Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 20:06   #361
Pavlic
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
Добрый день! Хочу поделиться информацией - может кому пригодится. Купив машину Аутлендер б/у начал замечать, что при долгом и резком повороте налево начинает загораться и некоторое время гореть ошибки - не работает 4 WD, ABS, ACS. Но через некоторое время (чаще при поворотах направо) ошибка сама пропадала и при сканировании не определялась. Забеспокоился, перечитал не одну сотню отзывов. При этом обратил внимание на то, что при прямом движении спица руля смотрит чуть влево, хотя автомобиль едет прямо и ни в какую сторону его не тянет. Переобув на новую летнюю резину, приехав на СТО обратил на эту странность мастера. После процесса развал-схождения и выравнивании спицы руля ошибки не вылетают уже несколько дней. Хотя резко поворачиваю и "вызываю" ошибки показаться. Вывод: жо_орукий автослесарь при проведении работ по развал-схождению колес не зафиксировал приспособлением рулевое колесо, которое в процесе регулировки изменило прямое положение и всегда при прямом движении показывало поворот, а датчики вращения колес не "видели" его и получался конфликт. Если кому поможет - буду рад.
Pavlic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 14:23   #362
Alex4e
Коллеги, прошла зима, появилась возможность ездить не только по асфальту и снова вылезла прошлогодняя проблема с гирляндой по ошибкам 4WD и ASC. Динамика процесса, ранее просто выскакивала ошибка 4WD и гасла после рестарта двигателя, если прохватить по ухабам с боковым креном пару раз вылезла двойная ошибка, а вот по весне первая обочина, крен и бах гирлянда. Да и на полицейских или жд путях постоянно срабатывает антибукс.
К официалам не поеду, нервы уже не те. Покурив форум сделал вывод что это либо подшибос ступицы (крены на правую сторону) либо датчик АБС.
И вот тут начинается самое интересное, то-ли это сила самовнушения, то-ли еще чего, но у меня в памяти четко отложилось, что аналоги датчиков АБС были при чем с большим выбором, а с подшипниками задней ступицы какой то голяк. Я помню их фото, но поискав по каталогам автодока, и экзиста аналогов датчиков не нашел по номеру 4670B320. А подшипников наоборот вагон. Может кто имел опыт использования аналогов этих датчиков или наоборот - развейте мое убеждение)))
Alex4e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 07:29   #363
EvgenaNet
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Сообщение от Trofimka Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем.
Вчера съездили в сервис. По гарантии заменили радиатор двс и про ошибку сразу сказали что у вас одеяло лежит неправильно. Причем это продемонстрировали сначала с закрытым воздуханом а потом с открытым. Кароче приукладке одеяла перекрыли доступ воздуха двигателю. А по поводу кнопки то надо читать камасутру. Что включается она долгим нажатием с сопровождением звуковым сигналом.
На моих кашкай и икс трейл отключается простым нажатием.
Была аналогичная проблема: после зимы при динамичном режиме езды загоралась гирлянда ошибок. Официалы выявить причину не смогли. После вашего поста про одеяло проделал несколько манипуляций под капотом (освободил воздухозаборник) и машина поехала как и раньше! ))
А так, диллер сказал, что неисправность ASC даже на прямом, сухом и чистом асфальте - это норма!! Норма, Карл!! В интрукции по эксплуатации, говорит, написано об этом. Вот такая дичь!
EvgenaNet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 19:41   #364
@kran
Аватар для @kran
Неприятность сегодня случилась, подкачивал колесо компрессором через 12V розетку и сгорел предохранитель на 15А. Подключил к аккумулятору напрямую другим компрессором(машина заведена была) и накачал, но на приборке вылезла "Неисправность ASC" и селектор теперь заблокирован на "Р".
Машина заводится, всё ок, но в режим D никак не переключить.
Сервис Митсу говорит ХЗ, вызывайте эвакуатор.....хорошее решение)))
Есть идеи?
@kran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 05:44   #365
Сообщение от @kran Посмотреть сообщение
Есть идеи?
Нужно поменять тот предохранитель который сгорел.
Вот у человека была похожая проблема, только там другой предохранитель сгорел, на 7,5А №20 в блоке Етакс. https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=25
Старый 26.07.2019, 08:34   #366
@kran
Аватар для @kran
Спасибо! Оказывается сгорел предохранитель №14 на Стоп-сигналы(15А) и из-за этого заблокировался селектор с ошибкой "Неисправность ASC".
Старый 24.09.2019, 09:32   #367
jk3
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Вот и у меня внезапно загорелась эта гирлянда из 3-х ошибок.
Причём, ничего не предвещало беды.
Вечером припарковался возле дома, а утром после запуска двигателя вылезли ошибки.
Диагносты приговорили передний правый датчик АБС -- под замену.
Капец, конечно, машина 2015 года, пробег меньше 100 тыс., а уже один из датчиков АБС сдох.
Заказал вот такой:
ZZVF ZV4670576
Старый 24.09.2019, 16:52   #368
@jk3, А подшипник ступицы проверяли?датчик ABS просто так сдохнуть не может.
Старый 24.09.2019, 16:58   #369
Саня, может. Мне где-то на 40 000 км меняли задний.
Старый 25.09.2019, 10:00   #370
jk3
@Самодел, я просил проверить и люфт, и магнитное кольцо.
Сказали только датчик под замену.
Старый 26.09.2019, 15:51   #371
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@jk3, и как эти умельцы смогли проверить магнитное кольцо подшипника, не сняв поворотный кулак?
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 10:33   #372
jk3
@Сергеевич1970, хз.
Но официальная распечатка с рекомендацией у меня есть.
Если замена датчика не поможет, поеду им компостировать мозги о некорректной диагностике.
Старый 29.09.2019, 15:03   #373
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Осциллографом проверяется все за раз, если профессионал это делает )))
А вы и дальше можете по своему лбу стучать продолжать ...
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 07:38   #374
Сергеевич1970
@Семен94, умник, ты когда последний раз видел магнитное кольцо ступичного подшипника, и куда там к нему осциллограф подключать?
Старый 30.09.2019, 13:02   #375
jk3
Заменил указанный датчик, после сброса через OBD все ошибки исчезли.
Делал в знакомом сервисе, с учетом скидки как постоянному клиенту, взяли всего 500 руб.
Официалы за работу по замене датчика хотели больше 2 тыс.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
