Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 14.02.2020, 20:16   #3751
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Володя, а у тебя как версия Торка? У меня и со старой версией MPI все работало
Полез с 4PDA скачал патченную 1.8.205_build_1205.apk на смартфон.
Затем собрался в шапке брать пиды под спойлером для новых версий, и там ПИД датчиков MPI имели в конце лишние (,""). Почему, не понял. Пришлось ручками исправлять.
Андроид 8 версии папки с точкой впереди воспринимает только как скрытый файл. Только файловым менеджером можно увидеть. Поставил File Manager Premium.
Кстати новый Торк не запрашивал предпочтительный OBD протокол, в настройках нигде не нашел.
Все заработало.
Старый 14.02.2020, 20:46   #3752
Yuriy_SPb
Это не лишнее, это пустая команда стоп (в случае MPI она не нужна).
Старый 14.02.2020, 20:53   #3753
v888v
Аватар для v888v
@Yuriy_SPb, не знал. Получается я зря "исправлял"? Вернуть?
Старый 14.02.2020, 21:03   #3754
Yuriy_SPb
Вернуть?
Ну, если и так работает, то не обязательно
Старый 14.02.2020, 21:11   #3755
v888v
Аватар для v888v
@Yuriy_SPb, придется мне все MPI пиды проверять.
Старый 15.02.2020, 03:42   #3756
multik
Аватар для multik
А здесь у Вас, как минимум, одна скобка лишняя. И ни в одном файле я такого не вижу. Что, касается теста, то у Вас по прежнему не отвечает блок AWC и все байты данных -1, соответственно и результат формулы.
В том то все и дело Адптер не менял.Авто не прошивал. Поменял только телефон.Скобка может быть лишняя потому что так написал тут на форуме (торопился)в проге гляну еще раз (я в школе нормально учился правило сколько скобок открылось столько должно закрыться знаю).Проверте блок AWC на Андроиде 8 и выше (у меня 9)
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 12:03   #3757
Yuriy_SPb
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
У меня тоже 9-ка и все работает. Не думаю, что версия Андроида имеет значение в данном случае.
Старый 15.02.2020, 15:04   #3758
Yuriy_SPb
@multik, Ппробуйте указать в строке инициализации команды
atz\natal\nath0\natsp6 и использовать набор пидов с встроенными командами старт/стоп (это который общий для всех блоков). У Вас в тесте пида из Торка в ответе присутствует адрес блока, которого обычно нет. Сделайте тест с новой строкой иницизлизации, посмотрим.
Старый 16.02.2020, 05:18   #3759
multik
Аватар для multik
Хорошо попробую.Но вот еще фишка вчера подключил прогу к чистому Ауту 3 друга.И вот такая фигня одометр показывает пробег как бы циклично??? То покажет пробег(нормальный),то результат с - как у меня и так постоянно как бы мерцающее значение? Другие датчики как и у меня все нормально (другие датчики из блока AWC на нем не проверял).Что то с инициализацией команды...
Старый 16.02.2020, 08:55   #3760
multik
Аватар для multik
Итак попробовал с командой atz\natal\nath0\natsp6
Скрин где деградация варика 1 без этой команды соответственно
Старый 16.02.2020, 09:54   #3761
cintakc
датчики мигающие, это прием ответа из разных блоков по очереди
так бесполезно опять гадать, выложите скин настройки профиля, чтобы было видно какие птички вы поставили и строку какую прописали и выложите конкретно набор пидов какой вы применяете
Старый 16.02.2020, 17:07   #3762
multik
Аватар для multik
Да сколько скринов то можно. строку прописал эту atz\natal\nath0\natsp6
галку поставил использовать альтернативные настройки.Набор пидов из шапки с неразделенными блоками.
Первый скрин который выше с этой командой (все значения с минусом где) без нее часть значений нормальный одометр остался с минусом
Старый 16.02.2020, 17:26   #3763
cintakc
с этим набором будет работать только двигатель и коробка
будет время, пишите в личку, я вам через удаленный доступ посмотрю
Старый 16.02.2020, 17:45   #3764
multik
Аватар для multik
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
А почему тогда варик с этим набором хрень то же начинает отрицательную показывать? Это что не коробка?
Старый 16.02.2020, 18:09   #3765
cintakc
блок двигателя и акпп будут работать без настройки режима флов контроль, остальные блоки нет
для остальных блоков в общем профиле нужно перенастраивать адаптер для каждого прибора друго блока
поэтому лучше применять новый набор пидов из шапки
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
