Старый 07.11.2019, 16:58   #346
evg_krd
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от ALEKS AD Посмотреть сообщение
Возможно, что так и было сразу не обратил внимание, до этого всегда ездил на механике.
у меня жена так периодически делает. переведет селектор в manual на 1 передачу и дает ей коксу!)
Старый 08.11.2019, 07:52   #347
SGtomsk
по запарке можно рычаг вместо D засадить вбок где ручное переключение. было так однажды при выезде. выехал на трассу, а она рычит и не едет может пассажир за бутылкой лазить в подстаканник и задеть.
Старый 13.11.2019, 10:15   #348
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
ДВС.
На ТО2 научил ОД проверять масло в АКП.
Инструкцию взял на форуме. Отредактировал в Word, распечатал.
Для мастеров это было откровение.
Да и сам не знал. На ТО1 проверяли через заливное отверстие!
Итого долили 1 литр масла.
Выкладываю сюда, может кому пригодится.
Тип файла: docx АКП проверка уровня..docx (62.3 Кб, 175 просмотров)
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 10:24   #349
Vadim SPB
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
ДВС.
Что то не открывается...
Старый 13.11.2019, 12:02   #350
shurik58
Проверил. Открыл без проблем!?
Старый 13.11.2019, 23:10   #351
Psixopat
Это, а в ручном режиме на 2ой передаче, пробовали газ отпустить, а потом резко нажать. Не такой же пинок будет ?
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 09:48   #352
Денис47
Сообщение от navptr Посмотреть сообщение
Временам, после остановки трогается на низшей скорости, обороты взлетают выше 3000 (5-20км/ч), мотор ревет, но следующую передачу не переключает. Ну и машина не едет совсем.
Помогает полная остановка, переключение в паркинг и возврат опять в драйв, после этого едет нормально, как ничего и не было.
Ни у кого такого не наблюдалось?
Как будто передача западает и автомат клинит (на 1-ой), но пока не ясен четкий алгоритм возникновения. Пока заметил, что это бывает после 20-30 минут движения по трассе на средней скорости и потом остановки (пробка на кругу или остановка на обочине забрать знакомого). Было 3 раза (в простых пробках по городу пока не замечал).
Пробег 5 тыс.
У меня один раз так было, пробег не помню, но до 5000 точно. Остановился, заглушил машину, потом сразу завёл и поехал дальше
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 18:17   #353
navptr
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Уже разобрался, что коленом задевал лепесток, и таким образом включал ручное управление с 1 скоростью... (тут писал)
navptr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 16:11   #354
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
При этом что горит на дисплее? D или 1? У меня жена также каталась, когда лепесток задела.
Дмитрий!! Хотел спросить, как там дела по АКПП, есть новости?
Старый 26.02.2020, 09:20   #355
V_gs
Есть у меня подозрение что при сбросе газа и резком его нажатии, пинок возникает из-за люфта в кардане. Так как на автонейтрали машина едет - колеса ведут кардан, а при нажатии газа наоборот кардан крутит колеса. То есть зацепление происходит разными сторонами шлицов. И если они люфтят то мы это ощущаем в виде подхвата или удара.
V_gs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 09:27   #356
V_gs
Но есть еще злополучный пинок при остановке. Он ощущается на всех гидротрансформаторных хреново-отрегулированных коробках.
Делал чип тюнинг двигателя. Коробка стала работать существенно мягче. Думаю это из-за того что в маслянных магистралях АККП сдвинулись значения давлений. Стало комфортней. Практически пропал пинок при остановке. НО... Ресурс падает. Фрикционы чаще в зацеплении. Не является ли это опасным. Может коробку тоже нужно прошивать, с корректировкой давлений масла?!
Старый 26.02.2020, 12:22   #357
эрмак
Аватар для эрмак
Поменял масло в АКПП, полная замена, вместе с фильтром. После замены не повезло ещё конкретно, по пробкам покатался сразу много. Пиналось просто нещадно, по сравнению с тем что было. Километров через 20-30 стало полегче. Через 100-150 стало ещё легче и расход стал устаканиваться. Сейчас около 200 за 2 дня набегал, пинается в основном если специально играть газулькой, при равномерном движении расход более-менее нормальный уже, на разгонах пока не всегда адекватный. Ну по предыдущему опыту мозги адаптируются полноценно в районе 1-2 баков, так что покатаюсь и норм будет.
В принципе склоняюсь к тому что Ежик прав, ранее выкладывая сервисные бумажки по лексусам, у которых на этой же коробке аналогичная проблема решалась обновлением ПО. Если бы проблема в люфтах была, то оно так не менялось бы заметно и быстро в обе стороны.
Старый 26.02.2020, 14:15   #358
V_gs
Вы говорите о пинках аккп при переключениях. У вас коробка адаптируется после замены масла, очевидно стало глаже.
А я говорю о резком нажатии на газ, когда переключения не происходит. При этом производится отключение автонейтрали с 700 до 1300 оборотов, и от 1300 происходит блокировка гидротрансформатора и дальнейший набор оборотов. Вот тут то и есть удар, о котором многие пишут.
Старый 26.02.2020, 14:26   #359
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от V_gs Посмотреть сообщение
Вы меня возможно не верно поняли. Я выше написал конкретно о пинках на 1-2 передачах и том, что некоторые описывают как "выборка люфтов трансмиссии" при езде по пробкам. Вот они после замены масла и сброса адаптации были очень мощными первые 20-30 км, и сейчас постепенно сходят снова на нет.
Старый 26.02.2020, 14:46   #360
V_gs
С этим согласен, тоже было такое до прошивки двигателя
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
