Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 28.08.2019, 19:05   #1336
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
А при работе педалью тормоза поршень давит на колодки без поворота?(Т.е. если паз напротив бугорка при установке выставлен то они совместятся как положено?)
При нажатии на педаль тормоза, задний поршень под давлением выдавливается тормозной жидкостью, точно также, как и передний. Он не вращается, только если надо утопить его. Проверено не раз при обслуживании суппортов, когда смазываю поршни под пыльниками, выдавливаю их, нажатием на педаль тормоза.
По логике: если при вкручивании тормозного циллиндра в суппорт происходит вращение по часовой стрелке, то при работе тормозом тоже должно быть вращение в обратную сторону циллиндра..тогда ясно почему съехало, как тогда выставлять правильно эти проточки относительно бугорка на колодке, не напротив??
Логика не верная, ответил выше.
Старый 28.08.2019, 19:19   #1337
МиНиН
На фото видно, как надо выставлять поршни перед установкой колодок. При нажатии на педаль тормоза, поршни выдавливаются без вращения и остаются точно в таком же положении.
Старый 29.08.2019, 10:18   #1338
saw1224
Аватар для saw1224
Благодарю за пояснения.
П.с. вроде все так и выставлял..возможно в прошлом году что-то и напутал т.к. обслуживал первый раз сам...поэтому так и вышло..
Что уж поделать - буду ездить так -с неравномерным износом по колодке пока не сносится критично с одной стороны. Вроде тормозит нормально: никуда не ведет и не клинит, без посторонних звуков.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 12:12   #1339
StasKS
Вроде тормозит нормально У нас на тормоза много систем завязано. В том числе и активной безопасности. Стоит ли экономить на расходнике?
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 09:42   #1340
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от StasKS Посмотреть сообщение
Я вообще-то не экономлю. По колодкам запас еще есть: смысл какой менять колодки у которых 50% еще осталось?. Обслужил тормоза сам т.к. дилер туда вообще не залезает.
Старый 03.09.2019, 13:12   #1341
Igorj
По умолчанию Аутлендер3 2013г. Неравномерный износ тормозного диска.
Машина с пробегом 42т.км. Колодки с завода. Остаток 5-6 мм. Всё чисто. направляющие суппорта в масле как новые. Диск на правом заднем колесе наполовину ржавый. (только внешняя сторона). Толщина колодок равномерная по всей плоскости. Всё разобрал-собрал. Ничего не понял. Может кто сталкивался с такой хероборой?
Igorj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 12:38   #1342
gsn76.08
Друзья,я запутался,в итоге,где должна стоять направляющая суппорта с резинкой,вверху,или внизу?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 12:41   #1343
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
Сверху.
Старый 05.09.2019, 13:23   #1344
В переднем суппорте сверху,в заднем-снизу.
Старый 05.09.2019, 13:24   #1345
gsn76.08
Сверху.
Я так и поставил,но сейчас стал читать всю тему и наткнулся вот на это высказывание.
Старый 05.09.2019, 13:32   #1346
gsn76.08
Сверху.
Вот меня смутило что,выше не то фото запостил
Старый 05.09.2019, 13:32   #1347
@gsn76.08,
Вот:
Старый 05.09.2019, 13:37   #1348
gsn76.08
@gsn76.08,
Вот:
Получается,у меня и впереди и сзади направляющие с резинкой вверху,а надо было сзади вниз ставить,получается от этого и вибрация при торможении?
Старый 05.09.2019, 14:00   #1349
Вибрация при торможении это диск кривой.
Старый 05.09.2019, 14:07   #1350
gsn76.08
На что тогда будет влиять неправильно установленная направляющая?
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
