Старый 26.11.2019, 09:41   #6451
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли отключить моргание «аварийки» при включённом автозапуске, и как?
Это так подключена сторонняя автосигнализация, видимо так сделали установщики. Я сразу просил, что-бы такого не было. Моргают только один раз при дистанционном запуске ДВС, далее при его работе ничего не моргает.
Старый 26.11.2019, 12:35   #6452
izgosha
Аватар для izgosha
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Слушай, нам тревожно уже. Ушёл и пропал....)))
спасибо за заботу!
обучение не удалось.ни каких щелчков реле я не слышал,в авто режиме все осталось без изменений.
но не без плюсов,стало возможно в ручном режиме полностью поднять стекло до упора.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 12:57   #6453
МиНиН
@izgosha, опишите пжл как вы проводили обучение, детально.
Старый 26.11.2019, 13:53   #6454
izgosha
Аватар для izgosha
двигатель заведен,селектор в паркинге,ручник поднят.в ручн.режиме опустил до НМТ.
ждал щелчка реле,не дождался,дожал кнопку до упора,удерживал 5 сек.
за тем в ручном режиме поднял до ВМТ,щелчка опять не было(сек. 5-7 удерживал),дожал кнопку до авто и удерживал 5сек.
стекло осталось закрытым.заглушил-завел изменений нет.кроме ручной доводки до ВМТ.
Старый 26.11.2019, 14:03   #6455
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Я делал обучение по-другому, как учили мастера по кастомайзингу: стекло поднимаем вверх, отпускаем кнопку, тут же нажимаем и отпускаем еще два раза.
В итоге все получилось - авто режим восстановился после пропажи.
ИМХО: это было лечение в моем случае, когда просто пропал авторежим, остальное было в норме.
Старый 26.11.2019, 14:17   #6456
МиНиН
@izgosha, вчера я не совсем правильно посоветовал удерживать клавишу после поднятия стекла. Вечером освежил в памяти информацию из РпЭ. Надо после поднятия стекла в вмт отпустить клавишу и снова ее поднять, удерживая пару секунд. Также можно проделать и с опусканием стекла в нмт, но не обязательно. Таким способом не раз восстанавливал работу в автоматическом режиме после отключения АКБ.
Старый 26.11.2019, 21:44   #6457
izgosha
Аватар для izgosha
попробовал.без изменений
Старый 27.11.2019, 10:48   #6458
МиНиН
@izgosha, АКБ отключали? Если нет, то попробуйте скинуть минусовой провод минут на 10. Затем заново переобучить автоматический режим.
Старый 29.11.2019, 23:09   #6459
izgosha
Аватар для izgosha
ручной режим работает и успокоился.непривычно но....
Старый 30.11.2019, 04:13   #6460
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Из за зарядки АКБ - рисковать бортовой сетью авто напичканной электроникой??
Где производитель авто, сделал исключение для данного бренда зарядки в сервисном мануале по обслуживанию?
Про производителя не знаю. Но такие зарядники видел в шоуруме заряжали машины без отключения аккумулятора. У меня когда машина была на гарантии и возникали вопросы по-быстрому разряду аккумулятора к заряднику не было никаких вопросов. Там же была подключена колодка для зарядки к аккумулятору. Если были бы какие-то претензии и сомнения с их стороны, то они не подключили её к гарантийной машине в самом начале гарантии. До этого ставил также в Рено и тоже официально на новую машину. Вопросов и возражений не было. У других производителей зарядников есть запись в инструкции по эксплуатации с отключением аккумулятора при зарядке, если машина оборудована подушками безопасности.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 11:36   #6461
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1573107147
Старый 30.11.2019, 23:44   #6462
Морж
после сброса клеммы +
полностью опускаю стекло, затем поднимаю стекло(кнопку не отпускаю), жду фиксации стекла и +4 секунды. отпускаю кнопку. всё.
Морж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 00:31   #6463
Artem2014
Не нашёл темы. Мб кто знает как восстановить или изменить пароль вай-фай на видеорегистраторе ксиаоме 70mai?
Ситуация в том, что поменял телефон и пароль не помню
Старый 01.12.2019, 00:35   #6464
Морж
по даташиту от производителя - сброс до заводских поможет
а тут - 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846196&st=4720 тоже интересно и знают немало
Старый 01.12.2019, 13:42   #6465
Artem2014
Сообщение от Морж Посмотреть сообщение
Сбрасывал 2 раза, потом вводил стандартный пароль от 1-8 не помогает
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
