Старый 06.11.2019, 18:37   #6391
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Альберт72, подойдёт современное зарядное устройство, особенно, если в его арсенале есть функционал заряда таких же, но кальциевых АКБ (на случай, если у Вас до сих пор жива оригинальная, с завода батарея). Про "Кедр", в описании производителя не говориться в прямую о возможности заряда АКБ в подключенном к автомобилю состоянии. Кроме того, в неоднозначных отзывах об устройстве, люди пишут о частых выходах из строя его микроконтроллера. По-моему, будет обидно спалить, скажем блок управления сигнализации (или того хуже, сам ETAСS), понадеявшись на безупречность з/у ценою в 2 тыр., подменяя понятия «лень» на «комфорт».
Старый 06.11.2019, 21:10   #6392
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Альберт72 Посмотреть сообщение
И можно ли это как то сделать не снимая аккум с машины?
Минусовая клемма ключиком на 10 легко снимается. Далее можно не снимать и заряжать на машине.
Старый 07.11.2019, 07:10   #6393
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
При этом штатная и дополнительная сигналки обесточены. Воришки вэлком
Старый 07.11.2019, 08:50   #6394
Поставить на сигналку и снять клемму, и потом на зарядку.
Старый 07.11.2019, 09:17   #6395
v888v
Аватар для v888v
@Сергеевич1970, мы вопрос грамотной зарядки АКБ на машине обсуждается, так ведь?
Вы вопрос то прочитали?
А грамотно, увы, подразумевает отсоединить АКБ от цепей автомобиля (исходя из руководства к обслуживанию). И даже снять АКБ из авто.
Вот откуда и вопрос!
Чтобы этого всего не делать, я предлагаю (для проведения только операции зарядки АКБ а не полное обслуживание АКБ, с соблюдением примитивной ТБ) что минусовой откинуть от АКБ - этого хватит, чтобы вся сеть авто была откинута.
(Руководство совсем не подразумевает заряжать при сигналках, или хотите обсуждать заодно сигналки? )
Старый 07.11.2019, 21:58   #6396
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Всем спасибо!Буду как и где подцепиться.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 16:17   #6397
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Вечер добрый!Назрел вопрос про зарядку аккумулятора. Езжу по городу в основном, расстояния небольшие 5-7км. Аккум не успевает на полную заряжаться. На ТО-1 проверили заряд и показало 60%. Дома есть зарядное Кедр, подойдет ли? И можно ли это как то сделать не снимая аккум с машины?
СТЕК MXS 5.0 является полностью автоматическим 8-этапным зарядным устройством.
MXS 5.0 заряжает и обслуживает все типы автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов емкостью от 1,2 до 160 ампер-часов, что делает его наиболее оптимальным зарядным устройством CTEK для домашнего использования.
Как и любая модель CTEK, MXS 5.0 заряжает все типы автомобильных аккумуляторов (AGM, GEL, WET, MF, Ca/Ca); допускает зарядку без отключения аккумулятора от бортовой сети автомобиля; допускает непрерывную зарядку в течение длительного периода (после полной зарядки устройство перейдет в поддерживающий режим).
У меня такой, только исполнение Polar с проводами в резиновой
изоляции. Пользуюсь им 7 лет. Есть колодка присоединяемая к аккумулятору для зарядки.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 18:23   #6398
Альберт72
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
Почитал. Цена не кислая. И еще CTEK MXS 5.0 - Максимальная емкость заряжаемого АКБ 50Ач. У нас же вроде 65?
Старый 11.11.2019, 10:03   #6399
Arikushik
Добрый день, подскажите, машина не должна ехать при включении d сама?(она трогается но при малейшем препятствии стоит. Автомат в таком случае ехал) И нормальна ли разница в 50 градусов между вариатором и двигателем? Может датчики врут?
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:16   #6400
v888v
Аватар для v888v
@Arikushik, какой у вас вариатор, зачем вам от разных вариаторов показание температуры и деградации?
Старый 11.11.2019, 10:34   #6401
Arikushik
@v888v, как определить какой у меня вариатор?) Вижу что показания разные, деградация за 8к постоянно прибавляется, а 0 стоит. По температуре вообще не понятно. Не одна на правду не похоже.
Добавлено через 41 секунду
Машина 14 года
Старый 11.11.2019, 10:43   #6402
Сообщение от Arikushik Посмотреть сообщение
@Arikushik, Открываете переднюю правую дверь,на средней стойке снизу есть идентификационная табличка.
Старый 11.11.2019, 11:41   #6403
v888v
Аватар для v888v
Температура двигателя мониторите с двух датчиков, с общего и с ЭБУ двигателя, на самом деле это один и тот же адрес и смысла нет.
Обороты двигателя - с общего и с ЭБУ АWC, то же смысла нет, так как по всем блокам передается одни и те же величины, только с разной задержкой.
Два датчика лишних, и плюс еще два датчика лишних - неизвестного вариатора.
При отпущенной педали тормоза, и в режиме селектора D - конечно должна ехать, на ровной дороге. При не разогретом двигателе и не разогретом масле вариатора - чуть резвее едет, видно по оборотам.
38 градусов - вариатор начал хорошо разогреваться. Но еще не ясна - внешняя температура воздуха.
Старый 12.11.2019, 11:08   #6404
v888v
Аватар для v888v
Из за зарядки АКБ - рисковать бортовой сетью авто напичканной электроникой??
Где производитель авто, сделал исключение для данного бренда зарядки в сервисном мануале по обслуживанию?
Старый 12.11.2019, 19:20   #6405
alekc1070
Подскажите какой антифриз можно доливать G-?кроме мицубиси
alekc1070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
