Старый 25.10.2019, 13:04   #76
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Использование Outlander PHEV remote control
Вот подключение и сотовым сетям и вай-фай одновременно. Значит зимой продолжаю пользоваться
Старый 26.10.2019, 06:22   #77
aelizov
Аватар для aelizov
Можно как нибудь узнать пароль без MUT-3?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 15:03   #78
Эдуар
если с ключами нет пароля, значит только MUT-3? у официалов я делал , но не с первого раза, у них программа была старая обновили прошивку мут потом посмотрели и дали пароль
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 19:26   #79
aelizov
Аватар для aelizov
Я вообще модуль собираюсь доустанавливать. С Японии авто без вифи была.
Старый 28.10.2019, 08:17   #80
Oleg_khv
Всем привет. Приобрел пару месяцев назад Outlander phev 2016 года правый руль. Автомобиль нравится. Читал про такую вещь как PHEV remote control. Телефон подключил к автомобилю. Но к сожалению у меня отображается только режим кондиционирования. Режима отопления и подогрева лобового стекла нет.
Я конечно не знаю стоит ли отопитель но предохранитель на него есть. Прошу помочь мне разобраться.
Oleg_khv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 10:27   #81
Desdes93
Значит у вас нет так называемого котла. Можете проверить, глянув снизу слева под, в вашем случае, пассажиром. Там или заглушка стоит или входят трубки.
Старый 28.10.2019, 19:34   #82
aelizov
Аватар для aelizov
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
А причем здесь котел? Наверное должен стоять Электрический отопитель салона — ЭПВС (PTC heater, ТЭН).
Я когда снимал панель климата на ней было указано - "w/o PTC", то есть без PTC.
Старый 29.10.2019, 08:41   #83
Desdes93
Потому что электрический нагреватель в простонародье называют котлом
Старый 29.10.2019, 11:28   #84
фотограф
Похоже нашим PHEVам прикрыли использование программы OUTLANDER PHEV MITSUBISHI Remote Control I с Андроида.
Вот ссылка поддержка только Requires iOS8.0 and subsequent OS version.
Latest App
iOS 1.7.3
Vehicle software 0.030.0.0.0.000
Не знаю что делать?
Появилось новое приложение OUTLANDER PHEV
https://play.google.com/store/apps/d...entec.iMobile2
Оно, якобы, заменяет Remote Control I, но на Samsung Galaxy Note 8 приложение не запускается, невозможно ввести SSID, хотя в подключении Wi-Fi на телефоне он есть.
Регистарацию смартфона в машине удалил, теперь нет привязанных смартфонов, но зарегистрироваться никак.
Старый 29.10.2019, 11:52   #85
фотограф
Вот сылка на официальную версию с вопросами и ответами
https://www.mitsubishi-motors.com/en...ev/app/remote/
Старый 29.10.2019, 20:08   #86
Alex_Kidd
Чем новое приложение лучше - наличием 5 таймеров на климате вместо 3. И все?Какой-то колхоз, а не приложение.Оставляю пока старое.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 09:48   #87
фотограф
Старое приложение, OUTLANDER PHEV MITSUBISHI Remote Control I, отказалось работать (на сайте написано, что поддержка остановлена), поэтому установил новое, OUTLANDER PHEV. Сегодня с утра попрообовал еще раз активировать и все встало.
Программа не очень понравилась, старая смотрелась лучше, попользуюсь напишу.
Старый 30.10.2019, 14:15   #88
boy68
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Если ,,котла,, нет, то и на панели климата сзади и будет надпись-- без РТС.
Тогда докупая и устанавливая котел, панельку тоже менять .Которая управляет котлом,сзади и надпись буит соответствующая.
Это я так..может кто незнает про это.
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 16:23   #89
aelizov
Аватар для aelizov
Если ТЭН и котел одно и тоже, тогда ладно. Правда я при установке РТС не видел, чтобы трубки под кузов вели. Там вставляли ТЭН, меняли панельку и клемму АКБ и меняли параметры в ЕТАКСе.
Это все на Драйве Gvidonovich описывал: "ЭВПС ака PTC Heater на Outlander 3: 940W тепла"
Старый 23.11.2019, 10:36   #90
фотограф
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Wi-Fi не работает при напряжении аккумулятора ниже 12 вольт!
Поэтому глючит MITSUBISHI Remote Control.
Если залючил, проверяйте напряжение и заряжайте 12 вольтовый аккумулятор.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
