Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.08.2019, 09:00   #3121
Elguerero
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Дорога заняла 50 мин машина начала перегреваться уже через 30 мин.
Правильно я понял, что при включившихся вентиляторах мотор перегревался? и какая температура ОЖ была?
Много катал по северному Кавказу не замечал такого у себя.
Добавлено через 46 секунд
На вагах в системе ЕГР есть радиатор.
Можно подробнее на каких?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 10:00   #3122
WarGamer
@kay42, Детонация это неконтролируемое горение.
@Elguerero, Мотор начинал перегреваться при включенных вентиляторах под нагрузкой. На холостых он моментально остывал. На практически все их модели с 2012 г.в. включая дизеля.
Старый 23.08.2019, 11:06   #3123
Elguerero
Спасибо. И все же какова была температура ОЖ?
Старый 23.08.2019, 11:20   #3124
WarGamer
@Elguerero, Я ELM’мом не смотрел. По приборке ближе к красной зоне. Третья четверть шкалы температуры. Это за 110 примерно. У XL с этим все лучше. У хлюпанов радиатор жирнее. У 3-го поколения радиатор урезали в размерах, а следовательно в производительности.
Старый 03.09.2019, 13:33   #3125
ВИАНЛИ
Недавно менял ремень ГРМ и все остальное к нему сопутствующие на пробеге 92.000.Машина в одних руках с салона. После замены услышал характерный металлический стук, очень напоминавший гидрики, что то подобное было пару раз в морозы, но после прогрева уходило... Не буду фулдить - стучал новый ммс ролик натяжитель ремня ГРМ. Отсутствовала смазка внутри болта ( он же ось подшипника скольжения) и корпусом ролика. Хотя в центре оси корпуса имеется проточка для удержания смазки. Стал разбираться со старым роликом, смазки не было и была характерная выработка на промежуточной шайбе между корпусом двигателя и ролика , которая при работе в холодную вполне издавала этот металлический стук, даже в выработке остался пик этой амплитуды. Вывод - внимательней при замене ролика, так как недогляд может привести к обрыву ремня, особенно смотрите за роликом при больших пробегах. Люфт можно увидеть при снятой нижней крышке характерным подергиванием ролика на холостых, его можно принять за стук гидриков, а прощупать только при снятом ремне ГРМ на месте. Данный дефект приводит к быстрому убиванию ремня. Прошёл уже 2.000, все нормаль. Машина нравится.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 14:46   #3126
yey
Аватар для yey
@ВИАНЛИ, ролик ставился оригинал?
Старый 04.09.2019, 16:52   #3127
Elguerero
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
так он же пишет
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Старый 06.09.2019, 10:47   #3128
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
На 6g72 в п4 тоже меняли ремень с натяжителем. В итоге был аналогичный стук. Поехали к оф.д. поменяли у них натяжитель, все прошло. Так что была подделка натяжителя купленного не у ОД
Старый 07.09.2019, 12:31   #3129
ВИАНЛИ
Извиняюсь, что не сразу. Всё покупалось в интернет магазине как оригинал.
Старый 08.09.2019, 18:59   #3130
Godunovjr
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
@Godunovjr, как продвигается ремонт? есть ли новые подробности? Очень интересно.
Все очень затялулось, завтра день Ч запуск двигателя
Godunovjr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 19:05   #3131
Godunovjr
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Опять пошли эти сказочники... уж сколько их было в этой ветке. Не могут люди правде в глаза смотреть. Сначала сами понакупят помоек, заправляют мочей ослиной или приделают газ.. а как мотор стуканет - "недоработка завода".
Автор, тебе не приходит в голову, что ты купил полностью убитую машину с дико скрученным пробегом? На пробеге 180 тыс кожа на руле должна быть ровной и свежей. Стертая и в трещинах - этого и к 400 тыс может не быть, если хозяин аккуратный. И кстати, 400 тыс без капиталки для этого мотора - вполне реально.
Что касается мотора - совершенно очевидно, что он был убит еще до покупки, его просто залили густым маслом с присадками, чтобы поначалу не было заметно - а ты купился. Тебе приятель, которому ты с Алтая звонил - правильно сказал, через 300км присадки выгорели и мотор сдох. А ты на этом инвалиде 160 кмч??? - вот вкладыш и провернуло...
Про "слабую контрукцию" и "недоработки завода". Имею АутХЛ 2006г, мотор 6В31. Пробег на данный момент - 293 тыс. Ужор масла - не более полулитра от замены до замены, меняю раз в 10 тыс км. Машина только радует. И, кстати, при пробеге почти 300к кожа у меня на руле целая
Я и не говорю что двигатель был в отличном состоянии... Своими познаниями про масло, присадки и поробег глаза ты мне не открыл, это было ясно и без сопливых... А то что 6B31 это не mitsubishi а скорее корейская кия или хендай могу сказать с полной уверенностью
Старый 08.09.2019, 19:07   #3132
Godunovjr
Сообщение от Vet2006 Посмотреть сообщение
Может китайский? Они их штампуют тысячами, видел на Алибабе. Удалось оживить двигун?
Колно из джапонии) просто очень повезло его найти, больше месяца на это потратил
Старый 09.09.2019, 10:31   #3133
kay42
6b31 разработат митцубиши, так как прослеживаются решения взятые с 6g72. Просто япошки как бы взяли 6g72 и исполнили в алюминии.
Старый 10.09.2019, 00:37   #3134
Godunovjr
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Просто Япошки лучше бы не связывались с корейцами
Старый 10.09.2019, 09:59   #3135
Elguerero
Сообщение от Godunovjr Посмотреть сообщение
Состоялся запуск?
6b31
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
