Старый 18.06.2018, 11:48   #61
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Газовые упоры багажника
после длительного времени открытой двери багажника закрывается со звуком не смазанной телеги. если просто открыть, закрыть - все нормально. в остальном нормально все, кроме звука. упоры под замену или можно смазать? гарантии уже нет
Старый 18.06.2018, 13:38   #62
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Аналогично.С самого начала эксплуатации заметил такое.Не "парюсь".Думаю дело в физике.
Старый 18.06.2018, 23:27   #63
МиНиН
можно смазать?
Вот способ, сейчас все в порядке.
Старый 18.06.2018, 23:42   #64
O33y
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Добрый день.
ДОбрый. С права по моему, и то, потому что мне было сподручнее справой.
Разницы нет. как и хитростей.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 11:12   #65
Belka605
Коллеги!
ле установки шумки появилась проблема с открытием 5 двери + хотел еще до установки шумки заменить газ.упоры для увеличения высоты подъема на упоры от ресталинговых Аутов (5-я дверь поднимается на ~ 5 см выше) их номера: 5802А767(-8). Но цена на них ввела в шок (5-и значные числа ) и замены не показывает. Может кто-нибудь уже подобрал их аналог за вменяемые деньги ?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 18:09   #66
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Belka605, подобрать альтернативу не сложно, необходимо иметь исходные данные. Основной параметр - это максимальная длина упора " от точки крепления до второй точки...". Параметр вторичный - это минимальное усилие на штоке упора(ньютон/метры).
Первый замеряется рулеткой, второй прописан на корпусе штатного рестайлинг-упора.
Старый 12.10.2019, 17:18   #67
Belka605
Увы. Не нашёл на нём этих данных.
А так, да бывает надпись F1 - xxx N.
Да и производитель неизвестный.
Фото с авто выпуска этого года.
Старый 28.10.2022, 18:30   #68
cimaks
Получил крышкой пару раз по спине . крышка с шумкой . поставил такие упоры Nty AE-PL-010 чуть длиннее штатных 542 мм . 590 н . под крышкой теперь прохожу свободно . 178 см рост. Можно смело еще длиннее ставить на 5-10 мм . при открытии в конце притормаживает удара нет . закрывается нормально .
Старый 28.10.2022, 18:37   #69
cimaks
Старый 31.10.2022, 19:14   #70
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
Примерно аналогичные параметры имеет Lesjofors арт. 81 634 42.
Сегодня протестировал при +1С в варианте парная замена.
Плюсы:
-выше поднимают крышку багажника на 2 см;
-нажатие кнопки "открыть багажную дверь" над номерным знаком плюс физическая + 3 см. помощь рукой и дверь багажника, как на электроприводе, продолжает взлетать до максимального допустимого размера конкретного упора багажника;
- в летний период , уверен просто от нажатия ;
- идеально подойдет для пятой двери, которую подвергли шумоизоляции.
Минус, он один, на мой взгляд:
- усилие, которое необходимо приложить для закрытия...
Но, прочитав истоки темы, понял следующее.
700 Н не останавливали достаточно многих, против 590 Н сегодня мною тестируемых.
Всем мира!
Старый 14.11.2022, 11:15   #71
saw1224
Аватар для saw1224
Всем добрый день! Подскажите, по опыту, и у кого уже продолжительное время установлен аморт - 8166754 Lesjofors нет-ли перекосов крышки багажника и такие же-ли они остаются жесткие с течением времени?
Исходные - шумки нет, дверь вяло поднимается с холодами + голова уже устала биться..
Подумываю поставить один(с правой стороны), как и рекомендуют в теме.
Рассматриваю еще Kilen 440033, вроде как полный аналог стандартных, но хочется по-сильнее..
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 20:43   #72
wx_1
Аватар для wx_1
Справа стоит давно, никаких проблем
Старый 18.11.2022, 14:01   #73
saw1224
Аватар для saw1224
Купил упор 8166754 Lesjofors , но как-то смущает его вид...на самом корпусе только наклейка на которой даже производителя нет...лежало се в оригинальной коробке.
Подскажите, кто ставил, как же выглядел упор?
Старый 21.11.2022, 08:41   #74
wx_1
Аватар для wx_1
Да разве вспомню) синяя упаковка вроде как была и без жёлтой таблички на амортизаторе. Сильный главное?
Старый 21.11.2022, 09:27   #75
saw1224
Аватар для saw1224
Стрелка Re: Газовые упоры багажника
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
700N на нем написано, по крайней мере))Пока руки не дошли поставить, холода к нам в Спб пришли и 5-я дверь начала "зависать", зато скрипеть перестала Отпишусь, как поставлю.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
