Старый 01.11.2019, 10:34   #331
Ayden
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Проблема на данный момент решена.Такое ощущение,что всему виной не штатное ГУ.Много ошибок по ней было и мне кажется, что каким то образом это повлияло.А ошибка по подушкам такая,какой я даже и не ожидал),"короткое замыкание правой шторки" оО)).Я единственный владелец и с уверенностью могу сказать точно,что с подушками никаких манипуляций не проводилось.Вот такая вот история).
Ayden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 06:29   #332
Timursonchik
Авто: Outlander 3.0 2007
День добрый!!! Та же самая проблема с кнопками на руле довольно давно, решил заняться наконец. Подскажите, на Аут 2007 года 3.0 XLS V - какую улитку заказывать на алике? тут их многовато просто, какой выбрать? Спасибо заранее за помощь!
Timursonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 07:01   #333
andpuxa
бери у кого заказов больше https://ru.aliexpress.com/item/32869436517.html, там еще склад в России есть.
я кстати, там же брал
Старый 05.11.2019, 07:41   #334
Timursonchik
Спасибо за совет, но мне как раз из России дольше будет идти.... а из Америки доставки нету... ок!!
P.S. я просто сомневался, 016 или 018 у меня... теперь понял, что 018.
Старый 05.11.2019, 11:00   #335
andpuxa
давай вин, проверим
Старый 07.11.2019, 10:01   #336
Doromi
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Меняйте "часовую пружину", вся эта тема о ней. Можно и на Али заказать, два года китайская стоит, полет нормальный.
У меня с "Али" год проработала. Если самому менять, то можно и с Али... Если в сервисе, думаю, лучше оригинал... хоть и за 7 т.р.
Doromi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 20:38   #337
amel
Аватар для amel
Ну если денег не жалко то можно) два года с Али работает, и цена в 10 раз меньше.
Старый 26.11.2019, 20:43   #338
Greek
У меня как с Али поставил - радио стало барахлить, иногда сразу 2 волны ловит, иногда нормально.
Не понятно почему так случилось, но факт.
Попробую еще одну купить, можт пройдет))
А так, ходит третий год уже...
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 11:03   #339
MIX_DP
Кстати, я вот недавно кнопки менял
а шлейфики остались от них родные.
Кнопки таки глючат (не всегда трек переключается + стандартно громкость в + а она в -.
собственно 2 вопроса:
1. Есть вариант что можно поменять только шлейфы без этой "пружины"? и это поможет?
2. Реально ли заменить шлейфы от кнопок не снимая подушки? кто-то тут писал что так и делал...или посмотрел что так можно
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 12:22   #340
andpuxa
дело у в улитке, а не в шлейфиках
Старый 17.05.2021, 13:11   #341
Yakov37
Аватар для Yakov37
Всем привет. Маленький отзыв ))) Улитка от фирмы ZZVF ZV8619018 отработала примерно четыре года. Причем при активном использовании. Опять пошли глюки, сначала на музыку, потом на телефон. Буду новую брать.
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 06:43   #342
Jonnn
Добрый день, подскажите, пожалуйста, взял аналог улитку, менял сам, вылезли ошибки asc и 4wd. Это нужно в любом случает калибровать датчик поворота руля? Или можно просто стереть эти ошибки, так как переставлял датчик, они выскочили?
Jonnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 12:27   #343
Yakov37
Аватар для Yakov37
Камрады, подскажите, блоки 8785A010 и 8785A004 - в чем отличия ?
Старый 14.07.2021, 18:10   #344
@Yakov37, странное место для вопроса про блютус. ))
004 косячный (глуховат и глюковат) и выпускался до 2008 года. ему на замену выпустили 010.
Старый 20.07.2021, 16:16   #345
Calomba7
Сообщение от Jonnn Посмотреть сообщение
первый раз менял так же было. Второй раз отстегнул аккумулятор , минут десять подождал ошибок не было вообще. Сканером убирали
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
