Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 14.11.2019, 19:57   #436
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Михаил, а после какого срока эксплуатации умирали датчики? Месяц, квартал, полгода, год?
Просто интересно. У нас батарейки вроде 5 лет рассчитаны, потом тоже датчики начнут "умирать". А вот сколько они реально проходят, хз.
Старый 14.11.2019, 21:06   #437
evg_krd
Почитываю форум по предыдущему авто. Там уже тоже начали умирать датчики у народа по срокам. До 8 лет некоторые дожили. Но дело в другом. Народ приловчился заказывать батарейку из китая и менять ее. И артикулы, все есть. И так же ее компаудом заливают потом. Ну либо тот же Autel ставят, и не жужжат
Старый 14.11.2019, 22:49   #438
Михаил1965
У нас ходили по разному. в основном по 5-6лет. А по весне на четырех комплектах колес по одному датчику. С чем связано непонятно. Были случаи походу движения появляется ошибка по давлению. Разбортировали смотрели все в порядке. Если интересует могу узнать у диагноста процедуру. Но если память не изменяет после прописки еще надо проехать несколько км. с определенной скоростью. Так,что на наших машинах проще. Были и бракованные датчики,да,да и немцы грешили,но это единичный случай. Как и писал выше мне они не нужны,без них проще.
Свои продал человеку с форума.
Михаил1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 09:05   #439
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Дык батарейки же содятся вот и отваливаются датчики.
Старый 19.11.2019, 19:18   #440
andolga48
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
разницы нет где какое колесо будет стоят, просто чтобы в программе расположение колес показывалось правильно, нужно их просто привязать в программе
Всё сделал как надо. Привязал к программе. Датчики встали на место. Решил вынуть obd2 из разьёма и поставить на другой авто. Потом поставил обратно и опа! Опять разнобой! Это каждый раз их привязывать путём снижения? Я лучше колёса перекину!
Старый 19.11.2019, 19:51   #441
cintakc
сохранение настроек в программе происходит в момент правильного закрытия программы через кнопку возврата, может вы не вышли из программы и прервали обмен
Старый 19.11.2019, 20:32   #442
andolga48
Да вроде всё штатно! Пробовал несколько раз! Может адаптер глючит? Хз! Ну всё равно прога супер. Мне нравиться! Побаловаться ну и для нужд самое то!
Старый 19.11.2019, 22:36   #443
pandrew
Проверил закон Шарля
http://https://static-eu.insales.ru/files/1/2125/4466765/original/Davlenie-ot-temteratury-20-gradusov-min.jpg
Утром у нас -26, сработка TPMS левого переднего - давление 1.7
Покатался полчаса - температура в колесе -16, давление 1.9. Ошибка погасла.
Качал по инструкции при смене колес, около 0 град.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 12:04   #444
cintakc
попробовали вчера с помощью программы NMPS Diag зарегистрировать новый датчик давления в шинах вместо сломанного,
после начала процедуры все ID датчиков сбросились в FFFFFFFF, потом поочередно снижали давление в 4 колесах и успешно были заново прописаны 4 датчика
Старый 20.11.2019, 13:52   #445
cintakc
большое спасибо mick669 за помощь в проверке прописки датчиков
Старый 21.11.2019, 18:15   #446
SkyKNife
Я правильно понимаю, что теперь можно купить оригинальные (неоригинальные???) датчики, смонтировать в колесо и, зная ID датчика, самостоятельно прописать комплект в мозги?
P.S. NMPS Diag куплен.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:23   #447
cintakc
Регистрация оригинальных датчиков будет добавлена в новой версии программы.
ID датчиков знать не обязательно.
Старый 22.11.2019, 12:05   #448
Lea
Всем привет!
Оригинальный датчик MITSUBISHI 4250C275 в автодоке сейчас стоит 5000.
Есть аналог CGA 11-SPT5001RA за 1800.
Вопрооос: можно будет его прописать или нет?
Заранее благодарен за ответы!!!
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 21:19   #449
cintakc
вышла новая версия программы NMPS Diag
v1.0.22
Добавлена возможность регистрации оригинальных датчиков
давления в шинах, порядок регистрации описан в разделе Помощь
Старый 03.12.2019, 20:40   #450
krok
Купить датчики на АЭ и клонировать. Будет дешевле. Я так сделал.
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
