Старый 13.10.2019, 13:42   #1
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
По умолчанию Сгорела катушка...
Доброго времени суток всем!
В среду вечером еду с работы, на День рождения племяшки, весь такой с шариками в машине, в предвкушении вкусняшек, и вдруг...машина глохнет прямо посреди дороги! Прижался к обочине, включаю аварийку, пытаюсь завести - толку ноль. Стартер крутит, и довольно бодро, но, не заводится. Пару раз попробовал - результата нет. Каждый раз, после неудачной попытки выскакивала надпись - неисправность системы ASC. При чём тут система курсовой стабилизации - вообще непонятно. Первая мысль - сигналка...пытаться что-то сделать впотьмах не стал, вызвонил помощь, дотянули на верёвке до гаража.
Заниматься на неделе тоже не получилось, сегодня вызвонил по объявлению автоэлектрика. Попытка завести предсказуемо провалилась, сканер ошибок не выдаёт, метку сигнализации и ключ машина видит. Электрик залез под капот, нашёл сгоревший предохранитель. Заменили - оппа, завёлся!!! Радость была недолгой - минуты через три из-под капота повалил дым, завоняло сгоревшим пластиком. Глушим, открывем капот, клемму долой, скидываем пластиковую крышку с гордой надписью V6. Дымит катушка 2-го цилиндра. Электрик - То-то, как завёлся, сканер выдал ошибку в зажигании во втором горшке... Катушка не просто перегорела - расплавилась почти полностью, потом битый час выковыривали её останки из свечного колодца. Честно говоря, я уже потихоньку начал свыкаться с мыслью о сервисе, и расходах, с этим связанными... Но, обошлось, расплавленный пластик выковыряли, в ближайшем магазине куплена новая катушка MASUMA, установлена на место, кнопка Старт - снова не заводится, снова тот же предохранитель. Снова замена предохранителя, запуск, уже не закрывая капот, ждём, - всё в норме, даже чек не появился.
Хорошо, хоть, случилось это ещё по теплу, и в городе, а не на трассе в минус 30... Вот, что это - заводской брак? Пробег всего 78 тысяч...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 18:14   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Сгорела катушка...
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
@Ворчун27, какой конкретно перегорел предохранитель?
Старый 15.10.2019, 15:13   #3
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Блок предохранителей под капотом, F16.
Старый 15.10.2019, 17:43   #4
МиНиН
Возможно где-то в цепи есть КЗ. Надо искать.
Старый 16.10.2019, 06:35   #5
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@МиНиН, Надеюсь, что предохранитель сгорел из-за кз в катушке. Почему во второй раз не сгорел сразу после запуска - вопрос... Ну, третий день, ттт, без происшествий...
Старый 04.02.2020, 17:27   #6
_НИЯЗ_
Авто: Outlander 3 2016 MY 3.0 AT S-AWS
Чем закончилась история?Просто сегодня произошло то же самое.
_НИЯЗ_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 08:26   #7
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Сообщение от _НИЯЗ_ Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, ничем. Заменил катушку, езжу, пока всё нормально, ттт...
Старый 12.02.2020, 07:28   #8
_НИЯЗ_
Ясно.Так же поступил.
Старый 14.11.2020, 13:57   #9
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Ну, что...судя по всему, эта тема становится моей любимой... Еду вчера вечером с работы, пятница, настроение соответственное, в предвкушении приятного вечера,и...Правильно, глохну посреди дороги! Далее, по накатанной - звонок - до гаража на галстуке, утро вечера мудреннее... Утром выясняется - сгорела ещё одна катушка...Купил такую же, как в первый раз, Масуму, поставил, заменил тот же предохранитель, завёлся с пол-оборота. Пол-дня поездил, вроде, норм.
Вот, что это такое? Сколько машин было, катушки не горели ни разу, а тут..Самое смешное - произошло практически на том же месте, и в то же время, что и в прошлый раз! ))) С разницей в 13 месяцев, и в 350 рублей, на которые подорожала катушка за год.
Старый 14.11.2020, 15:11   #10
WarGamer
@Ворчун27, Вполне могут быть свечи виновником торжества.
Старый 16.11.2020, 02:34   #11
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@WarGamer, Трещина в изоляторе?
Старый 16.11.2020, 05:03   #12
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@WarGamer, По идее, если бы была свеча, то, коль она была виновницей безвременной кончины первой катушки, то, она и новую оприходовала бы достаточно быстро? А сейчас-то сгорела катушка на другом цилиндре.
Старый 16.11.2020, 15:06   #13
MFSP
Я бы после первой катушки скинул бы и проверил оставшиеся 5. Ибо если из не трогали с завода - то возможно влага или кто-нибудь еще.
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 02:15   #14
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Вчера просканировал ошибки. Прибор выдал такой набор:
После стирания ошибок, машина простояла день, вечером от работы до дома, утром - обратно. Ошибок нет...
Старый 19.11.2020, 09:30   #15
МиНиН
@Ворчун27, с двигателем что-то делали? Какое напряжение в сети и нет ли резкого снижения? Возможно плохой контакт на массу. Также возможно из-за проблем с генератором, в частности с реле-регулятором напряжения.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
