Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 20:20   #1906
Slavan_dz
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Вечер добрый! Пару недель назад заменил на задней багажной двери на очистителе резинку, родная порвалась после 4 лет эксплуатации. Оригиналы стоят от 300 руб и выше. На Емексе (не реклама) нашел аналог длиной 710 мм. Хватило на 2 машины. Пока все норм, посмотрим как себя покажут. Менять лучше вытаскивая и устанавливая через торцевые ограничители каркаса щетки, боковые плохо отгибаются, можно сломать.
Номер резинки AG710LWBP. Цена 58 руб.
Slavan_dz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 21:09   #1907
Сообщение от Slavan_dz Посмотреть сообщение
Если на месте, то неудобно. Я меняю резинки на снятой щетки, причем использую бу от передних соответственно обрезав их. Короче, не заморачиваюсь с покупкой новых резинок, зимой, если забудешься при включенных передних дворниках, при движении зх они бывают отрываются (примерзшие). Ни в коем случае при замене не отгибать боковые да и вообще все ограничители, и так меняются легко.
Старый 19.06.2019, 09:03   #1908
Вольфыч
А ничо что резинка у передних широкая, а в заднем узкая и он туда тупо не лезет? или походу у всех сами двроники разные и что вы там отгибаете, если все пластмассовое?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 12:55   #1909
Родионов
Ничего. Реза одинаковая что для переда, что для зада. Я просто отсщёлкиваю одно колено и вставляю резинку.Засщёлкивать ещё проще.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:12   #1910
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Доброго дня!
Совершенно случайно при замене передних оригинальных дворников на Denso, обратил внимание на следующее.
Да, прописывали, что оригинал - это 100 удешевленный пластик , а Denso - old
School комбинированный (пластик + метал).Что касается щетки с водительской стороны, вопросов нет, нет металла(пластик для удешевления), но две "качельки" по длине щетки присутствуют. Истетически Denso радует более гладким пластиком каркаса поверхности щетки и металическим мини-каркасом внутри.
Но, много вопросов возникло по пассажирской стороне...
А именно:
- радиус рабочей поверхности дворника у Denso значительно выше, он слева, см. фото:
- Denso располагает двумя "качелями", в отличии от оригинала, где наблюдаем просто отсутсвие таковых! См.нижнее фото:
Именно, этот конструктивный момент, на мой взгляд, и влияет на "недочищенный" сектор низа лобового стекла пассажира.
Осень не скоро, осень с мая в нашей полосе, через неделю отпишусь!
Старый 11.09.2019, 12:12   #1911
Banifacy009
Всем привет! У кого щетки MITSUBA на последнем рестайлинге их устанавливают с завода.
Подобрал резинки отдельно
28895JN20A-650mm
BHS367333-450mm
Banifacy009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 11:39   #1912
alexvmf
Какие лучше зимние брать Alco или LYNX?
Старый 19.09.2019, 13:32   #1913
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Чемпион
Старый 19.09.2019, 19:11   #1914
Alco отслужили два сезона на отлично, оставлю на третий, а там посмотрим. другие не эксплуатировал, не знаю.
Старый 24.09.2019, 21:12   #1915
finansist
Щётка с водительской стороны не мажет на обратном ходе?
У меня тоже Алко уже второй комплект, в целом доволен, но вот эта размазня смущает.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 15:36   #1916
alexvmf
Дворники гибрид или зимние от avantech ставили? Как живут?
Старый 29.09.2019, 21:10   #1917
kashaev
Я ставил на икс эль. Живут сезон, дальше мажут.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 09:10   #1918
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
Хочу поменять задний дворник на зимний или бескаркасный, штатный задолбал, обмерзает
Почитал тему, нашел 4 варианта: AVANTECH RR12 / RR14 и Phantom PH7231 / PH7236
Штатный дворник 33 см, RR12 и PH7231 - 30-31 см, RR14 и PH7236 - 35-36 см
Посоветуйте, какой предпочесть ?
Старый 31.10.2019, 10:17   #1919
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@allodn, я бы предпочёл настоящую зимнюю AVANTECH RR14, тем более у Фантома резинка очень низкая, махом снегом забьётся.
Старый 31.10.2019, 16:28   #1920
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@allodn, RR14, третий сезон наступает.Всё ОК!
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
