Старый 08.12.2019, 17:02   #91
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Использование Outlander PHEV remote control
Вопрос такой: имеется Nokia 8.1, обновленный до Android 10 (официально) и не как не дружится с РемотеКонтрол, при этом у знакомого электрика (работает у дилера Мицубы) Xiaomi с MIUI 11 на базе Android 9 работает на ура. Куда копать?
ЗЫ. ВиФи сам доустанавливал, из "каропки" не было. Просто подключил модуль. Правда МУТом пришлось чуток изменить параметры - были ошибки в кодинге.
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 18:26   #92
boy68
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Пароль вифи сколько символов? Если 10,то не получится с андрюшей даже 9ым срастить. Поинтересуйся у знакомого---наверняка у него пароль14знаков.Еще можно прошить блок с 10ти зн. пароля на 14знчн. ,но тоже засада --не все блоки шьются. ОД обладают инфой,но они блин везде ,,разные,, .В Ха ваще никакие к примеру((
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 18:48   #93
aelizov
Аватар для aelizov
Блок проверили - прошит обновлением от января 2017. Пароль 14 знаков. На сайте Контрола указано что:
Требуется Android ™ 4.4 и более поздняя версия ОС.
*: Не совместим с некоторыми моделями
При этом какие модели не Але не указывается....
Старый 09.12.2019, 14:44   #94
boy68
Если 14 знаков,то должно без проблем . Попробуй еще раз,и посмотри сколько машине прописано тлф.? может уже все занято.,тогда надо почистить ,там вроде 3 номера можно зарегать.Но,не точно.
Ну или подкинь другой тлф.для пробы
Старый 09.12.2019, 16:36   #95
aelizov
Аватар для aelizov
Именно этот не хочет работать. Другие арбайтен. Попробую без сотовой связи законнектиться...
Старый 11.12.2019, 15:41   #96
aelizov
Аватар для aelizov
Вопрос решен отключением передачи мобильных данных в телефоне.
Старый 19.12.2019, 21:03   #97
litovec
Аватар для litovec
Не подскажете код этого блока? А если можно - и антенны..если такой есть..
Старый 20.12.2019, 10:30   #98
litovec
Аватар для litovec
90574 ?
Старый 20.12.2019, 13:30   #99
Desdes93
Именно
Старый 20.12.2019, 18:45   #100
litovec
Аватар для litovec
Ну, тогда для моей машины это будет 8637В611.
Плохо, но ни одного блока такого в республике нет - всех обзвонил и даже в Латвию написал..
Кто-нибудь из России может помочь?
Старый 20.12.2019, 22:33   #101
Desdes93
Ну как вариант с ebay, но возможно дорого https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272750102754
По сервисной кампании мне установили этот под 14 знаков, но по вин идет 8637B396, этот блок не смог прошиться с 10-то знаков на 14. Читайте об этом в посте о сервисных кампаниях
Старый 21.12.2019, 18:15   #102
litovec
Аватар для litovec
Ну, не выдержал я, снял обшивку..
Есть он там, с**а...
Правда, не 611, а 601, но неважно - в эфире его нет. Питание на один (розовый ) провод приходит. Что еще думать? Как я понял, программно он не активируется ?
Добавлено через 57 секунд
Старый 22.12.2019, 12:45   #103
litovec
Аватар для litovec
B ETACS он enabled, виден со своим номером 8637В601. Если отключать физически - появляются ошибки на CAN у всех блоков, с которыми он связан. Включить-выключить в ETACS ничего не даёт, только при выключении ETACS сообщает о незарегистрированном устройстве на CAN шине. То есть он в системе есть и опознается... А радио нет..
Кстати, карточки с SSID и encription у меня в бумагах не было...
Старый 22.12.2019, 13:59   #104
litovec
Аватар для litovec
После enabled/disabled в 10-й (а может 20-й ?) раз проделал "танец с бубнами" - 10 раз lock/unlock. И SSID появился ...
Шиза какая-то.
Завтра поеду к официалам узнавать encription - просят за это 25 Еу.
Кстати, стоит в этом блочке модуль GainSpan GS1011MIE. Ток вот - он low power, всего 80 mW.
Так что особо губу раскатывать не стоит - эта норма для комнатных роутеров , а не для дaльних p-t-p.. Да и то сплошь и рядом продают домашние Wi-Fi по 300-500mW. А 80 - это вообще ничто..
Старый 23.12.2019, 11:25   #105
litovec
Аватар для litovec
Об отключении Wi -Fi при низкой температуре и низком напряжении питания. Сам модуль сохраняет работоспособность в диапазоне температур -45 +80 C - это "паспортные" данные . А питание у него - 3.3V . Так что отключает его скорее всего ETACS . Ну, с напряжением 12 V сложно что-то придумать - неясно как ETACS его измеряет. А вот вместо датчика температуры можно поставить "обманку" - резистор. Никто этим не заморачивался?.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
