Старый 24.09.2019, 19:36   #16
Strateg777
Первоначально тоже не работала "мягкая посадка" - двигатель глох при снятии с охраны.
Был ещё и второй косяк - не работал автозапуск при прогретом двигателе (после гидроника, либо после любой поездки) - причём машина запускалась а сигнализация его глушила.
Про "мягкую посадку" спросил на ТО1 у электрика. Встречно он спросил не глохнет ли на "горячую" при автозапуске, я это подтвердил (ибо забыл - ТО в конце мая, а глюки выявил зимой).
Решилось сменой прошивки у сигнализации.
Теперь, при снятии с охраны при автозапуске, дважды нажимаю "Старт" и в путь. Правда отображается ошибка первые 2 сек. - "Низкое давление в шине".
Благодарю за ответ, но к кому не обращаюсь в Н.Новгороде все говорят, что это не возможно с мягкой посадкой. Подскажите куда можно обратиться, либо что за версия прошивки сигн.
Strateg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 20:01   #17
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Глохнет на автозапуске
Сообщение от Strateg777 Посмотреть сообщение
обращайтесь к производителю сигнализации или к официальному установщику со своими вопросами
Старый 25.09.2019, 18:22   #18
Knop
Мне сигналку дилер устанавливал - с них и спрашивал. Они есть в списках официальных представителей Старлайна. Какая версия прошивки - мне не известно, диагност сказал, что их несколько было - эта на май самая последняя была.
Старый 26.09.2019, 18:56   #19
Strateg777
Благодарю всех за ответы. Звонил в старлайн сказали что мягкую посадку можно активировать только если ключ/чип зашить. Буду думать что делать. С одной стороны не хочеться лишний раз авто напрягать с повторным запускои, с другой ключ тоже хочеться оставить
Старый 26.09.2019, 21:07   #20
Knop
Ехай к нашим!
Старый 28.09.2019, 09:56   #21
Ден76
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Мне сделали мягкую посадку без ключа. Стоит старлайн, все работает, ставил знакомый. Один недостаток что нужно два раза нажимать на кнопку старта как выше писали.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 15:12   #22
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Ден76 Посмотреть сообщение
вроде как не во всех моделях бывает
Старый 29.09.2019, 17:04   #23
Ден76
У меня бензинка, проблем не было с установкой.
Старый 29.09.2019, 17:10   #24
Ден76
Мне ещё сделали что можно запускать дистанционно нажимая три раза на кнопку закрытия на родном ключе. И так же глушить.
Старый 02.10.2019, 12:04   #25
Vitaly74
У меня так же. Завожу с автозапуска, потом открываю машину с брелка, сажусь, два раза нажимаю на кнопку "Старт" (Вылезает сообщение о низком давлении в шинах )) ) потом еду.
Если сесть в машину и сразу поехать, то машина глохнет.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 18:42   #26
Ден76
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Все так.
Старый 02.10.2019, 21:39   #27
avel
Боюсь, что знакомый, который ставил сигналку, подложил Вам небольшую свинку.
Официальные установщики не делают "мягкую посадку" вовсе не из-за вредности, а с целью избежать длительных боданий с Вами по поводу возможных проблем с ЭБУ. Дело в том, что при дистанционном запуске режим работы ЭБУ значительно отличается от работы при нормальном запуске. А для перехода к нормальному режиму двигатель необходимо заглушить и запустить заново.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 02:43   #28
kaskas
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
... Дело в том, что при дистанционном запуске режим работы ЭБУ значительно отличается от работы при нормальном запуске. А для перехода к нормальному режиму двигатель необходимо заглушить и запустить заново.
Почему Вы так думаете?
Старый 03.10.2019, 12:27   #29
avel
К сожалению я сходу не вспомню источник. Дело было полтора года тому назад, когда самому хотелось иметь в в сигнализации такую возможность.
Можно попробовать поискать на alarmforum.ru . Объяснение было довольно длинное, базировалось на описании штатного удаленного запуска митсу. Команды этого запуска как раз и эмулируются современными Пандорами, Старлайнами и т.п..
Так вот, там объяснялось, как работает этот штатный удаленный запуск и, соответственно, почему неправильно ехать на прогревочном режиме.
Старый 03.10.2019, 18:10   #30
Ден76
Третий год езжу всё нормально. Не пойму в чем разница работы ЭБУ, больше похоже на очередной миф.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
