Старый 08.11.2019, 12:31   #1066
pratik
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Фаркоп
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
@pratik, с развесовкой и трансмиссией вряд ли будут проблемы, чай не полутонный прицеп. Мотоплатформа тоже должна выдержать, она на это рассчитана.
У меня основной эндуро-мотик это 130кг, вожу его на 2.5м прицепе Avtos, он вроде около 150кг. Аутлендер с фаркопом Imiola его вообще не замечает, по трассе с ним 130 езжу без проблем, даже на управляемости не сказывается.
Главный вопрос к квадрату Бизона, насколько он хорошо приварен к балке. На неровных дорогах в данном месте могут возникать значительные нагрузки.
По заверениям сотрудника БИЗОН-а, по их части вопросов нет, их квадрат выдержит заявленные 120кг без проблем, тут можно не боятся.
Боюсь за силовые агрегаты и крепление фаркопа к кузову, как-то кажется что по 3 болта (или 4) с каждой стороны, может и кузов начать гнуть. Но опять же, что такое 90кг сзади, это человек вставший на шар, это очень незначительная нагрузка как мне кажется, но опасаюсь не навредить.
И да, мотохвост нужен для поездок по городу на тренировки, если буду выбираться загород, есть прицеп.
pratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:47   #1067
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от pratik Посмотреть сообщение
Даже я, потомственный гуманитарий в дцатом колене был потрясён этим сравнением...)))
А рычаг? А разнонаправленные силы, действующие на элементы крепления при проезде неровностей?
Кратко.
1. Элементы кузова, к которым крепятся фаркопы на Аут - на существенные нагрузки не рассчитаны.
2. Газель нынче можно купить дешевле мотохвоста и за эти деньги можно будет на ней даже ездить.
3. Да, знаю случай, когда мотохвост успешно оторвали "с мясом" от Паджеро Спорт.
Старый 08.11.2019, 17:19   #1068
pratik
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Кратко.
Писал, был напуган ))
Газель плохой вариант, у меня есть прицеп и с ним всё нормально, мотохвост лишь для скорости и мобильности.
То есть ваше резюме, что лучше не гробить машину и (вдруг случайно оторвавшийся на скорости) мотоцикл (недешевый)..?
Старый 09.11.2019, 06:50   #1069
Nbf
Аватар для Nbf
Старый 18.11.2019, 23:49   #1070
Сергунёк
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Все фаркопы производятся по ГОСТу , в том числе и фаркопы "БИЗОН". Но ГОСТ просчитывается исключительно из нормативов транспортировки прицепа , сделанного по тому же ГОСТу. Когда фаркоп проходит испытания в НАМИ, он их проходит на оборудовании , которое моделирует транспортировку прицепа. Все нагрузки, которые даны производителем фаркопа, рассчитаны именно из этих стандартов, тестов, ГОСТов. Такие изделия как площадки под мотоцикл и велоплощадки не рассчитываются при производстве ТСУ , да и более того вам скажу, не рассчитываются при производстве автомобилей. Есть только те или иные рекомендации от производителей , которые подкреплены теоретическими знаниями и опытом инженеров.
Конкретно по фаркопу "БИЗОН"... Он самый мощный на данный момент из всех , что производятся в России. Толщина стенки трубы "гнезда" (элемента, на который идет самая большая нагрузка) - 4,5 мм , у всех остальных производителей - 3 мм . Если вы его каким-то образом сможете сломать, то остальные варианты вам рассматривать вообще не стоит.
Сергунёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 19:55   #1071
Arikushik
Подскажите, трейлер 7140 подходит на авто аут3 2014 года?
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 00:03   #1072
Сергунёк
Да скорее всего подойдет. Но вы понимаете, что за фаркоп планируете купить? Помимо того, что этот фаркоп у вас зацветет месяца через три, а через год-полтора сгниет целиком, так еще там труба тонкостенная и боковые фланцы мм 5 в толщину. На нем только прицеп, кг в 300 возить, не более. Если уж крюк собираетесь ставить, то не пожалейте 2000 рублей сверху и берите Лидер-плюс, АвтоС или даже лучше Мотодор. У мотодора шары оцинкованные.
Старый 28.11.2019, 11:54   #1073
Rint
Сообщение от Arikushik Посмотреть сообщение
Летом поставил такой. прицеп весом кг400 таскал. Больше мне не надо... Пока не цветет... Металл толстый. Но при установке пришлось напильником поработать-отверстия не сошлись. Аут3 2012
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 13:42   #1074
Сергунёк
Боюсь про металл вы ошибаетесь. Зацветет он точно, особенно если эксплуатация в городе и нет гаража , по той простой причине, что трейлер свои фаркопы не обрабатывает перед покраской, как например и ПТ групп. Красят поверх металла, без грунта. Экономия, ради возможности дать на рынок более дешевый продукт. Второй момент, толщина стенки трубы у них вряд ли 3 мм , как у того же Мотодора, Лидер-плюса. Я его не распиливал, но догадываюсь, что разница в весе в 4 кг достигается как раз-таки за счет более тонкой трубы, боковых фланцев и вероятно боковых кронштейнов.
Мотодор - 22.5 кг
Лидер-Плюс - 23,1 кг
ПТ Групп - 18,5 кг
Трейлер - 18,7 кг.
Не думаю я , что 4 кг это из-за отсутствия пескоструя и грунта. Тут явно железа немного сэкономили
Старый 29.11.2019, 07:23   #1075
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Arikushik, фаркоп от Трейлера заржавел на Лифане Х60 за 3 месяца, к тому же надо резать бампер https://alta-karter.ru/farkop/mitsub...yler-7140-0917, себе на Аут поставил Мотодор 91308-А и оцинк. шаром, вес потверждаю.
Старый 14.01.2020, 17:56   #1076
rapira
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от _Денчик_ Посмотреть сообщение
Отмечусь тоже.
Поставил вчера фаркоп WESTFALIA быстросъемный.
Задача была максимально скрыть наличие фаркопа на машине.
Отдельное спасибо клубню Миха7715 за некоторые разъяснения и компании Фаркоп.рф за продажу и установку фаркопа. Мастер попался очень опытный и сделал все как я и хотел. Единственный минус данного мероприятия - дороговато.
Далее фото:
что скажешь о фаркопе, как себя проявляет?
я купил себе такой же, но в погоне за тем чтоб он был быстросъемный, невидимый и выдерживал нагрузку 2000/100 совсем упустил тот момент что бампер нужно резать. приехал на установку и уехал обратно((
вот теперб голову ломаю толи вернуть толи резать? ума не приложу
Добавлено через 55 секунд
подскажите кто оформлял фаркоп в ГИБДД? сейчас вроде за него наказывают?
rapira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 18:11   #1077
rapira
кто-нибудь ставил "штатный фаркоп" на аутлендер MZ314837 ?
Старый 14.01.2020, 20:24   #1078
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от rapira Посмотреть сообщение
Никто не наказывает. В нормальном установочном центре дают документы на фаркоп и установку. Возишь их с собой и все.
Старый 14.01.2020, 21:12   #1079
rapira
Сегодня общался с официалами и узнал что даже под оригинальный фаркоп нужна подрезка(
Старый 14.01.2020, 21:13   #1080
rapira
В фаркапорф.ру тоже самое сказали сегодня
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
