14.09.2019, 22:26
#6256
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Автомобилю год, пробег 28000км. Сделал сход/развал. Выдал такие значения
Развал вышел за пределы почти на градус. В сервисе сказали - не регулируется. Подозреваю, был такой изначально. Это гарантийный случай?[
15.09.2019, 07:26
#6257
Сообщение от
sargan71
Сделал сход/развал. Это гарантийный случай?
Если думаете, что написав одинаковые сообщения в нескольких темах и вам быстрей ответят, то ошибаетесь.
Цитата из правил форума:
15.09.2019, 08:09
#6258
Прошу прощения. Я хотел удалить повтор.
15.09.2019, 19:30
#6259
Авто: Outlander
Автомобиль Аутлендер 2018 г.в.
2 литра , передний привод
В эксплуатации 6 месяцев пробег 26 т.р.
Появился свист в тормозах при торможении, является ли это гарантийным случаем?
прекрасно понимаю,что возможно и поможет простая чистка колодок.
В случае если это действительно скрип дисков!?
18.09.2019, 20:13
#6260
Шум при движении в Аутлендере.
Аутлендер 2014г. 2-х литровый, полный привод при движении по дороге на 80-110 км/ч возникает гул такого вида: уххх тишина уххх тишина... Что это может быть? Точно не резина
19.09.2019, 00:40
#6261
Re: Шум при движении в Аутлендере.
@Вжик69 , скорость при этом постоянная?
19.09.2019, 10:51
#6262
Простите за вопрос новичка, у меня до этого машины с кнопкой запуска не было.
Можно ли из заведенного состояния перевести в состояние ON или ACC, так, чтобы двигатель заглох, а музыка продолжила играть?
Если из заведенного состояния жмёшь кнопку, то переводится в состояние OFF.
После этого приходится опять жать кнопку и ждать инициализацию музыки с USB.
19.09.2019, 12:29
#6263
Сообщение от
jk3
@jk3 , Да глушить ДВС на нейтрали.
19.09.2019, 12:45
#6264
Сообщение от
jk3
Быстрое нажатие 2 раза кнопки старт-стоп в течении 1 сек, должно помочь, я так делаю. Рычаг в положении "Р".
19.09.2019, 14:09
#6265
@jk3 , слегка отвожу рычаг вправо (из положения P) и жму кнопку Start Stop.
19.09.2019, 16:48
#6266
CASTROL React Performance DOT 4 ктонибудь пробовал заливать?
19.09.2019, 17:26
#6267
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от
Aram193
Это как, двумя руками??
19.09.2019, 18:25
#6268
Сообщение от
Nicolo
Когда двумя руками, когда правым коленом. Не несколько раз в день же, да и не каждый день даже нужно бывает.
19.09.2019, 19:01
#6269
Сообщение от
Aram193
Нужно попробввать, поизвиваться....
20.09.2019, 10:43
#6270
Сообщение от
Спасибо, это то, что нужно!
@Aram193 ,
Это, скорее всего, то же самое, то глушить на нейтрали.
Текущее время: 09:47 . Часовой пояс GMT +3.
