Старый 29.08.2019, 17:17   #631
Mobilis
Аватар для Mobilis
есть же черные датчики.
просто краской замазать кто разглядывать будет?
Есть конечно, но зачем покупать черный датчик если можно покрасить свой.
Тут дело в том, что я сам знать буду, что там замазано). Попробую пленку все же подобрать, типа с шагренью. В гараже лежит из комплекта "самурай" для Аутлендера, по памяти она такая плотная и матовая. Попробую в общем.
Старый 29.08.2019, 18:48   #632
эрмак
Аватар для эрмак
Оракал №070 матовый. Посмотрите в любом рекламном агентстве, там нужно то кусочек 10х10 см. Скорее всего подойдет по оттенку. Можно посомтреть №073 или пленки других производителей в матовом исполнении. И заклеить им прям датчик и немного вокруг него под расширитель заправив. Вполне вероятно это решит проблему полностью.
Старый 30.08.2019, 08:14   #633
Psixopat
Есть вариант что после перекраски датчика он всегда орать будет)
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 08:23   #634
@Psixopat, Раньше всегда красили в цвет авто и никаких проблем не было.
Старый 12.09.2019, 17:15   #635
Alexxx10
Вот что у меня получилось .
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 11:35   #636
garis007
Аватар для garis007
Органайзер в подлокотник кто-нибудь реализовал?
Старый 15.09.2019, 19:57   #637
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Пока только в багажник
Старый 19.09.2019, 07:30   #638
TAY22
А фото готового изделия можно увидеть?
И какая цель органайзера? На вид он места значительно отьедает...
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 07:37   #639
TAY22
Дошли руки установить расширители от Сергея Sesma.
ДВС.
В пустоты между крылом и накладкой будет грязь набиваться, вода и т.п., не станет ли это местом коррозии? (опыта использования подобных решений нет, вопрос кто уже использовал подобные решения)
Если пленку наклеить на металл под накладкой, а уже поверх накладки это должно решить даный риск, но как будет держаться и есть ли смысл в плёнке может и так норм?...
Кто что думает?
Старый 19.09.2019, 07:43   #640
TAY22
Нашёл вот такие накладки, _https://www.ct4x4.ru/arki-mitsubishi-pajero-sport-2016/(не реклама)
ИМХО смотрятся органично, кто-то уже пробовал данный вариант?
Если эти то в цвет думаю красить.
Недостаток по вижу только один, не до конца доходят со стороны бампера и двери.
Старый 19.09.2019, 09:14   #641
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Готового пока нет. Это переделка органайзера-спальника из моего прошлого авто (если что в БЖ по МПС2 есть ссылка на несколько вариантов того спальника).
Проект весьма медленный, потому как растянулся почти на год. Хотел еще в прошлом годе сделать, но по семейным обстоятельствам все планы рухнули и работы встали. В этом году к сожалению ситуация не улучшилась, но просто стало скучно и вот решил доделать.
Несмотря на то, что у нас багажник примерно такой же как у МПС2 (основные точки крепление в полу на тех же местах) и даже длиннее примерно на 5 см, японские инженеры умудрились сделать уже и более заваленным дверной проем, плюс задние сиденья стоят выше, а проем дверей ниже, хотя и шире. Это все наложило отпечаток на конструкцию, тупо от МПС2 не входит. После обрезания некоторых лишних элементов, входит, но не открывается, т.к. проем не дает. После долгих раздумий пришла идея сделать верхнюю крышку по типу двери-раскладушки. Черновой вариант был сделан еще в прошлом году, а потом оказалось, что и известный изготовитель таких полок Артем (Лапокрузер с Драйв2) пришел точно к такому же решению Машины (МПС3) с его полкой есть в Москве и Новосибе.
У меня же изначально спальник от Скитальца с ТАМ.ру. Но уже несколько раз переделанный. Отказался от ящиков, в предпоследней версии были выдвижные полки, но потом и их убрал. Последняя идея заключалась в том, что в багажнике постоянно стоит каркас, а верхняя полка с крышками съемная. Это позволяет во-первых иметь меньше гимора с установкой (по отдельности легче и проще), а во-вторых при необходимости снимать верхнюю полку и получать полноценный багажник. Крепится все на закладные и чтобы собрать/разобрать надо-то всего открутить/закрутить 8 болтов. Вот сейчас это как раз полностью и реализовано, плюс можно будет по отдельности убирать сами полки или откидывать все это вперед к спинке заднего сиденья, имея таким образом открытыми около 65 см в глубину (это если надо что-то габаритное срочно засунуть, не разбирая все). Осталось только выпилить полки и обшить это все карпетом под цвет багажника.
А главное назначение - во-первых разграничение объема багажника в поездках (снизу все самое тяжелое и редко доставаемое в дороге, сверху легкие вещи); а во-вторых полноценная спальная полка на двоих (с удлинителями над сложенными задними сиденьями длина около 190 см и ширина почти 130 см, полноценная двухспальная кровать). Высота под полкой у меня около 32 см, это вровень со сложенными спинками задних сидений. Под полку спокойно входит большинство сумок и чемоданов, плюс на торце встает канистра Экстрим 5 и 10 л (у них ширина одинаковая, 20 л уже больше), а я как раз такими и пользуюсь под воду и все остальное.
Как-то так.
Полка была проверена в путешествии 2016 года в Крым. Из 14 дней поездки, включая 5 дней дороги туда-обратно, мы спали в машине 6 ночей, остальное палатка и только 3 ночи в гостинице.
Старый 19.09.2019, 10:56   #642
Mobilis
Аватар для Mobilis
ДВС.
Кто что думает?
Кромку крыла перед установкой я я обработал резино- битумной мастикой. После установки расширителей, наверное через пару недель, полости под ними обработал ML составом, в моем случае РастСтоп В.
Посмотрим по прошествию времени, как оно там.
Старый 19.09.2019, 23:04   #643
Alexxx10
ДВС.
Кто что думает?
Я перед установкой все замазал антикором в три слоя . После приклейки вкладышей ещё раз замазал все со всех сторон антикором . Потом все приклеил . Подожду месяц и все ещё раз залью повиляю под давлением через трубку с распылителем . Думаю этого будет придостаточно . Теперь заметил что меньше грязи летит на машину с расширителями
Старый 19.09.2019, 23:14   #644
Alexxx10
Я такие заказал . Прождал месяц . Когда приехал забирать то отказался от них . Качество так себе оказалось . Хотя на картинке смотрелось нечего
Старый 20.09.2019, 11:41   #645
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
По фотографиям уже видно что они все кривые.
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
