Старый 28.11.2019, 17:19   #1666
andolga48
Сообщение от DrSky Посмотреть сообщение
Что случилось с ремнём и почему по гарантии?
Почитайте ветку гарантийные случаи.
Старый 28.11.2019, 21:18   #1667
DrSky
Аватар для DrSky
сам меняю.
1) регламент раз в 2 года или 30ткм
2)заменил томозные шланги на длинные для лифта
Про износ колодок правильно написали из за этого уровень снизился, я донашиваю задние лежат ждут. Но почему ошибка при среднем уровне.
Заглянул в бачок - жижи по уровню на середине. В субботу буду смотреть колодки.
DrSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 09:06   #1668
Тай
Аватар для Тай
Обязательно напиши что из этого вышло! Послежу за решением.
залил по метку max - нет теперь ошибки " неисправна тормозная система".
Полная замена жидкости, вам придется искать оригинал.
через диски видно, лучше с фонариком
Старый 30.11.2019, 09:53   #1669
andolga48
Если кому интересно. Вчера загорелась надпись. Батарейку поменял. Какую прикладываю фото.
Старый 02.12.2019, 09:44   #1670
DrSky
Аватар для DrSky
Тай, спасибо за информацию.
В субботу переобувал колёса на зимние. Проверил колодки - передние почти не изношены, задние еще сезон походят. Видимо, надо долить (можно доливать?) жидкости. На задних дисках выборка с обоих сторон. Примерно в 2 мм глубиной.
В пятницу читал ветку "гарантийные случаи" и на волне информации решил посмотреть амортизаторы. Текут пробег чуть меньше 22 т.км. Причём левый потёк явно раньше.
Старый 03.12.2019, 05:25   #1671
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Вот так стекло не запотевает
Добавлено через 40 секунд
Был пробный вариант. Сделао поприличнее-черную картоночку
Старый 03.12.2019, 08:07   #1672
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Что бы не потело стекло использую маленький вентилятор с обогревом. Тепла от него особо нет но с запотеванием справляется хорошо. Стоит под стеклом и дует вдоль.
Старый 03.12.2019, 11:17   #1673
Vadim SPB
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
И это в флагмане Мицубиси! Слов нет...
Старый 03.12.2019, 11:35   #1674
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня и на прошлой машине левый угол стекла всегда запотевал или долго оттаивал. Я тоже бумажку вставлял чтобы поток перенаправить. Нормально это.
Старый 03.12.2019, 14:33   #1675
Vadim SPB
Для Запорожца или Копейки- наверное норма, но только не для машины этого ценового диапазона и флагмана японского бренда. Лично для меня- это полная х...ня, уж простите за мой французский Правда у меня как то такого не наблюдал. Было один раз запотевание всего стекла, когда машина стояла под сильным ливнем и после того как я ее завёл- запотело все стекло. Отпотело быстро почти все, кроме этого места.
Старый 03.12.2019, 15:14   #1676
andolga48
Согласен полностью. У меня как морозец так лобовое на небольших кочках начинает раздражающе скрипеть пока полностью салон непрогрееться.
Старый 03.12.2019, 18:31   #1677
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
С обдувом лобового стекла явно что-то с алгоритмом намудрили. В салоне тепло, а стекло потеет. Особенно в сырую погоду, когда например снег сильный. Также было на Ауте ХЛ первых годов, один в один. А вот на МПС2 почти не потело, но салон был холоднее.
В общем нет идеала.
По поводу скрипа стекла. У меня например стекло уже заменено по КАСКО. И не скрипит. Родное с завода тоже не скрипело. А скрипит, я так думаю, пластиковая накладка, та что снаружи по низу стекла идёт. Туда снег попадает, тает потом, подмерзает и скрипит. Иногда слышно. Но чтобы постоянно, такого нет.
Старый 03.12.2019, 20:52   #1678
andolga48
В общем нет идеала.
Практически постоянно скрипит. У товарища сеть по замене стёкол. Он говорит чтобы избавиться от скрипа то давай переклеем. Так как близкий товарищ то бесплатно! Обещает 100% результат. Скрипа небудет! Пока что думаю. Видимо думалка моя приведёт к весне и так до следующей зимы!
Старый 12.12.2019, 09:27   #1679
pandrew
Ткните носом в мурзилку, где показан актуатор блокировки зад. дифа. Приятель чинил недавно на 2 поколении, а у нас как сделано?
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 10:34   #1680
Sokol
Аватар для Sokol
На передней крышке дифференциала справа, если смотреть по ходу движения. В отличии от МПС2 он электрический, без вакуума.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
