Старый 10.10.2019, 00:10   #196
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
У меня эти ударчики с самого начала эксплуатации. Читал,что у многих такое с самого начала эксплуатации. Тоже смазал шлицы со снятием и разборкой кардана. Ещё не выезжал- посмотрим на результат. Кто то писал, что после смазки шлицевой- ударчики пропали.
У вас уже пробег 150т ,что гарантия заканчивается?
Про снятие его для смазки я и писал . Только смазывай ,не смазывай ,походу толку нет. На км 300 результат и всё. Короче ,по гарантии вся шлицевая поменяна. Рулевой вал ,рулевая рама ,кардан. Пробег 109000. Гарантия три года или 100000 км,у меня так было. Это на новых чуть больше.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 00:50   #197
Vadim SPB
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Все понятно. Официалы вообще это соединение шлицевое не мажут
Старый 11.10.2019, 18:37   #198
aamozhaev
Тут про тормоз отписал: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98891
Старый 20.10.2019, 11:09   #199
andolga48
Осень! С утра свист ремня уж очень начинает напрягать! Всё таки это гарантийный случай или нет?
Старый 20.10.2019, 12:00   #200
evg_krd
Этот случай заслуживает 2 пшиков силиконовой смазкой на ремень из-под арки колеса со стороны водителя. Уже год как тишина
Старый 20.10.2019, 13:04   #201
andolga48
Прямо на ремень? И любой смазкой? Wd не подойдёт?
Но всё равно интересно. Гарантия или нет?
Старый 20.10.2019, 14:40   #202
evg_krd
А давно wd-40 стала смазкой?
Да, прямо на ремень и на ролик. Лучше силиконом, он нейтрален к РТИ
Старый 20.10.2019, 18:09   #203
andolga48
Ну wd40 пользуюсь оооочень давно. И судя по википедия и инструкции она в том числе и смазка https://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40 !
Старый 22.10.2019, 06:50   #204
Dima9929
Запотели задние амортизаторы, есть смысл менять по гарантии? на сколько я понимаю, ставят те же?
Dima9929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 13:30   #205
Vadim SPB
Сообщение от Dima9929 Посмотреть сообщение
Если по гарантии- то конечно есть.
Старый 22.10.2019, 14:13   #206
nick348
Авто: МПС3
И у меня тоже запотел задний левый. Скоро ТО - там покажу.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 14:18   #207
Тай
Аватар для Тай
не агитирую, сам проверю, но покраска эконом, тонким слоем. Буду ставить РИФ сфоткаю с родными - на Ниве таким же диаметром - тонкие.
с драйва:
Старый 23.10.2019, 18:11   #208
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
При медленной езде ,играешь газом ,как это обычно в пробке бывает и чувствуешь как идут глухие ударчики из трансмиссии
У меня такие удары с момента покупки. И вот уже больше 100 000 На 4WD они постоянны. На 2WD их нет. Показывал инженеру по гарантии - он неисправность не выявил. Сказал, что там достаточно много крутящихся масс и это просто выбираются люфты.
А, так как я в пробках почти не езжу и поэтому удары не раздражают, то забил.
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 07:03   #209
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Такая же фигня, только у меня и на 4вд и на 2вд одинаково
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 13:19   #210
Дмитрий Кузнецов
Всем доброго дня! Первое мое сообщение на этом форуме и, к сожалению, не радостное. По совету друзей, решил поделиться своей историей.
Приобрел автомобиль в июле 2018 года. До настоящего момента прошел без проблем (не считая течи амортизаторов) 23 т.км. Несколько недель назад вечером вышел с работы, завел машину, она проработала несколько секунд и спокойно заглохла (никаких ошибок при этом не показала). Больше не заводилась... Позвонил и в Митсубиши и дилеру - в итоге отвез машину на эвакуаторе. Дилер пытался разобраться, диагностировал при мне, но выявить неисправность не смог. В результате машину я оставил. Через некоторое время поступил звонок от дилера с печальной новостью - вероятнее всего вышел из строя ТНВД и космический ценник за замену и работы. Для меня это было, честно признаться, шоком и я достаточно сильно разочаровался (в том числе и в машине). Сейчас идет вторая экспертиза ТНВД, решается вопрос гарантийный ремонт или нет - жду ответа.
Хочу добавить, что ТО проходил постоянно через 7,5 т.км, только о оф.дилера. Заправляюсь только на нескольких заправках самой распространенной сети АЗС в нашем регионе. Т.к. заправляюсь с топливной карты компании (она открыта у меня только на ДТ), есть чеки за весь период владения автомобилем. Что и как я мог сделать неправильно как потребитель - для меня загадка. Форум просмотрел - таких историй не наше, поэтому и решил поделиться. Если кому интересно - могу отписаться как получу ответ от дилера и чем закончится история.
Дмитрий Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
