Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 16.02.2020, 18:22   #3766
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
блок двигателя и акпп будут работать без настройки режима флов контроль, остальные блоки нет
для остальных блоков в общем профиле нужно перенастраивать адаптер для каждого прибора друго блока
поэтому лучше применять новый набор пидов из шапки
Так у меня и есть новый
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 18:28   #3767
cintakc
я поэтому и писал, что нужно точно указывать, какой набор вы используете
опять же не понятно на одном экране у вас приборы из разных блоков или вы их по экранам разбили
может адаптер у вас перестал настраивать режим флов контроль
Старый 16.02.2020, 18:34   #3768
cintakc
сделайте видео тогда из торка
Старый 16.02.2020, 19:07   #3769
multik
Аватар для multik
Конечно приборы разбил по экранам.Попробую видео конечно хз как это все снять надо 2 мобилы .Попробую
Старый 16.02.2020, 19:23   #3770
cintakc
зачем второй телефон, есть программы записи видео с экрана телефона
https://play.google.com/store/apps/d...reenshot&hl=ru
Старый 16.02.2020, 20:27   #3771
Yuriy_SPb
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Итак попробовал с командой atz\natal\nath0\natsp6
Я не вижу в вашем тесте пида набора команд старт/стоп. А это значит, что Вы используете не тот набор Пидов. Сколько можно об одном и том же писать
Старый 16.02.2020, 21:27   #3772
kombayner
ELM 327 подключен. версия 1.5 . на телефоне Torque. еду по бездорожью.подключается задний привод. поездил, заглушил двс. минут через 10 завожу и гирлянда - горит чек. 4 авд. если телефон выключен ни чего подобного нет.
ELM 327 вставлен всегда. почему, стоит только побуксовать и выше перечисленное?
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 22:03   #3773
Yuriy_SPb
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас не очень правильный адаптер. Так что выбор не очень большой: либо менять адаптер, либо соблюдать последовательность включения, при которой проблем не наблюдается. Список ошибок, котрые возникают при появлении "гирлянды" не пробовали снимать?
Старый 17.02.2020, 13:37   #3774
отключите елм и проверьте ))
Старый 17.02.2020, 18:01   #3775
multik
Аватар для multik
Итак вернемся снова к теме.Сегодня опять снес начисто Торк. Установил по новой (не как обновление) версия 1.8.205.Удалил все старые профили.Скачал новый набор пидов из шапки (исправленный). Подключил и снова блок AWC не работает.Одометр установил из блока Meter . Он нормально отобразил пробег.Решил больше не мучаться и не мучить экспертов.Думаю пока мне рабочего набора параметров хватит.Хотя так и не понял почему с блоком AWC такая петрушка.Скрины выложу на всякий случай.
Всем спасибо за участие И потраченное время
Старый 17.02.2020, 18:14   #3776
Олег Калинин
авто 14 года, пробег 81000, ничего не делал, не перепрошивал
Олег Калинин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 23:21   #3777
Yuriy_SPb
На ваших скринах так и не видно, что строка инициализации в профиле прописана
atz\natal\nath0\natsp6 или что-то другое?
Старый 17.02.2020, 23:27   #3778
Yuriy_SPb
Сообщение от Олег Калинин Посмотреть сообщение
авто 14 года
Замечтельно. Значит все, что написано в шапке темы - для Вас
Старый 18.02.2020, 20:09   #3779
multik
Аватар для multik
Ни чего в этот раз там не прописывал все в автомате
Старый 18.02.2020, 20:35   #3780
v888v
Аватар для v888v
.. Установил по новой (не как обновление) версия 1.8.205.Удалил все старые профили..
Профили прежние пришлось удалять? Получается не всё удалилось от прежне установленной версии?
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
