Старый 12.11.2019, 19:35   #6406
Сообщение от alekc1070 Посмотреть сообщение
Подскажите какой антифриз можно доливать G-?кроме мицубиси
Вот целая тема есть.
Старый 15.11.2019, 11:13   #6407
Sib154
Стоит ли удалять сажевый фильтр, пробег 160 тыс?
Sib154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 11:18   #6408
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Sib154, учи матчасть, где ты нашёл на бензинке этот фильтр?
Старый 15.11.2019, 12:44   #6409
@Sib154, У нас нет сажевого фильтра,есть катализатор,если ошибку по катализатору не выдаеёт тогда трогать его не надо.
Старый 16.11.2019, 09:49   #6410
Джабар
Добрый ден. У меня вой идет строго при оборотах между 1000 и 1100 - при плавно нажатии газа, при сильном нажатии стрелка быстро взлетает до 2000 + и звука этого нет...когда машина катится стрелка оборотв снижаясь доходит до места между 1000 и 1100 и снова звук
2. Стоит машина или едит, назад или вперед, на хоть на D хоть на P хоть на 1 - звук в любом режиме автомата проявляется.Оутландер 2 литра 4wd пробег 69000
Джабар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 10:05   #6411
Джабар
По умолчанию У кого какие сорбражения
1. Слышен вой идет строго при оборотах между 1000 и 1100 - при плавно нажатии газа, при сильном нажатии стрелка быстро взлетает до 2000 + и звука этого нет...когда машина катится стрелка оборотв снижаясь доходит до места между 1000 и 1100 и снова звук
Старый 16.11.2019, 13:21   #6412
v888v
Аватар для v888v
@Джабар, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 18.11.2019, 14:28   #6413
Balakin
Здравствуйте! Каждый день на приборной панели начинают одновременно мигать 4WD и LOCK. При этом отрубается термометр (пропадает инфа о температуре, просто пустое место) и в этот момент глючит климат. Как только мигание прекращается появляется температура и все приходит в норму.
В мануале про мигание сказано, что это ошибка полного привода, но тогда температура была бы не при чем. Машина была битая в левую часть, как раз где блок с проводкой, и возможно окислился какой-то контакт. Подскажите, пожалуйста, если моя теория с проводкой верна, куда лезть? Или, если я заблуждаюсь, направьте куда надо. Спасибо
Balakin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 12:24   #6414
jk3
Подскажите, как сделать так, чтобы машина стояла заведенная с закрытыми снаружи дверями (ручной режим прогрева без водителя)?
У меня на предыдущем Ниссане был лайфхак:
Открываешь водительскую дверь, не закрывая дверь, закрываешь все замки дверей центральным замком кнопкой на двери, не закрывая дверь заводишь авто, выходишь из машины, закрываешь дверь. Вуаля. Машина работает, все двери закрыты. Когда надо, просто открываешь как обычно, нажатием на пипку на ручке двери.
В митсу такое работает?
Старый 20.11.2019, 13:26   #6415
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
У меня когда-то на Ниссане тоже так было! Как хорошо было на ниссане....
Кстати, нужно попробовать: закрыть заведенную машину, забрав ключ. Сегодня же попробую.
Старый 20.11.2019, 15:52   #6416
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Balakin Посмотреть сообщение
Очень похоже напроблемы в КАН шине. Нужно почитать ошибки.
Старый 20.11.2019, 16:53   #6417
s-wave
Аватар для s-wave
У меня допсигналка Пандора. Когда надо так сделать, оставляю машину работать, а запираю на сигналку.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 08:28   #6418
Сергеевич1970
Вчера пробовал, не работает. Закрыть двери при работающем движке можно только доп. сигналкой.
Старый 21.11.2019, 17:47   #6419
astra7000
Авто: Ниссан
Подскажите подойдет-ли аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC E23 70R 630A на аутлендер 3 3 литра. 2013 года. Мой акк не держит уже, а под трехлитровый движок ни где темы не найду.
astra7000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:10   #6420
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Оригинал FB возьмите лучше.
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
