Старый 05.10.2019, 07:31   #16
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Замена двигателя 4G69
@GreyJoJo, Какие сальники и прокладки поменять при замене ДВС (я просто не в курсе- есть ли какие прокладки, сальники между ДВС и АКПП, распред и т.п.) ?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 15:59   #17
Артем1988
Аватар для Артем1988
между мотором и кпп ни чего нет)
все на болтах .
я бы поменял сальник коленвала задний - оригинал.
сальник раздатки двойной.
кольцо раздатки между кпп. их два - малое и большое. есть артикли все
Старый 06.10.2019, 11:54   #18
peruoH70
Аватар для peruoH70
все на болтах .
был бы благодарен, если бы скинул артикулы.
Задний сальник коленвала нашел KMD359158
на хвостовик кардана - MR 581295
а привода обязательно скидывать или можно обойтись?
Старый 07.10.2019, 00:58   #19
Артем1988
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
вот весь список. то что вам надо жирным выделил
привода да. скидывал. раздатка откручивается и я ее привязываю чуть вбок
В сцепу
MD749998 — Koyo RCT322SA — Подшипник выжимной сцепления
MD706185 — Скоба выжимного подшипника
MD747279 — Направляющая выжимного подшипника.
В коробку подшибасы:
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
koyo Lm501349-n hi-cap
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР,
nsk hr32912jq1
В коробку сальники
MD741818 — Сальник первичного вала
MD746157 — Заглушка кпп. брать обязательно. старую проще выломать\\
Раздатку:
MD745423 — Сальник корпуса раздаточной коробки. в середине как бы сальник который видно сняв кпп
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора — кольцо через которое сопливит раздатка
MD743612 — Кольцо уплотнительное — мелкое на масло канал
MR581295 — Сальник в раздатку на кардан. — в запас.
В двигло:
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал — снимать маховик и смотреть
Сальники приводов. есть различи между ними.
MD755526 — сальник привода на кпп
MN132370 — Сальник привода на раздатке
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
