Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 03:12   #391
Максимус 1981
Сообщение от RandAlTor Посмотреть сообщение
Народ, а кастер вообще как то настраивается? Без использования стапеля.
А то перфекционализм спать по ночам не даёт
Кастер не регулируется на данном авто я как мастер тебе сход развала говорю,развал можно сделать(хоть официально тебе на стенде покажет что нельзя)путем ослабления болтов на стойке- либо завалить под весом авто потихоньку,либо вытягиваем колесо до нужного угла и затягиваем болты(два штуки)
Максимус 1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 03:14   #392
Максимус 1981
Задний, хоть с бубном, хоть в присутствии шамана, увы ...
Здание колеса так же путем ослабления болтов и затяжки развал можно сделать,но это заворачиваться бедет только знакомый на развале,или как я которому это по кайфу.
Старый 27.11.2019, 17:37   #393
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Сообщение от Максимус 1981 Посмотреть сообщение
Если не сложно, переведите с вашего сленга на русский.
Старый 14.12.2019, 22:42   #394
verder73
Одноклубники подскажите где в Москве можно сделать качественный сход-развал с калибровкой рулевой рейки? Достали эти подруливания! Появились после смазки развальных болтов. Уже несколько раз делал сход-развал в том числе и в ТСМ Моторс подруливания до конца не уходят, а руль то вправо завалят немного, то влево... Разговаривал в СКР там мне мастера сказали, что калибровка на подруливание никак не влияет..
Сновья машина ехала как влитая, теперь езда начала напрягать. Часто езжу на Мазда СХ-5 супруги там про руль вообще забываешь...
Старый 17.12.2019, 18:30   #395
isv1974
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу!!! Точно такие же симптомы. И после смазки этих болтов. Как будто специально саботаж враги делают. По этой причине от машины хочу избавиться.
isv1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 12:53   #396
halt
Летом приобрел Out 3 2012г, после сразу заменил рулевой наконечник, сделали развал и понеслось...точнее повелось.
Проблема: машиной надо постоянно подруливать, тянет вправо при наборе скорости и поддержании. Предположительно кривая резина.
Наступила зима, перешел на зимнюю - все-равно тянет, ехать не комфортно.
Визит в сервис, замена масла (проехал уже 13тыс), развал - в норме, но немного подкрутили. Машину продолжает тянуть. Прокатились - проблему видят, но почему честно сказали не знают. Запускали калибровку лаунчем 421, изменений нуль.
Нашел в городе человека с мут-3, звоню, объясняю проблему, ответ: я 6 лет у дилера работал, проблема точно не в калибровке sas. На форумах много чего понаписать могут. Приезжай 500р., без гарантии.
Приехал, выходит - я тебе еще раз говорю проблема не в калибровке.
Я - делай, вот 500р.
Текущее положение было в норме - 1градус., в допуске до -4. Запустил инициализацию, калибровку. Поехал домой, начал разворачивался - мне показалось сразу даже усилие надо другое, машина поехала прямо, никуда не кидает, я доволен.
Мне два сервиса говорили что проблема не в датчике, в итоге "всякие там на форумах" оказались правы на 100%.
Снимаю шляпу
halt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 22:19   #397
verder73
Сообщение от halt Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу
Не совсем понятно, так в чём проблема была? Что помогло? Калибровка?
Старый 11.01.2020, 22:58   #398
@verder73, Да именно калибровка.
Старый 12.01.2020, 18:07   #399
halt
после 200км дополню свои ощущения после калибровки,
все-равно небольшой увод автомобиля остался, именно небольшой, но прилагать усилие на руль надо намного меньше.
Калибровку мы делали не на ровной поверхности, машина стояла в снежной каше.
Резина на новая, весной приобрету новую там посмотрим.
Старый 12.01.2020, 18:13   #400
@halt, калибровку нужно делать на стенде, когда уже всё (сход-развал) сделано, и руль ещё зафиксирован упором, то есть стоит чётко прямо.
Старый 12.01.2020, 22:49   #401
verder73
Нужно мне было настоять сделать калибровку послушал мастера, который убедил меня что при регулировке углов установки колёс она не нужна. 23.12.2019 делал сход развал в Рольф-Диамант. Сделали прокатились вроде стало всё хорошо подруливания свелись к минимуму.. Езжу мало, поставил машину в гараж. На новогодние праздники уехал на дачу уже на Ярославке почувствовал, что всё-таки немного руль завален вправо...Подруливаний практически нет, но раздражает положение руля... постоянно обращаю внимание на это внимание... Думал это психологический фактор, но почему сажусь в Мазду СХ-5 супруги и напрочь забываю о положении руля..
Старый 20.01.2020, 20:59   #402
СашаНВ
Вот читаю посты в этой теме и наблюдаю одну картину у многих- после регулировки развала схода тянет машину, проходит время, датчики калибруют , машину перестает тянуть в сторону, но и дорогу она уже так не держит, как раньше. А ведь многие согласятсЯ с тем, что новый аут ехал как по рельсам и курс держал отменно и на перемену тяги/торможение не реагировал.
Кто соображает в устройстве аута, подскажите, что в первую очередь страдает в борьбе с машиной при неоткалиброваном датчике и как это диагностировать?
Сайлентблоки? Шаровые? Рулевые наконечники? Что то в рейке? Стойки стабилизатора?
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:14   #403
ekaleo
Аватар для ekaleo
Здравствуйте. Калибровка нужна или делается когда? Регулировка развала, переобулись?
Старый 23.01.2020, 18:16   #404
@ekaleo, Калибровку надо делать когда сделали сход-развал.
Старый 23.01.2020, 18:23   #405
ekaleo
Аватар для ekaleo
Каждый раз?
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
