Старый 16.09.2019, 19:27   #376
Сергей066762
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015
Блин ребята выручайте аут 19 года. Круиз активировал кнопки пришли тоже походу от асх купил резисторы как написано только вот вопрос кто то пишет 180 ом а кто то 180 ком. Сходил перепаял как на фотках перестало вообще срабатывать(( что делать?
Сергей066762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 19:58   #377
Сергей066762
Может есть контакт того кто может перепачть правильно резисторы
Старый 03.11.2019, 10:13   #378
Cyber_andr
@badMADmike, на ваших картинках с мануала - это от аутлендера или ASX? По-моему указанные там сопротивления ни к тому ник тому не подходят.
1.8кОм 560 Ом 300 Ом 180 кОм.
Судя по всему ошибка , не 180 кОм, а просто 180 Ом
Мне тоже с али пришли кнопки, тоже под АСХ, был стандартный симптом - при нажатии на cansel - загоралась иконка круиза на панели.
После того, как по вашим картинках перепаяли, все равно не работает. Хотя иконка загорается как надо уже - при нажатии на кнопку с иконкой круиза. Но сам круиз плюсиком или минусом не активируется. Куда копать дальше, понятия не имею ( Может подскажет кто?
На фото мои перепаянные кнопки.
Сверху вниз:
1800 Ом
560 Ом
300 Ом
180 Ом
Cyber_andr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 10:22   #379
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Сергей066762 Посмотреть сообщение
Я могу, сами резисторы в наличии.
Старый 03.11.2019, 10:39   #380
Cyber_andr
@ZYGARD, Подскажите тогда, а на моей фотке у меня правильные резисторы?
Старый 05.11.2019, 02:03   #381
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Думаю что нет, тут нужны резисторы без больших погрешностей, то есть имеющие точность +/-1%. Самый простой путь диагностики - это замерить тестером получаемые сопротивления на выходе блока кнопок при нажатии каждой клавиши.
Они должны попадать в диапазоны указанные в сервис-мануале.
Старый 05.11.2019, 19:04   #382
Cyber_andr
@ZYGARD, Я не разбираюсь в теме, у меня получается, с большими погрешностями резисторы? Какие вы тогда паяете людям?
Спасибо.
Старый 05.11.2019, 23:19   #383
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Верно, я паяю такие, которые с завода стоят в кнопках предназначенных для аута.
Маркировки:
1741
5760
2870
1780
Старый 05.11.2019, 23:28   #384
Cyber_andr
Отнесу электрику перепаять тогда, вдруг заработают. Спасибо
Старый 13.11.2019, 00:50   #385
Cyber_andr
Маркировки:
1741
5760
2870
1780
Не понимаю, ни у продавцов, ни просто в интернете нету таких резисторов, в частности 5760.
Старый 13.11.2019, 01:21   #386
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В Москве без проблем достал на радио-рынке, да и в интернете встречал.
Старый 17.11.2019, 18:44   #387
lumber1
Авто: Стремительный домкрат
Здравствуйте, здесь на форуме , на предыдущей странице встретил сообщение, что кнопки от руля (рестайлинг) чёрные , подходят и для машин (аутов) 13-15 годов. У меня машина 14 года с пустым рулём и такие кнопки с проводкой есть в наличии , они заработают или нет ?
lumber1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 12:58   #388
@lumber1,
Заработать то они заработают в любом случае.Если речь идёт о таких кнопках,то на Ваш Аут они не встанут.Это кнопки от второго рестайла,у них руль другой.Если только Вы не меняли руль на новый.
Старый 18.11.2019, 13:37   #389
lumber1
@mr.fix, понятно . Дело в том что , у меня в наличии есть кнопка от рестайла левая аудио без хендс фри, чёрная глянцевая.Я ради интереса снимал заглушку от своего руля и ставил эту , она нормально встаёт в размерах
Старый 18.11.2019, 13:56   #390
@lumber1,
Рули от дорестайла и рестайла немного отличаются по форме.Кнопки,соответственно,тоже.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
