Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 11:00   #1216
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
@Vasias, Обычно, при проблемах с сопряжением устройств по BT, помогает удаление всех сопряженных ранее устройств и сопряжение заново, начиная с проблемного устройства (особенно в случае китайских девайсов). И желательно, что бы в момент сопряжения не было других активных устройств, кроме сопрягаемого.
Старый 28.11.2019, 13:35   #1217
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Vasias Посмотреть сообщение
Hidzis AP80
Эта балалайка на кодеке «aptX HD», только анонсированном в 2016 году. Вряд ли наше ГУ знает о нём. По крайней мере, на ресурсе Qualcomm, автора кодека «aptXHD Bluetooth», в списке поддерживаемых систем, "нас" нет, т.к. кодек разработан для Bluetooth чипа CSR8675.
Старый 28.11.2019, 13:42   #1218
Vasias
То есть наше ГУ не впереди планеты всей... эххха. Значит AUX.
Не помню тут ли или в другой теме писали попробовать на телефоне оставить только телефон, а музыку переключить на плеер на ГУ, тоже не помогло.
было сделано)) толку ноль
Vasias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:32   #1219
Vasias
ок. с блютусом понятно. но почему тогда при подлючении по usb, опять ГУ пишет что устройство не поддерживет usb. ведь это же уже по проводу. все компы видят, а ГУ нет. или ГУ только FAT читает? а NTFS не читает? или наоборот...тоже не нашел какую систему читает ГУ по USB
Старый 28.11.2019, 17:21   #1220
eGreyWolf
@Vasias, а у Вас какая ГУ, коллега?
Если MMCS W12, то в ее мануале указано, цитирую:
• ОДИН раздел на диске;
• Расширение файла: mp3
• Расширение файла: wma;
• Расширение файла: wav
Если другая то надо глянуть в её Руководстве.
Старый 28.11.2019, 17:29   #1221
Vasias
посмотрю, на вскидку не помню, но скорее всего SDHC на 200 гб))) ааааа 32 гб...
у меня там во flac все)) ну, или почти все. короче мой вариант это AUX. победил Митсу
Старый 29.11.2019, 12:26   #1222
Vasias
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
вот кстати офциальный ответ русского митсубиси моторс. Я не особо техник поэтому первая часть для меня, как для ....но про AUX понял))
"Согласно руководству по эксплуатации к мультимедийной системе (стр.24) аудио проигрыватели должны иметь расширенный профиль распределения аудиоданных A2DP, профиль дистанционного управления аудиофайлами AVRCP. Также согласно руководству по эксплуатации на мультимедийную систему (п. 1.3. раздела «Перед использованием») Mitsubishi Motors не гарантирует, что данное устройство будет надлежащим образом работать в сочетании с устройством, оборудованием, смартфоном и программным обеспечением пользователя.
Также предполагаем, что возможно для использования Вашего аудиоустройство необходимо его подключать через AUX."
Но спросил их а где же AUX в самой топ-комплектации Out-а) посмотрим, что скажут
Старый 14.03.2020, 20:52   #1223
Yurich22
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Bacek Посмотреть сообщение
Да, это на новой машине, видимо в салоне поставили пароль безрукие менеджеры
Комплектация ултимэйт, гу w-12. В салон позвонил, там разводят руками, мол ничего не знаем и помочь не можем, ну в общем, как обычно.......
Уррррааа!!!!! Сам разобрался, схема простая, может кому нибудь тоже поможет ))))
1. Заходим в сервисное меню (одновременно жмем на map и settings)
2. Там заходим в Hands Free Module
3. Жмем вкладку Unlok и дальше по тексту все время Ok
4. Все, блокировка сброшена, старый пароль стерт и можно спокойно подключать телефон к голове ))))
У меня удалось подключить и скинуть тел. Книгу на авто без проблем, тел. Iphone 5 )))
У меня заблокировался Hands Free Module после обновления программы навигации и картографии (или так совпало). Стал требовать пароль из 4 цифр. Помогло приведенное выше решение. Пароль сбросился в установленный по умолчанию (1212), после чего система удачно подключилась к смартфону. Комплектация у меня такая же: ултимэйт, гу w-12.
Yurich22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 20:49   #1224
bobersam
Аватар для bobersam
Касательно работы bluetooth, провел эксперимент. Подключил другой телефон с Андроид 9. Кроме такой же проблемы с большой задержкой звука, остальных проблем не отмечено. Телефон коннект не теряет. И всю дорогу голова не пикает "Подключен, отключен".
Еще больше убеждаюсь, что проблема коннекта в ОС Андроид.
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 10:35   #1225
bobersam
Аватар для bobersam
Да, все эти профили, настройки блютуса я ковырял - ни на что не влияют, проблема не решается.
Старый 07.08.2020, 11:32   #1226
Oops-I
Обновил андроид на телефоне, теперь телефон постоянно отваливается от магнитолы, подключается и опять все по кругу. Прошивку 19 не ставится, какие есть варианты решения проблемы?
Oops-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 12:51   #1227
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
откатить телефон назад
Старый 08.08.2020, 00:55   #1228
Oops-I
... Или поменять ГУ это слишком простое решение)
Старый 08.08.2020, 12:25   #1229
wx_1
Аватар для wx_1
Написал отчёт об этом , чем больше напишем тем выше вероятность что исправят
Старый 21.08.2020, 11:40   #1230
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от Oops-I Посмотреть сообщение
Не помогает, проверено. Проблема уже у многих с постоянным отключением- подключением.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
