Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 19.12.2019, 09:48   #916
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Приветствую, можете ссылку дать, на доработанную?
http://mehsila.ru/product/лебёдка-лр...то-и-си/
Старый 19.12.2019, 12:22   #917
Vadim SPB
Вот ещё другой производитель http://lebedka33.ru/.
Пишут что у этого производителя ручка из цельной трубы и большего диаметра-типа лучше и тоже доработанная версия. Но сам не пользовался не той не той
Старый 20.12.2019, 13:00   #918
эрмак
Аватар для эрмак
ПаджероШоп подогнал площадку для лебедки.
https://www.drive2.ru/o/b/548402591025856995/
Я так понял, она встает ниже радиатора на дизельной версии.
Правда судя по фото усилитель бампера порезать пришлось. Я, правда, не совсем понял зачем такой огромный кусок вырезали, когда можно было частично. И для меня не совсем понятен вопрос как это сочетается с защитой днища, у меня она под усилитель заходит, а тут явно ниже площадка спускается. Возможно, как вариант, эта площадка исполняет частично роль первого листа зищаты днища.
В общем, кому интересно, ссылку я скинул, можете сами поинтересоваться.
Справедливости ради, у STC тоже есть вариант площадки под лебедку. На сайте не видел, но у него где-то на драйве пост есть. Он пошел по другому пути, убрал (снял, вообще) переднюю поперечину рамы и сделал площадку на это место, обеспечив прочность площадки такую, чтоб она заменяла эту поперечину. И тоже переносить радиатор не надо, и клюз лебедки повыше торчит, правда обслуживать видимо тяжелее такую конфигурацию. Но кому интересно можете у него напрямую поинтересоваться.
Больше тюнячек хороших, разных и на все вкусы. Не лифтом единым доработки заканчиваются.
Старый 20.12.2019, 13:55   #919
SGtomsk
с нашими защитами от тамерлана никак не стыкуется. то что штатный усилитель бампера режет? тоже не очень хорошо.
Старый 07.01.2020, 21:16   #920
ЯК-68
Всем привет, принимайте в свои ряды. Вопрос знатокам, так что же лучше для поднятия мостов над землей,резина повыше но по уже или шире? И какая резина лучше гребет в грязи в колее по весне (имею ввиду широкая или узкая) актуально для меня,где катаюсь на рыбалку. Колея высокая в некоторых местах,если ехать вдоль колеи в дождь,машину все равно сбрасывает в колею, если спускаться (колеса) то вдоль колеи везде кусты,можно колонутся. Что посоветуете.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 21:26   #921
aamozhaev
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
На поднятие мостов влияет увеличение радиуса резины. Для увеличения сцепления с поверхностью полезна площадь контакта, что достигается травлением давления до 1,0 бар, например. Максимум что влезет без подрезки арок это 32", так что реальный выбор грязевой резины очень ограничен. И ещё надо ответить на вопрос о размере дисков. Если штатные, то вариант грязевых 32" это только Maxxis Bighorn MT-764 275/65r18, но уже без подкрылок и брызговиков.
Старый 07.01.2020, 23:08   #922
ЯК-68
Я читал эту ветку и другие про подготовку к покатушкам.
Я тока не понял про какие подкрылки все говорят,которые родные в стоке или кто ставит дополнительные. На счет резины у меня есть свой опыт но с узкими и высокими,поднимал сузуки гранд витара проставками и резиной 225/75 пахала грязь будь здоров,высота помогала ехать прямо по колее и так как машина легче чем спорт, пролезал везде где надо,только когда дождь резина замыливалась и из колеи выехать было сложно. Но спорт тяжелее и мост как якорь. Вот и думаю встанут ли вместо вашего размера 275/65r18 ну скажем 265/70 или 75/18.
Старый 07.01.2020, 23:21   #923
aamozhaev
Мне заводские подкрылки не мешают. Дополнительные мешать, думаю, будут. Но у меня есть лифт +3 см, это надо учитывать тоже. 265/75 это ещё +2 см. радиуса- спереди и сзади при поворотах будет контакт с аркой.
Старый 08.01.2020, 15:08   #924
garis007
Аватар для garis007
Связался с продавцом, думаю ее брать буду.
Вопрос с тросом остался, два варианта предлагается: Синтетика, Коломенская 7 мм. на разрыв 4.9т наматывается до 17 -18 метров.
И 9 мм. на разрыв 8.1т наматывается 10 метров.
Взять 9мм, плюс удлинитель метров 10?
Старый 08.01.2020, 15:58   #925
эрмак
Аватар для эрмак
Это более разумно кмк. Докупить удлиннители и что-то нашаманить проще, чем думать что делать, если трос лопнет где нибудь в сложной ситуации.
Старый 08.01.2020, 18:06   #926
Vadim SPB
Я тоже за 9мм и удлинители. Вы заказали ту что мощнее и с какой направляющей? И какая цена?
Старый 08.01.2020, 18:56   #927
garis007
Аватар для garis007
Ещё не заказал.
Буду брать с направляющей типа корыто+ блок
Цены в личку, а то за рекламу сочтут)))
Старый 08.01.2020, 19:09   #928
Тай
Аватар для Тай
Я приценивался но не взял, за эту сумму лежит квадролебедь 4500Lbs (2000кг) весом 9кг с синтетикой, площадкой, клюзом. Докупил блок полиспаст 1000р. Легче и компактнее. Тем более цель установить стационарно чтоб не бегать цеплять, не думать брать не брать в багажник - место занимать.
Старый 08.01.2020, 20:33   #929
Vadim SPB
Ну вариант с ручной-это для тех,кому лебедка в принципе не нужна. А эта для подстраховки в единичные выезды, где можно попасть в засаду
Старый 08.01.2020, 21:25   #930
Venture
Это лучше, конечно, чем ничего!Но я как-то в это не очень верю. Как и в "компромиссные" электролебедки недостаточной мощности. Протрахавшись пару раз по полной программе, пришел к твердому убеждению, что на лебедке экономить нельзя и компромиссы в этом вопррсе неуместны. Никогда не знаешь, где встрянешь...
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
