Старый 14.09.2019, 22:26   #6256
sargan71
Автомобилю год, пробег 28000км. Сделал сход/развал. Выдал такие значения
Развал вышел за пределы почти на градус. В сервисе сказали - не регулируется. Подозреваю, был такой изначально. Это гарантийный случай?[
sargan71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 07:26   #6257
Сообщение от sargan71 Посмотреть сообщение
Сделал сход/развал. Это гарантийный случай?
Если думаете, что написав одинаковые сообщения в нескольких темах и вам быстрей ответят, то ошибаетесь.
Цитата из правил форума:
Старый 15.09.2019, 08:09   #6258
sargan71
Прошу прощения. Я хотел удалить повтор.
Старый 15.09.2019, 19:30   #6259
Viva_spb
Авто: Outlander
Автомобиль Аутлендер 2018 г.в.
2 литра , передний привод
В эксплуатации 6 месяцев пробег 26 т.р.
Появился свист в тормозах при торможении, является ли это гарантийным случаем?
прекрасно понимаю,что возможно и поможет простая чистка колодок.
В случае если это действительно скрип дисков!?
Viva_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 20:13   #6260
Вжик69
По умолчанию Шум при движении в Аутлендере.
Аутлендер 2014г. 2-х литровый, полный привод при движении по дороге на 80-110 км/ч возникает гул такого вида: уххх тишина уххх тишина... Что это может быть? Точно не резина
Вжик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 00:40   #6261
По умолчанию Re: Шум при движении в Аутлендере.
@Вжик69, скорость при этом постоянная?
Старый 19.09.2019, 10:51   #6262
jk3
Простите за вопрос новичка, у меня до этого машины с кнопкой запуска не было.
Можно ли из заведенного состояния перевести в состояние ON или ACC, так, чтобы двигатель заглох, а музыка продолжила играть?
Если из заведенного состояния жмёшь кнопку, то переводится в состояние OFF.
После этого приходится опять жать кнопку и ждать инициализацию музыки с USB.
Старый 19.09.2019, 12:29   #6263
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@jk3, Да глушить ДВС на нейтрали.
Старый 19.09.2019, 12:45   #6264
Быстрое нажатие 2 раза кнопки старт-стоп в течении 1 сек, должно помочь, я так делаю. Рычаг в положении "Р".
Старый 19.09.2019, 14:09   #6265
Aram193
Аватар для Aram193
@jk3, слегка отвожу рычаг вправо (из положения P) и жму кнопку Start Stop.
Старый 19.09.2019, 16:48   #6266
Udaw
CASTROL React Performance DOT 4 ктонибудь пробовал заливать?
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 17:26   #6267
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Это как, двумя руками??
Старый 19.09.2019, 18:25   #6268
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Когда двумя руками, когда правым коленом. Не несколько раз в день же, да и не каждый день даже нужно бывает.
Старый 19.09.2019, 19:01   #6269
Nicolo
Нужно попробввать, поизвиваться....
Старый 20.09.2019, 10:43   #6270
jk3
Спасибо, это то, что нужно!
@Aram193,
Это, скорее всего, то же самое, то глушить на нейтрали.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
