Старый 13.12.2017, 17:56   #1
viloryevich
По умолчанию Задний дворник Паджеро Спорт
С наступлением морозов заметил, что задняя щетка перестала чистить стекло. Работает только 10см снизу. Причем дело кажется не в снеге и льде, а в неудачной конструкции. Думаю она просто замерзает.
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? Какие решения и можно ли поставить неоригинал чисто зимний или хотя бы бескаркасный?
Краткий путеводитель по теме:
Оригинальные номера для замены заднего дворника на Паджеро Спорт (целиком и резинка отдельно)
Крепление заднего дворника у Паджеро спорт называется Snap Claw
Полный аналог штатного заднего дворника - DENCO DRA-02500003D
Номер для замены заднего дворника Паджеро Спорт на неоригинальный, Trico
Тема, посвященная передним стеклоочистителям/дворникам Паджеро Спорт здесь >
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 11:14   #61
Vadim SPB
По умолчанию Re: Задний дворник Паджеро Спорт
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Так же как всех задолбал задний дворник, почитав форум решения не нашел. Стал думать сам . И придумал . Вариантов замены щётки нет адекватных. Значит надо поменять дврник в сборе. Замена как ни странно нашлась в магазине запчастей ваз. Поводок с небольшими доработками подходит от приоры универсал , а щётка алка зимняя 350мм. Единсвенное отличие поводка от нашего это диаметр конусного отверстия , на нашем он меньше. Решается за 10 мин. Отрезается полоска алюминия толщиной 1 мм и шириной 5мм сгибается в конусную втулку , аккуратно забивается в дворник от приоры и вуаля, всё подходит и работает на все 100%. . И щетка теперь универсальная . Штатную оставил на лето, вставив в неё силиконовую графитовую резинку. Фото есть не получается загрузить.
Тук как мне кажется, весь вопрос в прижиме щётки поводком, а не в самой щетки даже . Проблема с прижимом щетки, практически у всех машин с задним дворником. Если с заменой поводка у вас улучшился прижим- то это отлично. А если просто стало возможно поставить другую щетку... то это тоже самое,что и с родной будет.
Старый 30.01.2020, 11:36   #62
Алекс80
Вопрос как раз не в прижиме щётки, а в том что конструкция такова что зимой, вода которая в неё попадает замерзает , щётка становится колом и не повторяет профиль стекла,да ещё и резинка дубеет на морозе. С установкой силиконовой резинки стало чуть лучше ,но проблема конструкции ни куда не делась. То что я сделал, позволяет поставить универсальную зимнюю щётку, которая продолжает работать в любых условиях. К тому же теперь очищает всю ширину стекла т.к. длинее штатной на 10 см.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 11:46   #63
Алекс80
На фото ещё я выложил адаптер, с которым щётка крепится к поводку без лювтов.
Старый 30.01.2020, 21:45   #64
Slaventy43
Доброго времени суток,сломал поводок заднего дворника,при попытке отсоединить масумовскую щетку,руки короче не с того места... Подскажите оригинальный каталожный номер,или возможные варианты замены. Спасибо.
Slaventy43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 21:59   #65
koreny
Сообщение от Slaventy43 Посмотреть сообщение
Номер поводка: 8253A217. Или посмотрите по ссылке:
https://emex.ru/catalogs/original/?s...&unitid=134164
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 22:07   #66
Slaventy43
Спасибо.
Старый 03.02.2020, 15:22   #67
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Благодаря рекомендациям форумчан, тоже тюнинговал задний сстеклоочиститель посредством установки поводка от Ваз-2111 и трёхсотпятидесятимиллиметровой бескаркасной щётки Алка. Правда, под рукой не нашлось ни токаря, ни алюминиевой пластины. За то нашлись советские ленточные хомуты. Лента там из какой-то очень мягкой оцинковки. Её намотал на шток оси дворника, лишнее отрезал, гайку затянул и наслаждаюсь результатом. Теперь Щётка не будет больше царапать спойлер (продувной у меня от Автократа). Немного увеличилась внешняя граница очищения и значительно - нижняя. Нет теперь этой неочищенной "шишки". Есть один недостаток, который выявил уже поле пробной поездки - внешний край резинки вылезает за пределы стекла и чистит ЛКП. Не много, всего пару миллиметров, но доработать надо - чревато порчей красочного слоя.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 16:18   #68
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А кстати: задний дворник у всех задевает за спойлер?
Мой уже начертил там дугу. Вот думаю предъявить ММС или нет? Все стоит оригинал.
Старый 03.02.2020, 17:11   #69
Vitaly74
Не достает до спойлера
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 06:21   #70
kaskas
Кто-нибудь нашёл зимнюю щётку в резиновом чехле для заднего дворника?
Старый 04.02.2020, 06:43   #71
Sokol
Аватар для Sokol
Щетки то есть, нет такого крепления, как у нашего поводка. Вот и придумывают варианты типа того, что выложен выше, с заменой на поводок от ВАЗа и универсальным креплением.
Старый 04.02.2020, 09:43   #72
Алекс80
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
У меня стоит поводок от приоры универсал, с крючком на конце и дворник
чётко вписывается в верхние параметры стекла, даже не доходит пару мм
до края.
Попробуйте немного согнуть поводок дугой , он станет чуть короче.
Старый 04.02.2020, 11:32   #73
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Есть ещё вариант, подрезать резинку, или сделать вставку куска старой резинки подрезанной. Дугой, боюсь, не очень красиво будет, Хотя, если нужно выбрать пару миллиметров, то это будет не заметно. Но этим займусь в выходные, сейчас времени нет.
Старый 11.02.2020, 10:18   #74
Антохин Николаевич
Всем доброго времени суток! По опыту форумчан поставил задний стеклоочиститель посредством установки поводка от Ваз-2111 и 350 мм щётки. Алюминиевую пластину сделал из толстой пищевой фольги. Её свернул в несколько слоёв и намотал на шток оси дворника, лишнее отрезал, гайку затянул и наслаждаюсь результатом. Времени не спеша 15 минут! Значительно увеличилась площадь очищения заднего стекла. Поводок дворника U-образный крюк - щётку можно подобрать любую без проблем, и 350 и 325 и 300 мм, кому как по-душе. Спасибо за науку!
Антохин Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 20:38   #75
kaskas
Кто-нить ставил зимнюю щетку MASUMA MU-32rw ?
Судя по каталогу Masuma https://masuma.ru/product/shchetka-z...plenie-mu32rw/ это аналог нашего оригинала Mitsubishi 8253A218.
Выглядит так:
задний дворник, паджеро спорт
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
