12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
14.02.2020, 20:16
#3751
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
Yuriy_SPb
Володя, а у тебя как версия Торка? У меня и со старой версией MPI все работало
Полез с 4PDA скачал патченную 1.8.205_build_1205.apk на смартфон.
Затем собрался в шапке брать пиды под спойлером для новых версий, и там ПИД датчиков MPI имели в конце лишние (,""). Почему, не понял. Пришлось ручками исправлять.
Андроид 8 версии папки с точкой впереди воспринимает только как скрытый файл. Только файловым менеджером можно увидеть. Поставил File Manager Premium.
Кстати новый Торк не запрашивал предпочтительный OBD протокол, в настройках нигде не нашел.
Все заработало.
14.02.2020, 20:46
#3752
Сообщение от
v888v
Это не лишнее, это пустая команда стоп (в случае MPI она не нужна).
14.02.2020, 20:53
#3753
@Yuriy_SPb , не знал. Получается я зря "исправлял"? Вернуть?
14.02.2020, 21:03
#3754
Сообщение от
v888v
Вернуть?
Ну, если и так работает, то не обязательно
14.02.2020, 21:11
#3755
@Yuriy_SPb , придется мне все MPI пиды проверять.
15.02.2020, 03:42
#3756
Сообщение от
Yuriy_SPb
А здесь у Вас, как минимум, одна скобка лишняя. И ни в одном файле я такого не вижу. Что, касается теста, то у Вас по прежнему не отвечает блок AWC и все байты данных -1, соответственно и результат формулы.
В том то все и дело Адптер не менял.Авто не прошивал. Поменял только телефон.Скобка может быть лишняя потому что так написал тут на форуме (торопился)в проге гляну еще раз (я в школе нормально учился правило сколько скобок открылось столько должно закрыться знаю).Проверте блок AWC на Андроиде 8 и выше (у меня 9)
15.02.2020, 12:03
#3757
Сообщение от
multik
У меня тоже 9-ка и все работает. Не думаю, что версия Андроида имеет значение в данном случае.
15.02.2020, 15:04
#3758
@multik , Ппробуйте указать в строке инициализации команды
atz\natal\nath0\natsp6 и использовать набор пидов с встроенными командами старт/стоп (это который общий для всех блоков). У Вас в тесте пида из Торка в ответе присутствует адрес блока, которого обычно нет. Сделайте тест с новой строкой иницизлизации, посмотрим.
16.02.2020, 05:18
#3759
Хорошо попробую.Но вот еще фишка вчера подключил прогу к чистому Ауту 3 друга.И вот такая фигня одометр показывает пробег как бы циклично??? То покажет пробег(нормальный),то результат с - как у меня и так постоянно как бы мерцающее значение? Другие датчики как и у меня все нормально (другие датчики из блока AWC на нем не проверял).Что то с инициализацией команды...
16.02.2020, 08:55
#3760
Итак попробовал с командой atz\natal\nath0\natsp6
Скрин где деградация варика 1 без этой команды соответственно
16.02.2020, 09:54
#3761
датчики мигающие, это прием ответа из разных блоков по очереди
так бесполезно опять гадать, выложите скин настройки профиля, чтобы было видно какие птички вы поставили и строку какую прописали и выложите конкретно набор пидов какой вы применяете
16.02.2020, 17:07
#3762
Да сколько скринов то можно.
строку прописал эту atz\natal\nath0\natsp6
галку поставил использовать альтернативные настройки.Набор пидов из шапки с неразделенными блоками.
Первый скрин который выше с этой командой (все значения с минусом где) без нее часть значений нормальный одометр остался с минусом
16.02.2020, 17:26
#3763
с этим набором будет работать только двигатель и коробка
будет время, пишите в личку, я вам через удаленный доступ посмотрю
16.02.2020, 17:45
#3764
Сообщение от
cintakc
А почему тогда варик с этим набором хрень то же начинает отрицательную показывать? Это что не коробка?
16.02.2020, 18:09
#3765
блок двигателя и акпп будут работать без настройки режима флов контроль, остальные блоки нет
для остальных блоков в общем профиле нужно перенастраивать адаптер для каждого прибора друго блока
поэтому лучше применять новый набор пидов из шапки
Текущее время: 21:48 . Часовой пояс GMT +3.
