Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 04.02.2020, 08:11   #466
Kesha1958
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Вот этот разъем не знаю куда пристроить.Белый и синий.
Магнитола токая https://aliexpress.ru/item/400001484...4d3533edCn6hXN
Kesha1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 02:05   #467
RSS
Добрый день, коллеги. Подскажите вот с такой возникшей бедой. Предположительно мойщики залили усилок. Отыграл свое пару дней и пропал звук. При вскрытии выявил участок, на фото отобразил. Прочистили, просушили - не играет. Начал методом тыка искать досканально причину. У коллеги с лансера сняли такой же усилок и подключили мой. У него в машине не играет. Его усилок в моей, так же не играет. Проверили саму магнитолу, моя в его машине поет хорошо. Сами усилители идентичны внешне, разница лишь в модификации (фото приложил).
Назрели в связи с этим вопросы:
1. Может ли незначительная разница в модификациях сказаться на воспроизведении? тогда покупать б/у смысла никакого нет, не угадаю.
2. Может ли быть проблема в проводах. Сгорели или еще что.
Подскажите кто чем может. Сам не электрик и слабо разбираюсь. Достойных сервисов в доступности в принципе нет.
Заранее спасибо.
RSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 21:37   #468
technomax
При изучении распиновки усилителя МПС-3 тип 8701A633 обнаружил отсутствие заднего левого канала на выходе. Как так получилось? Может кто что подскажет? Не могу подпаять еврофишки для подключения проце-уся...Спасибо.
technomax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 22:36   #469
ALF-13
Народ нужна помощь в совете где копать.
Есть усилитель (рокфорд) 8701A382, магнитола (redpower 310хх с платой can) была установлена в 2018 году и все работало до определенного момента. А проблема в чем, включаешь магнитолу (заводишь машину) звук появляется и через 30 секунд (когда как) пропадает. и все пока машину не заглушишь на какое то время не чего не появиться и то бывает не помогает , звук с магнитолы выходит, до усилка доходит (целостность проводов) но тишина. Хотел спросить может усилок вырубаться если какой из динамиков вышел из строя (замыкает) и срабатывает защита ))), так как в сервисе его подключали и он работает (на столе от магнитолы штатной).
ALF-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2021, 19:16   #470
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от ALF-13 Посмотреть сообщение
скорее всего пропадает сигнал AMP-ON, 14 пин разъем нога 4. Проверить просто - подключи вольтметр и жди пока музыка выключится. Если при выкл звука напряжение изменилось, то ищи в ГУ.
Старый 02.01.2021, 19:25   #471
Alexxander
3.3В усил вкл, 0В усил выкл. если выход из ГУ глючит, то можно запитать от питания ГУ или усилка через резистивный делитель.
Сообщение от RSS Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
ваш девайс можно восстановить. судя по фото у вас часть дорожек сгнила (растворил электролиз). берете лупу и смотрите куда какая дорожка идет и восстанавливаете их с помощью паяльника и проводов.
Старый 02.01.2021, 19:32   #472
Alexxander
ВОПРОС К ПРОДВИНУТЫМ! Усилок рокфорд общается с ГУ посредством UART линии. Есть у кого список и формат команд по этой линии?
Старый 02.01.2021, 19:47   #473
Alexxander
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Вопрос обратного порядка. В машине стоит система на усилке Rockford Fosgate. Что надо сделать чтобы эта фильдиперстовая аудиосистема превратилась в обычную и работала вообще без усилка? (Саббуф не нужен)
Это возможно если поставить ГУ со встроенным усилителем и протянуть провода от контактов усилка рокфорд до ГУ. Есть нюансы подключения передних твитеров и посмотреть как потянет усилок ГУ динамики рокфорд. на аутах до 2012 стоит:
Сопротивление обмоток акустики (колонок) и сабвуфера
Передняя акустика 2 Ом, 50w
Задняя акустика 4 Ом, 25w
Сабвуфер 2,2 Ом (две обмотки по 1.1 Ом, 75 Ватт каждая)
Передние и задние динамики имеют размеры 6,3"
Общая мощность усилка 650вт
Старый 04.01.2021, 23:18   #474
Alexxander
Современные приличные балалайки (teyes например) реализованы на усилителе tda7851 или других готовых чипах-усилителя. выходные характеристики tda7851
– 4 x 48 W/4ом
– 4 x 72 W/2ом
твиттер можно запараллелить с передними динамиками через фильтр, например такой
https://aliexpress.ru/item/326831895...id=60369414837
есть любители подключать твитер через пленочный кондер 1-3 мкф, но некоторые даже электролитом не брезгуют)))
на саб придется ставить 1-линейный усилок или саб отключить. Все должно тянуть и работать.
Старый 14.03.2021, 10:59   #475
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
У меня похожая проблема. Звук то есть то нет, как будто контакт где-то плохой. Два раза снимал усилок, находил там места подтеков чего-то, но все дорожки целы, следов коррозии нет. Все протёр спиртом. Ставлю на место, минут 10 работает, потом перестаёт, но в любой момент может самопроизвольно опять заработать. Причём звук не совсем пропадает, а сильно приглушается. Т е на максимальной громкости 45 слышно как при работающем усилителе при 20. Так вот едешь на работу слушаешь при 45, а он как заорет, аж пугаешься.
Может кто сталкивался с таким? Что это может быть.
Ps ставил той весной гу teyes cc2. Мог он повлиять на работу усилка? Сейчас стоит штатное, думал это балалайка сдохла...но к сожалению
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 09:49   #476
АНК73
Авто: Mitsubishi Outlander
Всем привет! Полетел усилок. Нужна запчасть LF33ABPT.Может кто поделиться за адекватную цену?
АНК73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 10:58   #477
Alexxander
Сообщение от АНК73 Посмотреть сообщение
это линейный регулятор напряжения 3.3В, 1А, корпус РРАК. В этом корпусе это редкость. В других корпусах этого добра валом и за дешево. Посмотрите в каком корпусе вы можете это прилепить (подвесить на проводах) и будет вам счастье. Можно ставить любой линейный с этими характеристиками.
Старый 24.03.2021, 11:07   #478
Vint
Аватар для Vint
Сделай проще, отнеси ремонтникам телевизоров, мобильных и т.д., они тебе сгоревшую запчасть перепаяют и недорого. И будет тебе счастье!
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 18:59   #479
Alexxander
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
это дорого))) дешевле купить на разборке рабочий))))
Старый 26.03.2021, 04:51   #480
АНК73
В общем, эта запчасть уже не производится. Нашёл только в Гонконге, но стоимость с пересылкой 130 бакинкских
поэтому купил с правого руля и всё ок
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
