Старый 21.01.2020, 11:49   #316
Shofer
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида Outlander 2013-2014-2015
прошло больше месяца от 16 дек по 20 января 20... за всё время эксплуатации данного устройства, камеру протирал руками два раза....первый раз после того, как сам пальцами заляпал в процессе показа заинтересованный лицам, второй раз после мойки, потому как кёрхом загнали туда воды с пеной... и всё.... а зима стоит такая, что -самое то для испытания грязями, цвет машины можно только угадать по цвету крыши.... так что ооооочень доволен, не пожалел ни разу , стоит своих денег... сотрудника стрелки 11 огромный спасиб!!!
Старый 22.01.2020, 00:33   #317
то есть после каждой мойки надо открывать и протирать, а в мороз наверняка ещё и примёрзнет?..
Старый 22.01.2020, 01:01   #318
Shofer
пока был слабенький мороз, ни разу не примерзала, даже за городом, где минус был и ветер...днём плюс и дождь, ночью минус ...на мойке только один раз залили,причём не на первой, мыл раза три, НО это всё равно в десятки реже, чем тёр практически при каждом движении назад, в такую погоду - всю "зиму" ноль плюс и дождь...езжу и по городу и взагород...
Старый 30.01.2020, 10:05   #319
Alexandrder
Добрый день, не могу найти тему по камере. Подскажите пожалуйста, перестала включается камера на головном устройстве при включении задней скорости, в настройки color contrast все работает. Что может быть, спасибо???
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 10:52   #320
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
@Alexandrder, Вот тема.
Старый 27.02.2020, 09:44   #321
Shofer
ну вот, началось.... пошли демпинговать та же конструкция, но вроде как дешевле (ценники зависят от модели машины) и тест от зарублём...
https://www.zr.ru/content/articles/9...=pulse_mail_ru
Старый 27.02.2020, 10:15   #322
тюнинг777
Аватар для тюнинг777
Авто: Тигго 8 ПРОМАКС
Тесту уже год) и защиты ни на рубль ни дешевле чем были - производитель один и бдит за демпингом
тюнинг777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 13:00   #323
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
ема как-то самопроизвольно иссякла на "колпачках" для камеры.
Искал и я в свое время (3-4 года назад) трех-ходовые клапана для переключения потока камера/стекло. Ничего автомобильного не нашел.. Купил вот такие (от струйного принтера, как я понимаю)
Приложил спичечный коробок на фото для понимания - они маленькие. Для подключения в систему делал переходы из более тонких шлангов. Даже делал насечки - чтобы лучше держалось.. А всё равно как-то ненадежно.. да и сечение трубок маловато . Простоял такой клапан у меня на Highlander' е года полтора, выбросил я его...
Вазовские клапана в руках не держал, думаю, что подошли бы. Вот только у нас они не продаются. Как и всевозможные форсунки.
Ну, а при наличии двух нормально закрытых клапанов, 3-х ходовой и не нужен. Вот, по-быстрому схемку накидал (в миниатюрах)
Питание - с насоса омывателя (с того конца, где 12В при работе насоса "назад"), при этом ни один клапан постоянно под напряжением не находятся. Да, при этом от ETAKS (С-419 - 6) нужно провод тащить, но меня это никогда не останавливало. А реле можно запитывать либо от заднего хода, либо .. да от чего угодно - условия могут быть любыми..
Я думал, кстати, задействовать омыватель фар на это дело (типа - той же кнопкой при включении заднего хода мыть не фары, а камеру) Да вспомнил, что этот омыватель работает только при включенных фарах.. :-{
А никто не разбирал правый подрулевой переключатель?.. "крутилка" - переключатель заднего дворника и омывателя заднего стекла - в крайних положениях функционально дублируется , что в общем-то и не нужно. В Тойотах, напомню, эти два положения на самом деле разные: в верхнем работает только омыватель , в нижнем - и дворник, и омыватель.. Так, в Приусе у меня камера моется в oдном из этих положений. Впрочем, там струи хватает на две форсунки.
В Оутландере , я так понял - тоже хватает?..
Но всё-таки - может, механически можно отделить контакт и вывести его наружу?. По схеме в разъеме вроде 1, 2 контакты в вроде свободны ?..
Велисипед не хочу изобретать - может, кто уже это ручку разбирал?.
P.S. А вот отдельную кнопку ставить не хочу ...
Старый 09.06.2020, 09:40   #324
litovec
Аватар для litovec
Заказал у китайцев пару клапанов, нормально открытый - нормально закрытый.. Будем посмотреть.
https://aliexpress.ru/item/328189438...73532e0elU8PGv
Старый 13.06.2020, 18:33   #325
litovec
Аватар для litovec
Сделал включение омывателя камеры от кнопки омывателя фар. Теперь при включении заднего хода работает только он. Ну, а если не включать задний ход - работает омыватель фар как обычно.. Пришлось залезть в левый подрулевой переключатель.
Отчет не пишу, похоже, эта тема уже никому не интересна...
Старый 13.06.2020, 19:08   #326
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Ничего автомобильного не нашел...
их есть и у тойоты
и у мерседесов
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 19:40   #327
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
их есть и у тойоты
и у мерседесов
Да, вижу, спасибо. Свежие публикации, не видел их..
Увидел во второй ссылке, кстати, форсунку, которых я уже 3 штуки поставил.. Оказывается, это 3-го Гольфа. А в магазине - "не знаем, вот лежит в коробочке без надписей"...
Старый 13.06.2020, 19:57   #328
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Завтра буду проездом в СПб и попробую с разборки за 150 руб нахватить мерседесовский.
А на досуге попробую его вкорячить в свой омыватель КЗХ, а то мне сейчас не нравица что и на стекло и на камеру одновременно льет.
Старый 14.06.2020, 21:11   #329
litovec
Аватар для litovec
Развейте мои сомнения - это трех-ходовой клапан? Выглядит как трех-ходовой - есть третья трубка - между контактами. Но номер обычный 2802.3741
https://bi-bi.ru/product/e0000036470
Вот - человек его специально заглушал, когда он был не нужен...
https://www.drive2.ru/l/529760371376915185/
Старый 22.09.2020, 18:22   #330
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Поменял Магнитолу на TEYES, заодно и камеру заднего вида (в комплекте). Новая камера больше размерами, из-за чего объектив сантиметра на полтора (навскидку, специально не замерял) дальше выступает над номером. Прошло больше месяца, несколько дождей, 800км и ни одной мойки. И нет желания при движении задним ходом выйти и протереть камеру! Не ожидал такого эффекта. Зимой от снега, конечно, не спасёт, но летом здорово.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
