Старый 14.10.2019, 12:27   #406
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Короче я понял из темы, что 265/60/18 землегрызы встают нормально, 265/65/18 без тюнинга задевают. Так ?
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 12:49   #407
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Так ?
Нет.
265/60R18 встают любые в любом случае, на родные диски.
265/65R18 встают почти всегда без проблем, могут быть нюансы по доп подкрылкам, доп брызговикам и если особо агрессивный профиль у резины так как по факту у разных колес с одной маркировкой размеры физические могут отличаться и сильно.
Старый 14.10.2019, 15:44   #408
aamozhaev
Нет.
У меня стоят 265/60R18 МТ и поначалу даже она цепляла то ли ориг. брызговик, то ли ориг. покрылок. Потом перестала.
Вот насчет 275/65R18 думаю, но даже с моим лифтом спереди (+3 см.), думаю, что даже без брызговиков подкрылков не встанет без задеваний.
Блин, еще и выбора грязевой что 265/65, что 275/65 нет никакого. Первая к тому же дает полдюйма клиренса, вторая еще четверть к первой.
Новая СТТ Про дорогущая, Бигхорн более-менее по деньгам, но сомневаюсь что встанет... и не попробуешь до покупки. А 265/65 с выбором еще хуже, по-моему. На размер 17" хоть резина нынешней моей марки есть, но диски еще... но самое буэ- датчики.
Старый 14.10.2019, 16:11   #409
эрмак
Аватар для эрмак
Они оригинальные то оригинальные, но всё-таки дополнительные. И за них уже цеплять может. Да и у меня есть серьёзные сомнения что это всё оригинальное, а не как с риваловской "оригинальной защитой мицубиси", или "оригинальным фаркопом мицубиси" производства Bosal.
Вроде недавно на форуме писали что научились отключать всё в мозгах. Можно теперь при желании ездить без датчиков и ничего орать не будет. Правда я не уточнял подробностей, мне не сильно это актуально сейчас, а потом 10 раз ещё изменится всё.
Старый 17.10.2019, 11:58   #410
zxzzxzzxz
Примерил на след сезон 275/65/18 . Влезли как родные . Зазор ещё по паре сантиметров . Не цепляет
Старый 17.10.2019, 12:25   #411
Vadim SPB
Есть ли лифт? Брызговиков нет,а подкрылки?
Старый 17.10.2019, 12:49   #412
zxzzxzzxz
Никаких лифтов нет. Всё штатное. Только расширители из допов и всё.
Вместо подкрылков изначально раптором всё сделано было в арках.
Старый 17.10.2019, 14:52   #413
SGtomsk
покрути рулем в крайние положения, все проблемы тогда вылазят.
Старый 17.10.2019, 15:39   #414
zxzzxzzxz
Комент не по теме ..... Работая руководителем СТО и имея опыт общения с машинами с 19-ти летнего возраста в области ремонта, а то я не покрутил колёсами )))))))))))))))))))))))))
Старый 17.10.2019, 18:52   #415
эрмак
Аватар для эрмак
Сейчас переобулся, с 265/60R18 BFG AT на 265/60R18 HKPL8. Не секрет что одинаковые по маркировке колеса реально разного размера. И глядя на то как вместо гудричей ставится хакка появилось очень большое желание если следующая хакка будет даже на тех же дисках и без лифтов или чего-то ещё, но размер брать уже тоже 275/65R18 (подкрылки дополнительные стоят у меня). Хакка тоже должна и в таком размере влезть спокойно, мне кажется.
Старый 17.10.2019, 20:39   #416
aamozhaev
Простите, со смартфона не вижу откуда Вы. Вы не в Москве? Просто интересно посмотреть своими глазами зазоры...
Старый 17.10.2019, 23:11   #417
zxzzxzzxz
Нет ,не Москва. Питер.
Старый 18.10.2019, 01:11   #418
aamozhaev
Ширина штатных дисков не маловата? В лучшем случае 7,5 на нижнем пределе допустимого. Чем это может быть чревато?
Старый 18.10.2019, 09:45   #419
zxzzxzzxz
Ну может если бы моё пепелац участвовал бы в ралли рейдах, то я бы навереное и задумался об этом вопросе. А так , разница и визуально и по шинному калькулятору не велика и как-то фиолетово.
Старый 18.10.2019, 12:24   #420
aamozhaev
Ну а Вы как специалист какие риски видите при таком сочетании параметров диска и шины? Может быть больше риск разбортировки на ходу или при травлении до 1,2-0,8? Спасибо!
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
