Старый 30.08.2019, 18:41   #16
Scor314on
По умолчанию Re: ELM327 кто какой использует
А где у нас находится этот разьем,подскажите плиз.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 21:04   #17
kaskas
Над серединой голени левой ноги водителя. Включение в этот разъём происходит движением строго снизу вверх. Можно дотянуться левой рукой.
Старый 31.08.2019, 20:17   #18
Scor314on
Спасибо,разЪем нашел, ELM подключил,Торк работает и NMPS тоже подключил,теперь удобно давление в шинах контролировать ну и все остальное.
Старый 31.08.2019, 20:56   #19
Alexxx10
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
Фотку ELM можно
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2019, 21:48   #20
Scor314on
Такой же как в третьем посте у Тай.
Старый 04.09.2019, 08:03   #21
Dima9929
Добрый день, заказал эту штуку. Подскажите, возможно данные вывести на экран нашей мультимедийной магнитолы)?
Dima9929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 09:21   #22
aamozhaev
лучше не знаю, но многие этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/32704...274233edj0ygCI
на двух платах Blue 2PCB
А как пользоваться? По блютусу на смартфон?
Старый 04.09.2019, 09:24   #23
Тай
Аватар для Тай
Да так. Только я втыкаю когда ошибка или игрался nmps diag.
Старый 04.09.2019, 09:45   #24
aamozhaev
В смысле, что не всегда подключен этот прибор?
Старый 04.09.2019, 09:48   #25
Тай
Аватар для Тай
Боюсь и обхожусь. Усложнение конструкции, увеличивает риск поломки.
Старый 04.09.2019, 09:49   #26
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Dima9929 Посмотреть сообщение
Возможно, через получение рут на смартфоне. На 4пда есть все в теме про Android Auto.
Старый 04.09.2019, 10:12   #27
aamozhaev
Да, согласен. Я просто уточнил.
Старый 04.09.2019, 12:31   #28
SGtomsk
и в связи с этим советую взять старый "ненужный" телефон. например у меня динамик стух, камера разбита. можно экран битый. главное чтобы работал и усб/блютус живое.
Старый 14.09.2019, 20:13   #29
garis007
Аватар для garis007
Для iOS есть норм приложения?
Старый 15.09.2019, 07:41   #30
Scor314on
Видимо постоянно со сканером ездить не стоит,вчера у меня при работе на хх во время стоянки заморгало все что подключено к кан шине-все системы,открыты все двери,капот,обороты двигателя падали до нуля и снова до нормы и что самое интересное машина не глохла при нажатии кнопки пуска,при переключении в P илиRпроисходил сильный толчок в задний мост.Через торк просканировал на ошибки,выдал что то типа caneerror как то так,неизвестная ошибка,я сделал сброс не помогло.Потом вытащил сканер из разьема и несколько раз нажал на кнопку пуска,пока не заглушил машину.Подождав немного завел,и все предупреждения пропали,попробовал ехать,все работало нормально.Сканер больше в разьем не вставлял,что то страшновато,может он у меня крякнул.Теперь думаю не вылезет ли какой косяк позже по кан шине.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
