Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:26   #46
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Re: Электронный стояночный тормоз
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Если ездите с включенным автохолдом, то при отстегивании ремня активируется ручник, если авто не движется
Спасибо, проверю! Правда езжу обычно без автохолда.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 07:02   #47
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Да, посмотрите в Инструкции - написано, что при нажатии на газ авто снимается с ручника автоматически.
попробовал, работает...
только при трогании вперед...
при начале движения назад - пищит и просит отключить стояночный тормоз...
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 11:08   #48
Shofer
Сообщение от andryxer2112 Посмотреть сообщение
это защита от случайного включения, по нашему "от дурака"... это на всех мне известных машинах разных марок с электронным "ручником" сделано...достаточно посмотреть ролики в ютубе и поймешь ездюков не меряно...водителей всё меньше...
Старый 10.02.2020, 14:23   #49
СтасянXL
Авто: авто
Работает у меня и при движении назад. Обязательное условие - ремень должен быть пристёгнут.
Потестил. Немного не то что хотел. На ручник ставится только если отстегнуть ремень в режиме D. И пищит сразу противно. Ну собственно, срабатывает система безопасности.
Если уже перевёл в режим P, то автохолд отключается и соответственно ручник не включается при отстёгивании ремня.
Привык просто на прошлом авто. Там можно было включить полный автомат ручника.
Поставил на P - ручник сам включился.
Перевёл из P в D или R - ручник выключился.
Старый 10.02.2020, 19:08   #50
mal2202
Я на прошлой машине всегда ставил на ручник, сейчас при морозах не ставлю - примерзает...
mal2202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 19:35   #51
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
У меня вообще всегда на всех автоматокоробасах паронойа была - сначала нейтраль + ручник, потом отпускаем педаль тормоза, и только потом в парковку)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 19:48   #52
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
@Ki_Oku, Это не паранойя это привычка причем не самая плохая,я и сейчас так делаю.
Старый 10.02.2020, 20:12   #53
Shofer
@Самодел, я тоже в этом клубе - староверов
Старый 10.02.2020, 20:24   #54
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от mal2202 Посмотреть сообщение
Так у меня морозов то нет практически
Старый 17.02.2020, 16:47   #55
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
По умолчанию Re: Как самостоятельно менять колодки? (Электрический ручник)
Оффтоп
Присоединюсь к возмущённым ресурсом задних колодок...
На Лансере с мешалкой передние колодки менял раз в 75-90ткм (при условии, что оригинальные), задние вместе с дисками (клинило, вело диски).
На Ауте без электронного стояночного с вариатором передние раз в 60, задние раз в 75-90 (но тоже вело задние диски).
На Ауте с электронным ручником задние заменены на 45... На каждом ТО дополнительно перебираю суппорты.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 10:58   #56
Михаил0701
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
Вообще развести ручник можно Мутом или комбиницией клавиш ручника и автохолда. И не надо крутит то что не имеет резьбы)
Не подскажете комбинацию, а то хочу обслужить суппорта когда буду менять резину
Михаил0701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 21:20   #57
Udaw
на днях менял в СПБ у не официала.
Суппорт развели просто подключением внешнего аккумулятора на клеммы суппорта. заняло все 20 мин. на ютубе кстати есть видео по данному вопросу
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 08:00   #58
shipka
Сообщение от Михаил0701 Посмотреть сообщение
В этой теме , сообщение №8. Раскройте все "+".
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 23:35   #59
Artem5993
Поставил аналог Quattro freni,кат.номер QF 5044 00.
Цена на момент приобретения 1800.
Встают как родные.Отличие от оригинала в одном:на оригинале есть выступы для удержания противоскрипных пластин.на аналоге их нету.На аналоге они будут держаться только за счёт усиков по бокам.
Процедура замены колодок элементарная,ни чего сложного там нет,за что там 3 тысячи за замену просят мне не понятно.
Artem5993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 01:06   #60
vasihkin
Подходит время замены колодок и не получается найти артикул ремкомплекта суппортов с электронным ручником, и смазки может кто подсказать?
Колодки заказал ADVICS SN180P, как я понял родные той-же фирмы стоят, а эти в 2 раза, а то и в 3 раза дешевле.
vasihkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
