Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 11.02.2020, 19:55   #3721
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
конечно
Старый 11.02.2020, 20:06   #3722
multik
Аватар для multik
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
multik, строка не полная у вас atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
нужно так
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
А для этого блока
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 тоже надо что то дописать?
разобрался сам (посмотрел приложение к архиву) архив с раздельными блоками я не качал а сам разбивал на блоки (это было еще до создание готового разбитого на блоки архива) .Кстати эту идею сразу разбить на блоки я подал (может помните). А команды то же Вы мне скидывали и я ни чего не менял.Как обрезалась строка не знаю. Да и обрезалась ли она? Хорошо тогда какую команду прописать на новом не разделенном наборе пидов? Ведь и там не работает?
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 20:09   #3723
cintakc
пропишите в профиле например для двигателя строку
Старый 11.02.2020, 20:12   #3724
multik
Аватар для multik
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7 вот эту и попробовать так?
Старый 11.02.2020, 20:15   #3725
cintakc
этот не для двигателя, но можно и этот
для двигателя можно упрощенную строку
atsp6\natsh7e0\natcra7e8
Старый 11.02.2020, 20:21   #3726
multik
Аватар для multik
Спасибо завтра попробую отпишусь.Но а как тогда быть с неразделенными блоками?
Старый 11.02.2020, 20:24   #3727
cintakc
что значит с неразделенными
если создавать для каждого блока отдельный профиль, то для каждого профиля нужна длинная строка
если общий профиль с новым списком пидов из шапки, то можно строку прописать короткую для двигателя
Старый 12.02.2020, 09:51   #3728
multik
Аватар для multik
Ну так вот с этой строкой вообще профиль не загружается (с раздельными блоками)atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
Вечная попытка подключения
с этой командой часть пидов работают atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1 без natcra7b7 может надо atcra7b6?
Старый 12.02.2020, 09:54   #3729
cintakc
вы птичку "Использовать альтернативный заголовок ОБД ставите" ?
Старый 12.02.2020, 15:03   #3730
Yuriy_SPb
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Не нужно использовать версию с раздельными блоками без особой необходимости.
Используйте общий список (с уже добавленными командами инициализации связи с соответствующим блоком). Тогда можно обойтись и без команды в профиле (в крайнем случае добавить atsp6\n) и включить использование альтернативного заголовка OBD.
С этой строкой atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7 Торк не видит ответов на стандартные запросы, которые он использует для проверки связи (в новых версиях Торка это было исправлено, но лучше не создавать лишних проблем)
Старый 12.02.2020, 17:15   #3731
multik
Аватар для multik
Нет не ставил это первое .
Так не работает и с нераздельными блоками профиль. Пробовал же писал выше.Нне показывает одометр и все.
Старый 12.02.2020, 17:33   #3732
v888v
Аватар для v888v
@multik, по статистике все сводится к двум ошибкам:
Неправильно настроил
Неправильно перекинул файл OUT3.csv
Проверяйте ..
Старый 12.02.2020, 18:58   #3733
multik
Аватар для multik
Проверяйте ..
Ну ну не правильно перекинул и неправильно настроил (это естественно).
"Первый раз" перекидываю и настраиваю Это самый простой ответ.Думаю дело как раз не в этом а скорее косяк версии торк 199(или может косяк 9 андрюши или муи 11) Я не первый год как говорится .... от Андрюши всякого повидал.Да и оболочка муи оставляет желать лучшего .Завтра снесу все и поставлю версию постарше.
Старый 12.02.2020, 19:08   #3734
cintakc
так если хотите результата, то скриншоты настроек и прочего, а так долго будем гадать
Старый 12.02.2020, 19:24   #3735
Yuriy_SPb
Скриншоты с тестами пидов Вы выложили не от рекомендованного варианта. Так что сделайте, как Вам предлагают, тогда будет понятнее, что не так.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
