Старый 25.11.2019, 12:09   #61
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: В машине холодно
Единственное что когда грееться то ставлю в начале забор воздуха внутри, первое положение и на 29.
Вот то же самое и тоже ездить можно в футболке, если не по трассе. В этом году решил ещё запихать картонки под капот, радиаторы закрыть, чтоб на трассе получше было и на минусах за -30 не пыталось выморозить машину. Стало ещё лучше.
Старый 25.11.2019, 14:32   #62
Sergey_nnn
Обещал скинуть фото про то как закрыть радиатор. На прошедших выходных хотел все это дело сделать, однако был неприятно удивлен, что хозяин гаража, где я все хранил, выкинул мой кожух как ненужный хлам, а там еще лекало было (((((, извиняюсь фото не будет, пришлось колхозить с картонками. А то, что с закрытым радиатором лучше, это точно.
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 15:16   #63
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Вот когда было -27 на днях, я плюнул уже и тоже картонками сколхозил. Пока колхозил понял что не помогли бы мне фото ваши, у меня с водительской стороны второй карлсон и вебасто стоит, я картонки то упарился туда впихивать, а какое то готовое решение вообще не влезло бы.
Старый 26.11.2019, 19:52   #64
Sergey_nnn
Я вырезал картонки по форме радиаторной решетки и поверх нее на гибкие клипсы (стяжки) прикрепил (заняло где-то минут 15). В новосибе случайно видел у чувака так сделано
Старый 26.11.2019, 20:26   #65
kaskas
Я между двух радиаторов вставил
фольгированный утеплитель для бани толщиной около 8 мм.
Старый 27.11.2019, 00:24   #66
coma01
Нельзя между двух радиаторов. Надо для вентилятора продых оставлять. Что б ему было откуда воздух брать в случае перегрева и включения, для охлаждения. Как он его продует если вход закрыт?
Старый 27.11.2019, 06:04   #67
kaskas
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Я перекрыл 1/3 площади, вставив утеплитель на половину. Ещё 1/3 площади смогу перекрыть в морозы.
При - 10 на улице не перегреется.
Цель этого - только убрать продувание подкапотного пространства.
Старый 27.11.2019, 08:53   #68
TAY22
Можно фото, как это выглядит?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 13:16   #69
TAY22
Я вот тоже думал поставит подогреватель, но потом решил проверить надобность установки,первой зимней эксплуатацией. Вывод-в нашем регионе,она не нужна. Но это мое мнение. А товариш- наш земляк.
Я перед выездом завожу на 10-15мин,потом сел и поехал- прогревается достаточно быстро.
Один в один. В -13 поставил автозапуск на 15 минут, обороты печки 2/3. Подогрев сидений на минимум(если ставить на максимум то +0,2 Вольта съедает.
Сажусь в теплую машину, t°ОЖ 38°
Жить можно.
Ждем -25...
Старый 27.11.2019, 17:34   #70
Sergey_nnn
Был случай при езде на трассе в -25 (средняя скорость 90-100) заморозил радиатор, т.е. приехал было все нормально, утром встал, завел авто, смотрю а под переднем колесом лужа "радиаторной жижи", на ТО сказали, что при эксплуатации в таких морозах лучше морду закрыть (можно не всю), кстати радиатор улетел на свалку ремонту не подлежал, вот и каждый для себя решает закрыть или нет, у меня был печальный случай, поэтому я закрываю, а там где морозы не более -15 я думаю в этом надобности нет
Старый 27.11.2019, 19:57   #71
Vadim SPB
Тут все дело в антифризе, он у вас был рассчитан на более высокую температуру.. Вот и замёрз, и дело тут не в закрытие радиатора.
Старый 01.12.2019, 08:08   #72
kaskas
Сегодня услышал новую мысль, что вместо картонки и тонкого утеплителя можно использовать толстый плотный синтетический мешок.
Я в таких получал заграничные посылки на почте России.
Старый 01.12.2019, 09:30   #73
никадим
Купите на разборке решетку в бампер.Заглушите и ставьте на зиму.Снимается элементарно
https://zap2auto.ru/vse-zapchasti/re...port-iii-ks-3/
Стоит недорого
Старый 01.12.2019, 16:26   #74
nick348
Авто: МПС3
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Стоит недорого
Кроме этой решётки там ещё много чего спереди закрыть надо.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 16:56   #75
никадим
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Купите макрофлекс
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
