Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 27.12.2019, 14:19   #511
Vitaly74
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Мне на шиномонтаже сказали, что они и так видят, что в колесах датчики стоят, типа по виду соска
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 06:02   #512
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Всем хай!
Я - счастливый обладатель L200 2019 в новом кузове. При покупке авто сразу был куплен комплект 18 дюймовых колёс с резиной Dunlop. Заводские колёса снял и датчики соответсвенно не стал перекидывать, а заказал комплект двухчастотных датчиков и программатор Autel. На приборке загорелась ошибка.
Так вот, датчики и программатор получил, качеством очень доволен. Заводские датчики были успешно клонированы без демонтажа. Но вот сегодня, после установки клонов на колёса ничего не произошло, т.е. лампочка давления шин продолжает гореть на приборке. Специально прошёлся с ноутбуком по всем датчикам ещё раз, чтобы найти глюк или непрописанный, но тщетно - все отлично прописалось и все 4 датчика с разными ID. Нужен совет, что делать дальше? Буду очень признателен за помощь!
Alikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 06:25   #513
Тай
Аватар для Тай
@Alikos, поездить может погаснет. Или колеса накачены ниже порога срабатывания. В инструкции есть как выставить порог
Старый 28.12.2019, 07:48   #514
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Блин, наездил уже 100 км - толку нет вообще.
Пробовал на шиномонтажке спускать колёса до 1.0 и снова качать до 2.1 - безрезультатно (
А как выставлять порог, подскажите. В инструкции не нашёл, а ОД в моей стране вообще нет (
Старый 28.12.2019, 08:10   #515
Smileyfox
А ИД клонов соответствует заводским?
Я на аутелах скоро как 2 года уже и все хорошо
Старый 28.12.2019, 08:19   #516
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Alikos Посмотреть сообщение
то есть качаете к примеру 1,9 обнуляете, потом подкачиваете до 2,1
при спускании до 1,9 будет загораться ошибка.
Либо проще установить NMPSdiag всё равно пригодится
Старый 28.12.2019, 08:22   #517
Smileyfox
И еще - если "родные" колеса вернуть - ошибка уходит?
И какая ошибка - низкое давление или ошибка тпмс?
Старый 28.12.2019, 08:57   #518
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
У меня комплектация «самый нищий бомж», там кроме лампочки желтой больше ничего не горит - маленького экранчика нет. Но сброс сейчас попробую сделать.
На родных колёсах ничего не горело
Старый 28.12.2019, 09:05   #519
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
ID клонов совпадает с оригиналом
Старый 28.12.2019, 11:08   #520
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Сделал сброс - теперь лампочка на приборке просто моргает, а не горит, как было до этого (
Старый 28.12.2019, 11:13   #521
Тай
Аватар для Тай
Не встречал чтоб мигала. Запаску проверили?
Старый 28.12.2019, 11:16   #522
cintakc
читайте ошибки и пробуйте их удалять
Старый 28.12.2019, 11:27   #523
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я скачал NMPS Diag, можете мне подсказать, какой нужен для него переходник? А то обычным ELM 327 (синенький маленький) не получилось ни фига (
Старый 28.12.2019, 11:27   #524
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Запаска как стояла заводская, так и стоит. Давление там проверил - в норме
Старый 28.12.2019, 11:33   #525
cintakc
Пишите в личку, я вам подскажу как проверить адаптер и считать ошибки
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
