Старый 23.04.2019, 19:36   #316
malininden558
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Заменил контактную группу, поставил ZZVF. Цена вопроса 900 р. Всё работает, ни чего не глючит.
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 23:47   #317
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
@malininden558, привет, земляк! Сам менял или в сервисе? Я правильно понял, что ты вот это поставил? ZZVF ZV8619018
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 12:04   #318
malininden558
Менял в Динамике, т.к. руль снимается, а там ещё и подушка безопасности. Сам не полез.
Да именно он ZZVF ZV8619018
Старый 28.05.2019, 15:00   #319
Главный Механик
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Замена подрулевого шлейфа Mitsubishi Outlander XL 8619A018 как снять руль и подушку безопасности .
Главный Механик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:31   #320
Segovich
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
не подошла ZZVF ZV8619018 промучился зря, в ней куда втыкается разьём от руля который идёт белая мама на 5 штырьков, а папа на 6 штырьков. я не понимал почему не втыкается, в оригинал который стоял до этого без проблем входит, а в китайскую не входит до конца, потом допетрил. сфоткал увидел.
И ещё, на видео нет подрулевых лепестков, пока их не снимешь, кольцо не снимешь, но там не сложно, два болта на 10 снизу и два шурупа сверху.
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:48   #321
Segovich
Добавлено через 40 секунд
это оригинал на 6 штырьков
Старый 28.09.2019, 21:57   #322
Segovich
перепутал не ту фотку скинул
этот разьём не влез
эти лепестки нужно окрутить что бы добраться до кольца с шлейфом.
Старый 28.09.2019, 22:02   #323
Segovich
эти два болта на 10 нужно открутить и сверху два шурупа, уже откручены.
один болт наполовину видно, другой полностью.
Старый 29.09.2019, 17:42   #324
Segovich
это пружина ZZVF ZV8619018 разъём на пять штырьков
Добавлено через 53 секунды
на 6 штырьков извините
это разьём на руле, который в него втыкается, на 5 штырьков.
интересно оригинальная подойдёт
Старый 30.09.2019, 04:39   #325
ldb
А где находится предохранитель цепи подушки безопасности водителя?
Не хочется потом восстанавливать настройки после снятия клеммы с аккумулятора.
Старый 30.09.2019, 05:39   #326
andpuxa
какие еще настройки, сам придумал?
Старый 30.09.2019, 09:30   #327
ldb
Да ту же магнитолу (станции/звук/время), дроссель (вроде как) переобучать надо.
Про предохранитель есть что сказать-то?
Старый 10.10.2019, 08:47   #328
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Поискал информацию. Причем именно для Mitsubishi Outlander XL в явном виде так и не нашел.
Если предположить что блоки предохранителей одинаковы для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL, то на схеме это № 12, 18 (на 7,5А каждый).
Не проверял :-)
Старый 14.10.2019, 11:52   #329
andpuxa
не придумывай проблему , там где ее нет, сниму клейму и меняй что хочешь
Старый 30.10.2019, 19:46   #330
Ayden
Вот и меня походу постигла эта проблема с улиткой(периодическое появление беременного мужика).Вот вопрос-А если стоя на месте может проскакивать этот глюк,без вращения руля?У меня сегодня в пробке проскакивала эта ошибка.
Ayden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
