылка >>><<< на тему с описанием проблемы.
В случае, если Вам будет отказано, просьба сообщить об этом в этой теме, указав название официального дилера, дату посещения, ФИО мастера-приёмщика и цифры номера машины (буквы не надо).
По факту посещения и замены тоже, по возможности, отписывайтесь здесь.
Обновление: ЗВОНИТЬ (своему дилеру, на горячую линию) БЕССМЫСЛЕННО!
ТОЛЬКО ЛИЧНЫЙ ВИЗИТ ПРИ НАЛИЧИИ описанной по ссылке выше ПРОБЛЕМЫ
Если при личном визите откажутся устранять - пишите здесь - дилер получит стимулирующих люлей из головного офиса и жизнь сразу наладится.
Несколько отчетов одноклубников о бесплатной замене генератора:
Рольф на Магистральном (Москва), АвтоГермес (Москва), Форвард-авто (Пермь)
Старый 27.08.2019, 17:07   #61
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере – едем к официальному дилеру за решением проблемы.
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
а какой генератор поставили? С обгонной на 120 А? И вопрос по ремню приводному, старый поставили?
Генератор с обгонной (про ток не скажу, не смотрел и не интересовался), ремень старый
Старый 27.08.2019, 18:03   #62
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Спасибо за инфу. Главное, что они ставят нормальные генераторы. Спасибо поставил)
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 01:29   #63
dimonche
Здравствуйте!
Посетил Рольф Митсубиси Витебский Санкт-Петербург. Аутлендер 3 - 2012 г.в. Номер *574**178.
Мастер-приёмщик сказал: Нет такой отзывной компании, предложили сделать диагностику. За 1251 руб провели диагностику, где указали наличие шумов и необходимость установки генератора с обгонной муфтой.
Как бы теперь перейти к этой установке?
dimonche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 15:50   #64
Alex2493
Всем привет!
Неделю назад был в Галант-Авто на ул. Хошимина, Санкт-Петербург. Аутлендер 3 - 2012 г.в., номер: *841**178. Провели осмотр, проблему зафиксировали.
Сегодня ездил на замену гены к ним, все поменяли без проблем. Единственное, при обращении я им сразу сказал, что уточнял эту информацию в ММС РУС. После такой фразы они пошли навстречу.
Владимир, огромное спасибо за информацию!)) Теперь езжу и радуюсь.))
Alex2493 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 10:45   #65
--Sancho--
Всем привет. На днях позвонили из "Автогермеса", сказали, что замену генератора ММС согласовал. Сказали, что ждут сам генератор, как приедет - пригласят на замену. Долго они согласовывали, ездил к ним 21.08. отзвонились только 01.09.
Старый 03.09.2019, 16:40   #66
The_Flash
Сегодня пригласили на Замену генератора. Машину отдал, через 2 часа забирать. Бейтесь, товарищи, при условии, что у вас свист есть. 20.08.19 заезжал на диагностику. Долго думали, но хорошо, что хорошо, Митсу всё-таки молодцы, что признают свои ошибки и стараются их исправить, даже на негарантийных.
The_Flash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 19:33   #67
sashik7
Сообщение от Лёха69 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Был в Рольф Митсубиси Октябрьская Санкт-Петербург.
Аутлендер 3-2013 г.в. *991*178.Мастер-приёмщик Черноиванов, сказал: Нет такой отзывной компании. Менять отказали.
К другим не ездил?
sashik7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 12:31   #68
George14
Отписался 22.08. Подвижек нет. Стоит ждать?
"Побывал 21.08.19 у ОД, отказ: отзывной компании по генераторам нет. Галант-Авто СПб пр. Маршала Жукова 78А, Мастер-консультант ТОиР Конопляник Сергей, номер авто *874**14"
George14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 12:36   #69
Сообщение от George14 Посмотреть сообщение
Шапку темы читали? НЕТ отзывной по ним! Это типа сервисной программы, на которую ММС-РУС дал добро. Отзывная и сервисная это разные вещи.
Старый 06.09.2019, 11:09   #70
George14
Сервисная, отзывная, для меня какая разница? Этот дилер замену генераторов на негарантийных машинах не производит и ни о какой "доброй воле" ММС не знает.
Старый 06.09.2019, 14:03   #71
Разница большая. Если говорите ОД про отзывную по генератору, то он (ОД) логично шлёт лесом, сказав, что такой отзывной нет.
Поэтому при общении с ними и нужно правильно формулировать суть проблемы.
Старый 06.09.2019, 15:02   #72
ssafonov
06.09.2019 Медведь-Север Красноярск. Сказали, что меняют генераторы только если не произвел замену в 2014 году. Повторно не меняют. У меня как раз начало греметь недавно...
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 23:15   #73
А,собственно,почему так происходит???Ведь они-то понимают о чём идёт речь.Но отказывают...
Я очень сильно сомневаюсь,что дело именно в этом.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
На уже заменённом генераторе нАчало греметь?
Старый 08.09.2019, 14:01   #74
ssafonov
Да, ездил проходить ТО-90... Хотя что-то они там все таки подкрутили, или просто совпадение, что температура на улице упала до ~15... второй день езжу и вроде ничего не гремит при работе кондиционера как до поездки на ТО... только обычная вибрация как и раньше )))
Пока возьму тайм-аут
Старый 09.09.2019, 12:58   #75
--Sancho--
Всем привет. Отзвонились мне, что генератор пришёл. Сегодня еду на замену. После отпишусь. На всякий случай приобрел новый ремень Митсубоши, попрошу мастера, чтобы новый поставил.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
