Старый 25.11.2019, 15:13   #6436
izgosha
Аватар для izgosha
Попробуйте ещё раз и то же самое в нижней части. Именно удерживать несколько секунд, не отпуская.
имеется ввиду стекло полностью опущено?
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Регулярно перебираем двери на 3 ауте. Очень плохое крпление механизма стеклоподъемника. Бывает что рвет металл в местах крепления. Фото выкладывал этой беды.
и моей проблемы не возникало?имеет ли значение в каком положении стекла сборку осуществлял?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 15:19   #6437
МиНиН
Да, когда вниз опускаете стекло, также удерживайте клавишу. Потом поднимите его и также не отпускайте клавишу при полностью поднятом стекле. Задержка должна быть 2-3 секунды.
Старый 25.11.2019, 15:21   #6438
izgosha
Аватар для izgosha
все в ручном режиме?
Старый 25.11.2019, 15:24   #6439
@izgosha, Да.
Старый 25.11.2019, 15:24   #6440
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
Главное чтобы правильно и ровно стекло встало.
Старый 25.11.2019, 17:04   #6441
Nbf
Аватар для Nbf
@МиНиН,
Вот расскажи, а чему именно обучается стекло?
У него в полный рост травмобезопасная функция работает, которая в этой ситуации включается по одной причине - туго идёт стекло в конце. У него "смещение 3 мм", но "перекоса нет"...))
Старый 25.11.2019, 17:14   #6442
izgosha
Аватар для izgosha
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
@МиНиН,
идет как заводное,пулей летит,четь ли не с удпром в вехнюю часть и назад.
Старый 25.11.2019, 17:23   #6443
Nbf
Аватар для Nbf
@izgosha,
Ну ты таки обучение проведи, в обе стороны. Но если это не поможет - увы, дело останется в позиционировании стекла.
Старый 25.11.2019, 17:28   #6444
izgosha
Аватар для izgosha
вот и выхожу ща на улицу.отпишусь по результатам
Старый 25.11.2019, 20:33   #6445
Nbf
Аватар для Nbf
Слушай, нам тревожно уже. Ушёл и пропал....)))
Старый 25.11.2019, 22:51   #6446
МиНиН
@МиНиН,
Обучается именно работа стеклоподъёмника в автоматическом режиме. В РпЭ, которое мало кто из нас читает, на стр.1-57 достаточно ясно прописана процедура обучения, причины отключения травмобезопасного механизма, а также невозможность полностью опустить/поднять стекло в автоматическом режиме. Переписывать весь текст здесь не вижу смысла. Надо просто взять в руки книжку и внимательно прочитать. Если делать так, как прописано в этой умной книжке, то просто уверен, что все получится.
Старый 25.11.2019, 22:57   #6447
МиНиН
Действительно. Все на нервах
Старый 26.11.2019, 02:08   #6448
Nbf
Аватар для Nbf
От же как. Я не поленился. Перечитал. Там написано, что после отключения питания режим ОТключается. И его нужно включать заново и написано - как. А у без вести пропавшего он работает. И по написанному в рпэ выходит, что не все так гладко.
Старый 26.11.2019, 07:58   #6449
МиНиН
@Nbf, Павел, спорить не буду, каждый читает так, как он читает. В моем понимании слова невозможно полностью опустить/поднять стекло в автоматическом режиме, как написано в РпЭ, это вовсе не означает, что автоматический режим полностью ОТключается. А вот про травмобезопасный механизм и его отключение, в РпЭ так и прописано, ОТключается. ИМХО.
Старый 26.11.2019, 08:57   #6450
Artem2014
Подскажите, можно ли отключить моргание «аварийки» при включённом автозапуске, и как?
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
