Старый 26.10.2017, 09:00   #316
Жека55
Авто: OUT Америка 2003
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Тогда судя по всему что то мешает нормальному циркулированию ОЖ. А вот что это вопрос.
Пока грешу на слабое циркулирование,наверно радиатор забит.
Жека55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 11:18   #317
E-v-B
Авто: Outlander 2.4 2WD
Есть у каго нибуть распиновка к блоку печки?
E-v-B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 11:25   #318
E-v-B
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
блин от одной проблемы другая! туго крутился этот регулятор а потом вообще сломалась штука которой крутишь! теперь из трех регуляторов стоят только два!(( что делать не знаю( можно код детальки которая за черным пластиковым кожухом т noакая белая штука
теперь у меня так вот!)
А есть распиновка к блоку?
Старый 28.04.2019, 02:05   #319
Bishop
Столкнулся с такой-же проблемой, ручка сломана, отдельно найти не получилось, только в сборе и БУ - 8 т.р.. т.к. в этой ветке ответа не нашёл - решил собрать свою схему, с контролем положения привода заслонки.
Нарисовал предварительную схему управления привода MR568607
Нарисовал плату которая встанет в штатное место
п.с. привод потребует небольшой доработки:
В итоге, вместо ручки поворота будут две кнопки управления, "по часовой" и "против часовой", и 10 светодиодов определяющих положение заслонки.
Платы заказал в китае. предварительно получается: БУ привод MR568607 + плата + детали = около 2-х т.р.
Через пару недель всё приедет, сделаю фотоотчёт по установке, и приложу исходники платы и завод на котором заказывал..
Bishop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:33   #320
ilia.
Аватар для ilia.
Кто-то уже делал подобное, только за основу взял блок от климата, но суть в том, что в итоге у привода заслонки не хватило сил вращать архаичную заслонку кондея.
Надеюсь вам повезет больше...
Старый 17.05.2019, 20:34   #321
Bishop
Тип файла: zip rev.01.zip (12.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: zip rev.02_source.zip (23.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 23.10.2019, 17:23   #322
Kentus777
Отличная работа дядька! Как работает с этим приводом отлично?
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Как в эксплуатации себя показало сия кулибство? Никакого колпачка не придумал чтоб эти кнопки закрыть?
Kentus777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 19:24   #323
Kameroff
ЗПеречитал тему почти всю и запутался,что всё таки у меня? У меня климат,аут 2.4 2007 г.в первом кузове.Ситуация такая: отключается тепло постоянно,как зима так проблема с печкой. Дует еле еле тёплый,а то и холодный,при чём почти до 25 выставляю. На 27 максимум втыкаешь начинает тёплый идти. Но день на день не приходится,когда и на 22 тёплый дует в полне. Патрубки в норме, термостат тоже,температура двигла как вкопанная,а в машине дубак,пока не повернёшь до конца.( Пару дней назад на улице 0,а печка в положении 22 шпарит,как надо,и прям конкретно нагрело! Сегодня +9 и дубак,печка не Алё...
Подскажите откуда начать копать? Режимы переключает как положено.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 20:23   #324
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Справа под рулем есть окошечко.
Там стоит датчик температуры салона.
Есть тема по этому датчику.Замени и будет тебе ташкент.
Старый 25.10.2019, 08:39   #325
Kameroff
@Одиссей72, это где решёточка такая?
Не подскажешь тему где эту найти. ? Интересует алгоритм разбора и код детали этой..Вот с утра климат нормально греет,в течении дня просто отрубает тепло и всё..(
Спасибо!
Старый 25.10.2019, 09:36   #326
Kameroff
Нашёл. Датчик менять бесполезно. Нужно какой то термистор паять.
Старый 25.10.2019, 12:48   #327
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Так , датчик и есть терморезистор . Где-то есть тема , кто и что паял .
Старый 21.11.2019, 17:11   #328
Кера
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Добрый вечер, может вы подскажите приобрел митсубиси аутлендер хл 2007 года, на малых оборотах дует теплый воздух с дефлекторов, начинаю набирать скорость начинает дуть холодным воздухом, хотя при этом заменил антифриз, термостат, воздух с системы стравил
Кера вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 06:59   #329
posmetuhov
Сообщение от Кера Посмотреть сообщение
Это Вам в свою ветку нужно обращаться тут первоауты.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 06:47   #330
Midian
Друзья, прошу совета. Аут XL 2010, 2.4. Криво стал работать климат, а именно перестал дуть в лицо, и стал менять неверно направления обдува: если выбираешь в ноги - дует на стекло, выбираешь на стекло - дует в ноги, выбираешь в лицо - дует в ноги или на стекло или из "боковых верхних дефлекторов). Крайне редко все же он начинает работать нормально, но не более чем на 20 минут. Ездил в несколько СТО, проблему найти не могут. Вчера был у официалов в Иркутске, ковырялись почти 2 часа в машине, говорят, что серво привод, заслонки все исправно работает, не закусывает, проверяли и руками и подключали компьютер. В итоге, стали грешить на датчик наружной температуры. Они обратили внимание, что пока они искали причину, температура на бортовом компьютере как была 12 градусов, так и осталась, а у всех остальных машин показывает 22-24 (в боксе тепло), якобы из-за того, что датчик неправильно определяет температуру, климат не дает дуть в лицо и дует в основном в ноги, меняет направление. Предлагают заменить датчик температуры.
Каково ваше мнение на всю эту ситуацию? Конечно, можно и поменять этот датчик. Но, что-то у меня сомнения есть на правильность хода мысли официалов. Может проблема в чем-то другом?
Midian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
