Старый 14.10.2019, 11:03   #1546
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Первая же ссылка по запросу о дальности работы датчиков: https://www.drive2.ru/b/503916900321853840/
Старый 14.10.2019, 13:36   #1547
evg_krd
Дабы не открывать темы. Вопрос по прицепу. Недавно шёл с рыбалки и на прицепе спустило колесо. Водители сигналили. Увидел уже когда дым валил(покрышка на выброс). Была ночь. Вопрос. А датчики давления в шинах как далеко берут? Если поставить на прицеп? Может есть у кого опыт?
думаю что до прицепа точно добьют. но тогда вам нужно будет убрать датчик как минимум из одного колеса на авто. второй считаем что из запаски туда пойдет. Так как авто мониторит 4 или 5 датчиков, как укажешь в программе
Старый 14.10.2019, 15:04   #1548
log984
Доброго дня!
Перегорела лампочка заднего габарита(слеза), я как понимаю она LED. Снял задний фонарь, Там какая то плата, меняется она или нет? и для этого надо разбирать полностью фонарь? Кто что знает? В инете ничего не нашел. Заранее спасибо. Предохранитель проверял.
log984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 15:17   #1549
andolga48
Я видимо неправильно выразился. Если купить на алике датчики. Добьют они?
Старый 14.10.2019, 16:20   #1550
evg_krd
добьют. но авто их не "увидит", так как все "ячейки памяти" заняты 4 колесами и запаской. Чтобы авто их увиджело нужно отказаться от мониторинга пары колес, и отдать это под прицеп
Старый 16.10.2019, 20:27   #1551
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Сообщение от log984 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Если,эта штука не разборная,то ехать к ОД и менять по гарантии.
Если там обычная лампочка хитро спрятанная,то уже за свой счет )
Старый 16.10.2019, 23:05   #1552
Мумий тролль
Аватар для Мумий тролль
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Доброго дня!
Если справа, то там лампочки нет) это отражатель. Слева обычная лампочка.
Мумий тролль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 23:13   #1553
rbely
Путаете габарит и противотуманку...
Касательно габаритов - задние сборки различаются у комплектаций с лед-фарами и галогенками (это визуально видно). В варианте с галогенками габарит дублированный - плата со светодиодной полосой плюс одна нить на двухконтактной лампе (стоп/габарит). Как реализованы габариты в варианте с лед-фарами на знаю, светодиодная полоса такая же, а вот верхней части явно виден контур (похоже тоже светодиодный).
Старый 17.10.2019, 08:28   #1554
Сергей Ко
Кто подскажет? Установили в салоне сигналку Пандора, на коробке от нее красуется логотип МП, вроде как рекомендована для установки. При выключении двигателя (нажатия на кнопку), загорается "неисправность электронной системы"? Что это, установка криворукая или так и должно быть?
Старый 17.10.2019, 09:33   #1555
Sokol
Аватар для Sokol
Со Старлайном также. Это режим турботаймера видимо так отрабатывает.
На работу в целом и машины и сигналки не влияет.
Старый 17.10.2019, 09:33   #1556
evg_krd
а вы попробуйте глушить авто с нажатой педалью тормоза. у меня тоже такая фигня бывает если глушу не нажав на него.
Старый 17.10.2019, 10:17   #1557
avbarai
Аватар для avbarai
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
У меня "Пандора" - ни чего подобного нет.
Такая надпись появилась однажды, когда села батарейка в метке, но в том случае я не мог завести машину.
Старый 17.10.2019, 10:36   #1558
Тай
Аватар для Тай
Что гадать, есть сомнения обращайтесь к официальному установщику.
Ставили у такого?
Старый 17.10.2019, 11:47   #1559
эрмак
Аватар для эрмак
Нажав тормоз тержим турботаймера не заработает, тоесть двиг сразу выключится. Или ваша сигналка по другому настроена?
А по теме. У нас электронный ручник и 99% установщиков в ОД не заморачиваются особо с установкой, обходя его и заставляя вылетать такую ошибку. По слухам официальные установщики производителей сигналок или просто опытные специалисты переделывают как надо и решают проблему, но проверить самому времени пока небыло, езжу тоже с ошибкой этой при выключении вываливающейся.
Старый 18.10.2019, 07:12   #1560
Сергей Ко
Таким методом турбина быстро крякнет
Ставили у такого?
ТТС, гори он гнем. Попробую обратиться к производителю сигналки. Если они разработали непосредственно для турбированного двигателя, то такой ошибки не должно возникать. Думаю, что все-таки кривожопость тут сыграла свою роль
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
