Старый 04.11.2019, 21:16   #1
Liser
По умолчанию Работа ДХО, не всегда включаются
Никто не сталкивался: заметил что не всегда включаются ДХО при запуске двигателя. Заметил это недавно, т.к. вечером уже темно и видно, включаются они или нет. При том проверяю каждый раз последние несколько дней и днем. Днем все хорошо. Вечером через раз. Датчика света нет (машина американка 2017, 2,4л)
Liser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 21:45   #2
Liser
По умолчанию Re: Работа ДХО, не всегда включаются
Сообщение от Liser Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что дело в ручнике. Завтра проверю, думаю тему можно удалять.
Старый 09.12.2019, 10:28   #3
escudo95
Аватар для escudo95
Проверили, что с ручником. На днях тоже увидел, при дистанционном запуске, ДХО не загорелись.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 12:24   #4
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Если ручник включен и управление светом в положении off, то при запуске ДХО не включаются. Во всяком случае у меня, после активации всяких скрытых функций.
Старый 09.12.2019, 12:37   #5
Shofer
у меня так же сделано после активации скрытых... делал так сознательно - двор тесный из некоторых мест парковки включенный свет будет светить прямо в окна соседей, а я бывает уезжаю поздно ночью, машина стоит на прогреве- на фига наживать себе "доброжелателей " из соседей....другое дело, если дистанционка без обратной связи, как у меня, и машина стоит далеко и не слышно - завелась\не завелась...тогда светящиеся огни покажут это .... я в таких случаях просто не ставлю машину на стояночный тормоз....
Старый 09.12.2019, 16:26   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
Спор ни о чем!
Полная зависимость от комплектации авто. Наличие/отсутствие датчика света на лобовом стекле...
Старый 09.12.2019, 16:30   #7
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Поверю, ручник точно был затянут.
Спор ни о чем!
датчик есть, но на ДХО этот датчик поуху КМК (макс компл)
Старый 09.12.2019, 16:38   #8
Shofer
и я тавожа мнения (С) ДХО вкл всегда при старте двигателя......если не стоит на стояночном тормозе.... легко проверить сидя в машине в тёмное (сейчас круглые сутки ) время суток... заглушил,поставил на ручник, завёл....
Старый 09.12.2019, 17:28   #9
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Хз. Всегда стоит на ручнике. Свет - всегда в авто. ДХО всегда горят при дистанционнм запуске.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 00:55   #10
Shofer
выключи с авто и не будут вкл ДХО...
Старый 10.12.2019, 08:55   #11
dim10
Выключил. Еще вечером с работы поехал - завел дважды)))))))) Фига. При выключенном свете ДХО все равно горят. Что и логично - ДХО на штатных настройках работают от двигателя. Двигатель заводится - огни включаются.
А без ручника моя сигналка вообще не заводится.
Старый 10.12.2019, 10:36   #12
Mike_D
Аватар для Mike_D
У меня ДХО не горят на автозапуске, слава богу. Кажется, что-то для этого подключали при активации скрытых функций.
Если бы еще можно было полностью их выключить, когда просто стоишь с заведенным двигателем после поездки, но вот тут фиг...
Старый 10.12.2019, 10:38   #13
Shofer
с первых же дней владения авто у меня были активированы скрытые функции... с тех пор мне кажется, что по иному и не работает ..... может дело в этом.... а может и в вашей доп сигналке...у зятя тоже без ручника дистанционно не запускается.... у меня дист запуск родной от более дорогих комплектаций....
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
заглуши да и заведи...я так делаю
Старый 10.12.2019, 14:29   #14
Jorik7420
Только так, когда сына привожу на тренировку и жду почти час, то так и делаю.
Старый 10.12.2019, 14:47   #15
yey
Аватар для yey
Будут.
Добавлено через 55 секунд
Надо смотреть генератор.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
